a naopak čím větší tloušťka tím lepší pro vysoké otáčky...
jinak stříhám je obyčejnýma nůžkama plus zabrousím potom hrany cca 500 šmirglem.
Všechny šrouby co tam jsou poctivě zalep lepidlem aby se nepovolili...
Tady je máš hotový.
Co se stalo s původními?
Naposledy editováno 01.06.2017 07:44:18
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 | Michalcz2003 | 7 | 12.7.2021 v 19:53 trapez |
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 | Michalcz2003 | 1 | 12.7.2021 v 19:51 trapez |
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 | Michalcz2003 | 18 | 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel |
Pneu Cagiva Supercity 125 | Michalcz2003 | 2 | 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003 |
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 | Michalcz2003 | 4 | 26.10.2020 v 12:18 Bakoun |
