Začne se u předního válce, kde se při horní úvrati pístu nastaví v hledí do klikové hřídele značka |F na střed. (tou čárou "|" ). Točí se klikou proti směru hodinových ručiček a dávám si pozor na vůle v tom mechanismu, tzn. pokud značkou přestřelím střed, vrátím se o kus zpátky a snažím se jí tam dostat vždy točením proti směru hodinových ručiček. Potom se podle obrázku správně umístí vačka do rozvodového řetězu:
Zamontují se zpátky příklopky vačky a napínák. Potom se má podle manuálu otočit klikou a 360° proti směru hodinových ručiček a v tom místě opět nastavit v hledí symbol "|F". V tomto bodě se mají vačky u zadního válce nastavit podle tohoto obrázku:
Problém je ale v tom, že ať se snažím postup dodržet jakkoliv přesně, nikdy ta šipka za zadním válci 1R není rovnoběžně s horní plochou hlavy, tak jako to krásně vychází u předního válce, u kterého je šipka 1F na chlup rovnoběžně.
Proto mám problém vybrat správnou polohu uchycení zadní vačky do rozvodového řetězu. Aktuálně to mám takto:
POZOR: ta fotografie trošku klame tím, že je pořízena pod úhlem, tzn. v reálu to vypadá, že ta šipka míří trošku výš. Zkoušel jsem i tu polohu, kdy šipka 1R mířila o jeden zub výš a příjde mi to, že se to ve výsledku o něco hůře shoduje s obrázkem, prostě míří výš, než v této současné poloze míří níž (pod úroveň hrany hlavy).
Rozvodový řetěz je podle napínáku cca v 60% životnosti v předním válci i v zadní válci. Kdyby byl vytahaný a proto bych měl zvolit vyšší polohu, tak proč to u předního válce tak nachlup zároveň s hranou vyšlo?
Co s tím?
Naposledy editováno 05.06.2017 21:07:04
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení ventilů - správná poloha vačkové hřídele
Já totiž udělal chybu v tom, že jsem ty vačky sundal a nepoznačil si přesně umístění na řetězu, pak jsem točil klikovkou a asi jsem je dal do jinačího místa na řetězu než předtím.
Naposledy editováno 05.06.2017 17:09:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení ventilů - správná poloha vačkové hřídele
Naposledy editováno 05.06.2017 21:40:32
Kdyz vidim jaky resis s odpustenim picoviny tak bych to byt tebou odvez do servisu jinak ti z toho brzo hrabne
Mufiozo píše: assassin> ano, jsem si tím jistý, je to logické. Je to zpřevodované, a musí to takto být zpřevodované, přesně 1:2. Vždy když začne nový cyklus, tak to bude na přesně tom samém článku rozvoďáku jako v předchozím cyklu. Kdyby to tak nebylo, tak by se dělo to, že by vačka pořád měnila orientaci vůči klice, až v určitý moment by křáply ventily do pístu.
Kdyby to nesedělo, znamenalo by to, že převod není celočíselný. Třeba převod 1:2.33333 by měl více cyklů, než jeden. Tzn. že zuby na jednom kolečku by nebyly celočíselným násobkem zubů na druhém kolečku.
Btw. neměl bysto jakožto frézař vědět? Možná si měl spíše být ten pokrývač střech!
Mozna bys o tom mel chvili premyslet, nez si z nekoho začneš delat prdel, je totiz moznost ze ze sebe uděláš blbce :)
Ano frezovat umím, ale nezivi me to ;)
Raději to tu zavřu, než tu naskáčou místní debilové a začnou remcat že se tu alespoň někdo trochu snaží přemýšlet.
Naposledy editováno 05.06.2017 21:39:55
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom | Bocik13 | 4 | 13.2.2024 v 16:49 Bocik13 |
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom | pepíno4 | 5 | 12.2.2024 v 19:03 elvis78 |
Kompresní poměr vs prémiový benzín [1, 2, 3] Suzuki DL 650 V-Strom | zahadnytajemny | 72 | 23.1.2024 v 09:43 Krautkopf |
