Téma: ČZ 180/4874
Ahoj, začínám renovovat ČZ 180 487.4. Sháním různé díly. Máte někdo kontakt na někoho, kdo by je měl? A jestli někdo víte, jaké díly jsou shodné s Jawou. Díky
Naposledy editováno 30.05.2018 17:37:45
ČZ 180/4874
Skvělá odpověď, děkuji! 6.6.2017 v 21:56 | Nahoru | #1
Dost dílů by měl mít pan Slepička ze Strakonic,posílím tel.číslo na PM,pak fichtl krámek a na aukru se taky občas něco sežene.
Díly s chodné s Jawou je asi jen přední maska,světlo a pokud už máš kotouč tak samo komplet brzda a přední vidle,ale jestli celé tlumiče nebo jen spodky to nevím,já použil jen spodek pro kotouč a pokud mohu doporučit tak bych dal menší řetězové kolečko,mám místo 16origo zubů 15ti zubové a opravdu je to v kopcích znát.
Naposledy editováno 06.06.2017 22:01:24
ČZ 180/4874
7.6.2017 v 21:58 | Nahoru | #2
Na 487 slepičák moc nemá, ani původních, má spíš veci na roadstery, které se nerozbíjí, ostatek se snaží tak nějak shánět.
Na sedmy má spíš Štastný, ale i tak v sortimentu který se dá dneska koupit leckde... s Jáwou jsou společné: pakny, bubny, kotouč (ze 640) destičky, vidlice vyjma pružin, náboje, maska, světlomety, některé ovládací prvky a díly elektroistalace...
k 15z kolečku... To se poziitivně projevuje i na výkonnějších původních 477, kdy se motorka na 4 při maximální rychlosti "dotočí" je živejší a v kopcích jsi při včasném podřazení schopen udržet slušnou rychlost... Pro "bakeliktu", která má motor 487,3 a pár dalších úprav, které ji sice ztišily, ale udělaly z ní wergl líný jak veš před spaním, to platí dvojnásob... 16z je špatně, je to vlažné, do kopců abys dával pomalu dvojku a rychlejc než kilo to stejně nepojede..... u 477 ses vzmohl na 110 při znatelně živejším chování v nižších rychlostech, ale 16z kolo zabije i jí...
Pozná se i větší guma.
ČZ 180/4874
12.6.2017 v 00:21 | Nahoru | #3
Pechu, s tou větší gumou máš svatou pravdu .
A proto je potřeba kůpit co nejširší gumu, co tam vleze .
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 180/4874
12.6.2017 v 12:03 | Nahoru | #4
Naopak, jízdním vlastnostem to neprospěje a ta motorka s nimi nemá problém, ale když dáš věší gumu, kurvíš tím dynamiku.
ČZ 180/4874
12.6.2017 v 23:25 | Nahoru | #5
Měl bych červené sedlo a hliníkovou kyvku.
(reakce na) ČZ 180/4874
13.6.2017 v 08:29 | Nahoru | #6
pech.> ...dyť já to dobře vím, proto ten řehtající se smajlík .
ČZ 180/4874
1.10.2017 v 22:06 | Nahoru | #7
pech: 487.0 a 487.3 mají úplně stejný airbox, sání v sedle je u obou typů 1 dírou.
Naposledy editováno 07.08.2018 16:36:25
ČZ 180/4874
10.3.2019 v 16:02 | Nahoru | #8
Sháním nový výfuk (nejlépe i s kolenem) na 487.4. Nevíte někdo kde ji sehnat? Díky
ČZ 180/4874
10.3.2019 v 18:52 | Nahoru | #9
Origo koleno má zde http://www.partdeck...&product_id=5058 a vyfuk tam má taky,jen není z fotky vidět jestli je s prolisem nebo ne, pokud ne tak bych se zeptal u Hadrávka cena bude tak nějak stejná a dělá oboji výfuk i kolena http://www.hfmoto.cz/cz.html .Mám vyfuk od Hadrávka na Sportce a mohu jen doporučit,sice cena dvojnásobná,než konkurence,ale kvalita.
ČZ 180/4874
11.3.2019 v 20:30 | Nahoru | #10
Bakoun: řeč byla o 487.4. kterážto má motor 487.3,ale příslušenství jiné...
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 ČZ 180/487 fek77 12 12.7.2022 v 19:10 fek77
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
