Nemáte zkušenosti jak na to ? Zkoušel jsem položit přes nádrž a přístrojovku až k plexi koženou bundu, přichytit pavouky a projet se s otevřenou přilbou a je to paráda. Téměř bezvětří.
Pak jsem zkoušel ucpat díru mezi plexi a světly, přidělat na řidítka kus kartonové krabice, který díru překryje a otáčí se spolu s předkem. Funguje to také. Při zatáčení se část "deflektoru" posouvá a zakrývá jednu stranu budíků a kousek nádrže. Během jízdy rovně a mírného vlnění řidítky, jsou budíky plně čitelné.
Poslední, co vadí je aerodynamický hluk vznikající na mých ramenou od vzduchu odkloněného plexi. Dole se rozšířit nedá, protože do něj bouchají řidítka při plném rejdu a nahoře jsem to za pomocí nějakého deflektoru u nikoho neviděl.
Tady je přímo na tigra http://www.motosp.c...05x455-mm-23111.html
Asi je strašná prace napsat moto deflektor
tohle na motorce mám: http://www.motosp.c...05x455-mm-23111.html
mě se jedná o průvan, který duje zespodu od vidlice, vzduch, který jde pod blatníkem z části prochází chladičem, ale část ho jde kolmo nahoru
a také o rozšíření plexi do šířky, do boku, jestli to někdo zkoušel
Naposledy editováno 24.05.2017 18:05:14
Mne to teda zatiaľ nevadí, ale nemal som príležitosť jazdiť v prudkom daždi - možno by som zmenil názor.
