Téma: Opravná sada pre prednú brzdu Brembo
21.5.2017 v 09:42
Zdravím,
potreboval by som vašu pomoc, mám zapečený piestik prednej brzdy, už som to aj vyčistil ale nebehá to dobre. Po výmene dosiek mi to trvalo trochu brzdi a nevracia sa. Ostatne tri mi vracaju pekne. Neviem ako vy ale vidim to na opravnú sadu, len ju zohnať je tiež nejake zapeklite..respektíve dám na vašu radu. Dealer HQ na Slovensku to momentálne nemá, a nedogooglil som sa k ničomu.
P.S: Naposledy pri brzdení do križovatky som predviedol celkom pekný kotrmelec, neviem či som to moc zdrapol alebo sa to kuslo. Som celý, diely sú na ceste Vysí mi len ten problem s tou brzdou.
Dik za rady a pekný den.
21.5.2017 v 10:36 | Nahoru | #1
Zkus wemoto.
21.5.2017 v 11:16 | Nahoru | #2
pozri Ebay. Opravna sada cca 40e alebo cely brzdic cca110e
21.5.2017 v 11:28 | Nahoru | #3
Dik, napisal som do wemoto. Skúsim lepšie presnorit ebay, niečo som tam videl ale bez piestikov. Tie tesnenia sa mi nezdali nejaké tvrdé, neviem či piestik nieje vajco a preto drhne. Dik vám obom.
21.5.2017 v 13:17 | Nahoru | #4
Měls ten pístek venku a nebo jsi čistil jen to co čouhalo ven? Jestli ne tak ho vytáhni celej a pořádně očistit.
21.5.2017 v 14:33 | Nahoru | #5
Makakumba- mal som to celé von,vycistil som celé prasiatko čističom bŕzd, pri skladani som natrel piestik aj gumičky brzdovkou a zlozil. pri tom vadnom piestiku bola stará platnička viac zdrata ale bola tenká, problem nastal až keď som tam hodil nové. Každý piestik má jednu.
21.5.2017 v 22:06 | Nahoru | #6
Tady jsem to dal do Goolu a zde je výsledek - https://www.google....biw=1366&bih=659
Husqvarna sm 610 ie - podložky pruž... Husqvarna SM 610 ie M4rť4s 2 19.10.2022 v 07:40 M4rť4s
Husqvarna 610 Kw Husqvarna SM 610 ie Kalvis 7 25.9.2022 v 19:50 assassin
Husqvarna 610 Kw Husqvarna SM 610 ie Kalvis 6 23.9.2022 v 19:13 Yaluroo
Zvýšení výkonu Husqvarna sm 610 ie ... Husqvarna SM 610 ie M4rť4s 11 19.8.2021 v 14:18 mike033
Husqvarna začla vibrovat Husqvarna SM 610 ie wrick 10 17.5.2021 v 13:24 LMgroup
