Aplikujete takovouto věc při instalaci vaček? Byla by k tomu vhodná vazelína Molyka G?
Vazelin s molybdendenem je fura. Ale kdyz to dostatecne podmaznes olejem tak to ten tvuj stromek asi prezije.
Edit oprava: jsem myslel ze to je ta ve spreji, tak jo tuhle tam klidne dej.
Naposledy editováno 02.06.2017 10:42:34
1 reakcí na tento příspěvek Molybdenový olej při instalaci vačky
né že tam toho naliješ půlku ze 4litrů co je v motoru.
a vazelinu už vůbec ne
Naposledy editováno 02.06.2017 11:02:16
nevím jak by molybdenová vazelína naředila olej, když je v servisním manuálu napsáno, že jde jen o to aby byl na povrchu konstrukční části - kovu jen tenký film tohoto maziva...ten se vytvoří i tak že se klika v místech uložení lehce mázne a vazelína se setře....podobným způsobem se ošetřují před složením i kardany u některých motorek
Pochybuji, že je v dílenské příručce uvedena přímo MOLYKA od mogulu
Také jí používám ale výrobce uvádí že nehodí na vysokootáčková hodně zatěžovaná zařízení , pokud skládáš bzučák která točí 15 000 otáček, přemýšlel bych co tam, dát
dyt jsem na to psal edit. Prote su stary a kdyz reknes Molyka vybavi se me ten sprej kterej se jeste za komancu po timhle nazvem prodaval. Az pak jsem se podival ze to je vzelina. Kapisco ?
A když už jsem u tématu, tak se podělím o jednu zkušenost.
Molyka jako taková je založená na efektu tuhého maziva, zde zastoupeného složkou MoS2 (prakticky to vyladá jako práškovej grafit). Vazelínu z toho tedy uděláte tak, že do nějaké základní mazací složky (vlastně "lepidla") přidáte toto MoS2 a to má tvořit právě ten mazací efekt pro vysoce namáhané spoje. Tj. podle mého názoru je jedno, jestli tam dáte to a nebo tamto od jiného výrobce, ale rozhodující bude obsah MoS2, nikoli kvalita "základní frakce", na které to nestojí.
Ale teď k té zkušenosti:
Kdysi jsem si nechal vybrousit 2T Jawku u nás v robotě, ale protože byl problém s honováním, udělalo se to "jen tak tak", tedy píst byl hodně na těsno. Zajížděl jsem to schválně za nižších teplot a jak se má (prd...prd...), abych si na tom nenamlátil, kdyby se to kouslo, ale i tak to po nějaké době začalo zvonit a začalo se přidírat. Přišel jsem na to vždy včas, ale štvalo mě to, takže válec šel dolů, že ho nechám ještě trochu protáhnout na honovačce. Shoda okolností tomu chtěla, že toto jsem již nestihl, tak mi jeden zkušenej praktik a závodník poradil, ať seženu práškový MoS2 a po odmaštění s tím válec pořádně vytřu. Nejdříve jsem na něj koukal jako mladý péro z gauče, ale nakonec jsem ho poslechl. Vymazal jsem, válec dostal takový namodralý matný povrch, veškeré drážky po honování jsem "ucpal" MoS2, ale po smontování i s původními kruhy a původním pístem jsem již nikdy neměl problém s přidíráním a to ani za náročnějších provozních podmínek (než se to povolilo). Efekt tuhého maziva se tedy dostavil.
Z tohoto důvodu se ptám na ten manuál, protože u některých strojů se MoS2 dává při montáži nových dílů právě pro "podporu záběhu" a při montáži již zaběhnutých soustav se toto neopakuje.
Nakonec jsem to udelal smichanim motoroveho oleje a Molydalu tusim MO-3. Proste jsem do male 20ml olejnicky nacpal od oka vazelinu (manual u me rika 1:10), dolil motorakem, vrtakem v minivrtacce vevnitr poradne rozmichal a bylo to. Ja to teda daval na vic mist, tim, ze to bylo po GOcku motoru, takze vsude kam predepisuje manual.
Myslim si, ze kdyz to jen poradne prolejes olejem, jak ti psali nahore, tak se nic nestane. Ja chtel mit jistotu a pri cene GO uz byla cena vazeliny smesna, tak proc ne Tot moje zkusenost.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 1 | Dnes v 13:40 Thomsonson |
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom | pepíno4 | 8 | Včera v 21:27 škvára18 |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
