Paolo_brno2 hamlet2 Přidat reklamu
Téma: Přední kotouče Honda CB1000R
24.5.2017 v 09:33
Mám problém s předním levým kotoučem na Hondě CB1000R. Levý přední kotouč se zahřívá (tedy dochází k tření, pravděpodobně z důvodu samovolného přibržďování) i když nebrzdím. Testováno při jízdě cca do 5km, kdy jsem ani na chvíli nepoužil přední brzdu, dobrzdil pouze zadní brzdou a po zastavení je levý přední kotouč teplý a pravý studený. Jediné možné vysvětlení je pro mě křivý kotouč. Napadá někoho ještě něco čím by to mohlo být způsobeno?
- motorka je po výměně destiček (úplně nové destičky Brembo) a brzdové kapaliny
- motorka je po repasu přední vidlice (výměna gufer a oleje)
- na motorce jsou nainstalováný nové páčky pro přední brzdu a spojku (Rutan performance)
Může to způsobovat i nová páčka od Rutanu?
Díky za info.
24.5.2017 v 09:36 | Nahoru | #1
Brzdiče vyčištěny? Pístky se vrací? Otočíš kolem ve vzduchu v pohodě?
24.5.2017 v 09:47 | Nahoru | #2
napiš mi na info@rutan.cz a zkontrolueme ty páčky
24.5.2017 v 09:51 | Nahoru | #3
Brzdy jsou kompletně vyčištěny a pístky se předpokládám vrací v pohodě. Nechal jsem si vyměnit brzdové destičky a vyčistit přední brzdu u mechanika, který mi byl doporučen kamarády co jezdili závody super-motardů (servisoval jim motorky, protože dříve dělal mechanika pro nějakou závodní stáj a teď opravuje motorky doma). Ta výměna souvisela s repasem vidlice o kterou se půvosní majitel nestaral a tekla (olej se dostal až do destiček a proto výměna zárověň s opravou vidlice). Nemám stojan na přední kolo ()pouze na zadní, takže nevím jestli s kolem lze v pohodě otočit, ale při tlačení na neutrál i při jízdě se nezdá že by motorka byla v nepořádku. Jen mě překvapuje že levý kotouč se zahřívá a pravý ne, takže mě to přivádí na otázku co je špatně. Ještě to chci vyzkoušet s originální páčkou brzdy od Hondy.
1 reakcí na tento příspěvek Přední kotouče Honda CB1000R
24.5.2017 v 10:09 | Nahoru | #4
Jak moc se to hreje ? Udrzis na tom ruku po tech 5 ti km ?
Kdyz mas kolo ve vzduchu jde stim tocit bez znatelneho odporu ? Pokud odpoved na obe otazky je ANO, tak bych to nechal chvili sednout.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední kotouče Honda CB1000R
24.5.2017 v 10:18 | Nahoru | #5
gugo> Rozhodně na tom udržím ruku a je to dokonce chladnější než třeba zadní kotouč, kterým jsem zrovna dobržďoval pro zastavení. Jen nechápu co může způsobovat ten rozdíl v předním levém kotouči, který je teplý a pravém, který je úplně studený.
24.5.2017 v 10:26 | Nahoru | #6
Kfast> trama mensi vule v nejtech kotouce. Nechal bych to sednout.
24.5.2017 v 10:27 | Nahoru | #7
gugo> Není to nebezpečné s tím jezdit? Popřípadě dá se to nějak doladit?
Naposledy editováno 24.05.2017 10:28:23
2 reakcí na tento příspěvek Přední kotouče Honda CB1000R
24.5.2017 v 10:36 | Nahoru | #8
Pokud to není pístkama, koukni jestli ti kotouč jde středem brzdiče. Občas je nutný před dotažením šroubů co svíraj osu propružit vidle, aby si všecko náležitě sedlo, jinak to může bejt krapet šejdrem a mohlo by to dělat to co popisuješ, zvlášť jestli někdo nejdřív utáhl ty svorný šrouby aby se mu neprotáčela oska při utahování kola a pak je zapomněl povolit a nechat to sednout. Nasadit kolo je docela věda
24.5.2017 v 10:39 | Nahoru | #9
FiZzeR> Předpokládám, že když jsem si to nechal udělat u borce co servisoval závodní motorky na okruh a teď to dělá na kšeft (několik garáží plných motorek), tak by takovouhle chybu neudělal. Ale jsme jenom lidi, takže by se to klidně stát mohlo. Díky za info. Ještě mu zkusím zavolat.
24.5.2017 v 11:39 | Nahoru | #10
FiZzeR> to jsem videl kolo nasazeny sejdrem tak ze udelal kotouc nejtama drazku do brzdice , ale pravda ted me to nenapadlo.
CB 1000R z Francie - stažený výkon ... [1, 2] Honda CB 1000R alless144 33 14.6.2017 v 16:15 dejf.
Kevlarove rifle Trilobite vs 4SR [1, 2, 3] Honda CB 1000R piko21 69 13.6.2017 v 18:29 HondaGiRRl
Přenechám jízdy v Mostě a na Pannonii Honda CB 1000R ŠKOLNIK2008 1 5.6.2017 v 06:44 JardelT
Servis Honda Honda CB 1000R jarmo 7 3.6.2017 v 12:00 jarmo
CB1000R + Akrapovic + Powercommander?? [1, 2] Honda CB 1000R Kikan 32 13.5.2017 v 21:04 Drahorado
