Téma: spojka
3.6.2017 v 14:57
zdravim jsem tu novy tak nevim jak a co tady chodi jen se chci zeptat mamskutra aprilia atlantik 200 vse v poho ale pri zastaveni a na volnobeh cuka dopredu je to spojka? jestli ano poradi nekdo co stim a co koupit predem dik za rady
1 reakcí na tento příspěvek spojka
3.6.2017 v 18:25 | Nahoru | #1
Nevim jak to má udélaný zrovna tenhle, ale SKUTRY mají odstředivou spojku u zadní řemenice variátoru. Tzn...Po přidání plynu se zvýší otáčky motoru a řemen začne měnit převod mezi řemenicemi. Zároveň se více roztáčí závažíčka s obložením rozjezdové spojky a začnou unášet bubínek, který je součástí osy převodu pro zadní kolo.
Může to dělat vícero věcí, ale první na místě jsou zvýšené volnoběžné otáčky.
Jako další to mohou dělat vyhřáté pružinky závažíček spojky, které překonává ta odstředivá síla při zvýšených otáčkách.
Pak už by to mohl být jedině zlobivej váleček variátoru, řemen variátodu, ale to by se mělo projevovat i při jízdě. Myslím tím jako že po zastavení se nedostane řemen variátoru do základní polohy na osu kliky dík nerovnoměrně ošoupaným válečkům variátoru, lepivému řemenu, vyhřátě restrikční pružině zadní řemenice apd. Taky vlnkám na polořemenici variátoru. Pak i v normálních volnoběžných otáčkách se zadní řemenice otáčí rychleji než má a pružinky spojky překonává odstředivá síla hmotností unášených čelistí s obložením. Ty pak začínají škrtat o bubínek a skutr se začíná rozjíždět.
Každopádně pokud je volnoběh v normálu, sundat dekl variátoru s někým kdo se vyzná a omrknout situaci.
(reakce na) spojka
3.6.2017 v 20:07 | Nahoru | #2
Sancu> moc diky za obsahlou odpoved no volnobeh je myslim normalni a kdyzto dam do servisu tak na kolik zhruba by to vyslo nejaka ta oprava? myslim ze me tam v pohode natahnou a da se s tim zatim v poho jezdit??
spojka
16.11.2017 v 20:32 | Nahoru | #3
zdar mam aprili atlantik200 a nemohu ji nastartovat motor toci nekdy chytne a hned chcipne nevite nekdo co s tim je? nekde jsem cetl ze to chce vymenit sytic je to pravda?
Nechce sa rozbehnúť zo základných o... Aprilia Atlantic 200 Hafann 2 16.6.2021 v 23:07 Hafann
náhli pokles výkonu Aprilia Atlantic 200 Hafann 2 16.6.2021 v 23:04 Hafann
Aprilia Atlantic-startér točí-nenas... Aprilia Atlantic 200 Doctor1 14 16.11.2017 v 21:02 Iveta08
Manual Aprilia Atlantic 200 Iveta08 28 26.9.2017 v 07:04 Iveta08
Při brždění motorem střílí do výfuk... Aprilia Atlantic 200 Rovinkář22 22 8.5.2017 v 07:18 Iveta08
