Téma: Nestartuje Pegaso
3.6.2017 v 21:19
Pegaso (rv.95) po 2-3dnech neuzavřené nádrži nenaskočilo-opraven karbec, protekl benzín do oleje. Následně jsem to zavíral denně přes noc, motorka je denně v provozu. Ovšem po měsíci se začal interval zkracovat a když ji nechám cca 2-3h s otevřenou nádrží, nenaskočí, 2x škytkne a pak jeden jen startér.
Pomůžu si, když ji budu zavírat neustále, nebo co pro pohodový nastartování udělat víc?
(po jízdě naskočí hned na brnknutí...)
Díky za rady
Naposledy editováno 03.06.2017 21:20:32
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje Pegaso
4.6.2017 v 05:42 | Nahoru | #1
začlo to z ničeho nic? zkusil bych jako první svíčku. Ajak je možný že protekl bentín do motoru? to nemá přepadovou hadičku aby to teklo na zem?
4.6.2017 v 07:28 | Nahoru | #2
Zkus se podívat na plovák v karburátoru. Možná nezavírá a proto se ti moto s otevřenou nádrží přechlastává.
(reakce na) Nestartuje Pegaso
4.6.2017 v 07:53 | Nahoru | #3
roman.so>
Plovák byl prý měněn po prvním "uchlastani". Svící jsem měnil hned(měsíc stará).
Z ničeho nic,startuju bez sytiče a když to uzavru,tak naskočí na tuknuti.
Když bych to chtěl dát do servisu,tak mu to tam naskočí hned a nic mi s tím neudělá :/
4.6.2017 v 08:28 | Nahoru | #4
wáca> z výdechu nic neteklo, že servisu mi bylo řečeno,že se to stává u starších karburaci....
Po projetí naskočí hned
4.6.2017 v 09:08 | Nahoru | #5
plovak, jehlovej ventilek se sedylkem -> nic vic tam neni!!!
4.6.2017 v 09:18 | Nahoru | #6
sered> Když ten plovák byl měnen naposled, a stejně to očividně nepomohlo, mám to zas nechat vyměnit?
4.6.2017 v 10:52 | Nahoru | #7
plovák bude dobrej, ten jsem ještě neviděl že by mu něco bylo, ale spíš ti netěsní ten jehlový ventil který je napojený na plovák a skrz něj protýká benzín.
4.6.2017 v 11:11 | Nahoru | #8
wáca> aha, díky,a je to opravitelná vada?Divím se,že na to v servisu nepřišli sami...
4.6.2017 v 12:14 | Nahoru | #9
jj koupit nový ventil. Po rozebrání bych se ae radši ujistil že opravdu protéká. Vyndáš karbec, sundáš plovákovou komoru a do hadičky pro přivod benzínu budeš foukat (pusou) a rukou zvedneš plovák, pokud se ti nafouknou tváře, ventil ti těsní a zaměřil bych se na výšku hladiny, jestli je podle manuálu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje Pegaso
4.6.2017 v 12:51 | Nahoru | #10
wáca> Díky za rady kluci. Když to pak nechce naskočit, je to tak na půl dne odstavení, vyndání svíce, vyčištění a pak na brnk zas jede...jen nezapomenout vypnout nádrž, než se to spraví :D.
Zdar!
4.6.2017 v 13:22 | Nahoru | #11
skytkalc> kazej 15-ti letej kluk na vesnici umi opravit kozi dech-fichtla. A ten karbec je i u tvy motorky na stejnym principu . Jehlovej ventil, kontrola plovaku jestli naaaahodou neni deravej, serizeni hladiny a za hodinu zadnej problem!
EDIT
a pochopitelne, jestli ti natekl benal do oleje, tak vymena oleje!!! Nebo za 14 dnu budes zakladat tema vysypal jsem motor!"
Naposledy editováno 04.06.2017 13:25:15
4.6.2017 v 13:34 | Nahoru | #12
sered> Chtěl jsem jen poradit, ne tu rozvíjet debatu o tom, kdo co umí a neumí. ale díky! :)
4.6.2017 v 15:40 | Nahoru | #13
No na fichtlu je karburator na uplne jinym principu, ale jestli jsi presvedcenej, ze je to to samy, tak ok
A k tematu. Mam ten samej rocnik a mel jsem stejnej problem. Prvni, co jsem se naucil bylo vozit sebou llic na svicku a druhou svicku. naucil jsem se ji vyndavat, aniz bych sundal bocni plast ale je potreba spravnej kratkej klic.
No a k vanocum jsem si nadelil sadu na repasi karvuratoru vcetne origo velikosti trysky (nekdo tam napral 130, origo 110) a tenhle vikend poprve slozil. Startovani po stani pres noc a celkove starty o 200% lepší. zatim zadnej problem. Uvidim az ji necham stat dyl. Ale driv byla noc neprekonatelnej problem. S menso tryskou i s optimalni smesi jede trochu hur, ale doufám ze se dostanu na prijatelnou spotrebu a ne 8 l jako jsem jezdil do ted.
Kdyz objevis nejaky triky tak se poděl. Ta motorka umi bejt obcas poradna mrcha
Sory za preklepy atd.- mobil
4.6.2017 v 15:43 | Nahoru | #14
Sucker> pecka.Ja jsem se spotřebou v tabulkových 6ti litrech, začnu to teď zavírat i přes den a po týdnu dám vědět :). Díky!
Nestartuje Pegaso
4.6.2017 v 17:50 | Nahoru | #15
jojo zavirani mi fungovalo v podstate celou minulou sezonu :) ale i kdyz to bylo zavreny tak po delsi dobe (tyden dva) se tomu taky nechtelo.
Nestartuje Pegaso
5.6.2017 v 00:09 | Nahoru | #16
Neviem či to bude zrovna tento prípad. Na mojom Pegase som mával podobný problém, ak som nechal moto na bočnom stojane a neuzavrel prívod. Do oleja mi síce benzín nenatiekol, ale vplyvom náklonu sa hladina z pravého karbecu preliala do ľavého, samozrejme to prechlastalo a bolo po srande.
Ak som moto nechal na hlavnom a karburátory boli v rovine, žiaden problém. Ale ako píšu borci nadomnou, mrkni na tie ihlové ventily :)
Nestartuje Pegaso
15.8.2017 v 07:26 | Nahoru | #17
Cau koukni na saci venitily a dole u dobijeni zkontroluj mezeru pod cernou kostickou.Melo b, tam byt 0,7.Mel jsem to same a nyni stattuje na pul otoceni naprosto v pohode.Teda za predpokladu ze mas karburatory a ostatni veci v poradku a ciste.
Jizde zdar
Náhradní díly na Aprilii Aprilia Pegaso 650 rabaad 23 5.2.2018 v 14:33 rabaad
Nahradný motor z I.E a karb. verziu ? Aprilia Pegaso 650 vladdo608 1 28.1.2018 v 14:42 miguel323
nevíte zda to někam patří? Aprilia Pegaso 650 ladazb 11 22.11.2017 v 18:52 Don_Pedro
Moto dilý Aprilia Pegaso 650 Gumidkovi 5 6.11.2017 v 04:08 Gumidkovi
Jaký servis pro Aprilii Pegaso 650?... Aprilia Pegaso 650 Terov 5 17.10.2017 v 06:41 dakarista
