Téma: Tuono/RSV 1000R spojkové prasátko
Zdravím,
na Tuonu, model 09 mi začlo nejdříve zlehka a teď už celkem dost rosit spojkový prasátko. Najeto 27500 (skutečných) km. Jak známo, je to u Rotaxu 990 celkem běžná věc, spíš se divím, že to vydrželo tak dlouho nechcat.
Toliko k vysvětlení a teď k Dotazům..
1) Měníte jen tu manžetku na pístku nebo i to guferko, který je v pístku (co sedne na vypínací hřídelku)? Když už to budu mít rozdělaný..
2) Manžetu zlehka něčím máznout nebo jen na sucho navlíknou, než to složím zpátky - silikonová vazelina?
3) Existuje adekvátní levnější náhrada za to předražený těsnění, třeba za desetinu ceny? Na partsdepot asi 660,- a dodání možná do 8 dnu. Co jsem koukal na AF1racing tak tam za to stejný, taky genuine part chtějí asi 6,5 USD.
4) Pokud má někdo vyzkoušenou náhradu, co funguje spolehlivě, pak v jaký speciálce zakoupit, doporučte prosím. Příp. bych poprosil o rozměry manžety.
jedná se o díl č.18, kod AP8106935
partsdepot
O náhradních prasátkách od Oberonu apod. vím, ale nechce se mi vypláznout prachy za celý prasátko, když sákne jen přes manžetu. Jinak do dnešních dnů spojka makala bez jedinýho problému 8 let. Navíc tyhle ekvivalenty řešej lidi spíš z důvodů měkčího chodu páčky a já s ni nikdy problém neměl, zda se mi, že jde v pohodě, nijak těžce.
Díky za rady a nápady
Wilder
1.6.2017 v 16:58 | Nahoru | #1
Gufero menit nemusis, ale nekdo tvrdi ze gufero to pomaha stredit a ze kdyz ho vymenis dyl to vydrzi. Kazdopadne tam jde normalni gufero ktery koupis za par kacek.
Tu manzetu lze taky nahradit. Hledej v tematech je tady otevreny tema tak 3 mesice stary o valci na caponorda (je stejnej) tam to nekdo daval i s rozmerama.
Jinak manzetu rozhodne nemazat nicim jinym nez brzdovkou, ktra tam ma prijit.
1 reakcí na tento příspěvek Tuono/RSV 1000R spojkové prasátko
1.6.2017 v 20:14 | Nahoru | #2
1) Pokud je gufero v pořádku, tak neměnit. To se dá udělat dodatečně kdykoliv, není to zas tolik práce.
2) Silikonovou vazelínkou nic nezkazíš, já jí tam taky dávám.
3) Netuším, ale můžeme být rádi, že to můžeme koupit jako origo díl. Plno jiných manžet na brzdě, spojce se koupit nedá dodatečně...
4) Dej origo, nebudeš litovat.
(reakce na) Tuono/RSV 1000R spojkové prasátko
1.6.2017 v 20:26 | Nahoru | #3
CB600 píše: 1) Pokud je gufero v pořádku, tak neměnit. To se dá udělat dodatečně kdykoliv, není to zas tolik práce.
Tak nezoufej jak ti klidne vyrobim tesneni na spojkovej valec i neorigo. A mam pocit ze origo na tunaka na spojkovou pumpu nekoupis, protoze brembo na to nejak sere a nedela je. Tenhle mesic jsem prevlikal 3 pistky.
1.6.2017 v 20:31 | Nahoru | #4
Já nezoufám, vím že existuje náhrada od KTM
1.6.2017 v 20:33 | Nahoru | #5
CB600> ktm dela spojkovej pisto do 12mm bremba ? Ani nevim.
1.6.2017 v 20:45 | Nahoru | #6
Nevím, jestli tam je přesně 12 mm, nebo 13,5 mm. Ale ten díl by měl být 61002032000 nebo 50313061000. Ale jistej si tím nejsem. Já tam mám pumpu z mille
Naposledy editováno 01.06.2017 20:48:11
1.6.2017 v 22:53 | Nahoru | #7
CB600> Na tuonu je urcite 12mm.
1.6.2017 v 22:55 | Nahoru | #8
Ok, díky za rady..
To téma o Capu zkusím pohledat. Kdyby měl ještě někdo nějakej nápad, uvítám to. Zítra to zkusím sehnat ve speciálce, pokud najdu ty rozměry, jak píše Gugo..
Dá-li bůh a mistr čas, o víkendu to přehodím.
Wilder
Skvělá odpověď, děkuji! 1.6.2017 v 23:05 | Nahoru | #9
nehledejje to tady
1.6.2017 v 23:28 | Nahoru | #10
gugo píše: nehledejje to tady
Ještě jednou, tisíceré díký!
Help : aprilia rsv 1000 factory 2004 Aprilia RSV 1000 Factory krusi 8 21.5.2018 v 11:25 Mates92
Brzdová hadice pumpa-nádobka, náhra... Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 23 20.5.2018 v 20:02 Medved
Pátý ročník RSV srazu [1 ... 116, 117] Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV4, Aprilia RSV4 Factory... MirecekRSV 3509 20.5.2018 v 15:48 hudec
Pomoc při servise rotaxu Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R .martin.sv. 10 18.5.2018 v 20:32 Milosek.m
tuono 2006 - motobaterie Aprilia Tuono 1000R brožík. 6 13.5.2018 v 20:31 honzaVTR
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
