Téma: Dotažení spojky a "skákání" řetěžu
Zdravím,
tak jsem si před nedávnem pořídil svoji první motorku a začínám pomalu řešit technický věci. Dnes jsem ji po cca 2000 km sklidil do garáže, postavil na nově zakoupenej zadní stojan a chtěl očistit a namazat řetěz. Když jsem ale zařadil za jedna, tak se kolo samo roztočilo (i když jsem spojku ještě nepustil). A k tomu mam otázku. Pokud zařadim jedničku a spojku nepustím, má se kolo roztočit? Teď jsem spojku utáhl a kolo se roztočí jen opravdu lehce. Je to tak ale správně? Spojku už o moc dotáhnout nemůžu.
A k tomu druhá otázka. Po pustění spojky a nechání motoru na volnoběh jsem si všiml, že řetěz "skáče". Může to být jen nedotažením? Zítra to chci ještě pořádně očistit, namazat a případně dotáhnout. Je možný, že se to vyřeší nebo budu muset řešit něco dalšího?
Předem díky za rady pro začátečníka.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2017 v 00:33 | Nahoru | #1
Jestli ta spojka fungovala do teď dobře, tak ji vrať zpět a už nic "neseřizuj" !
... ano, je to normální, že lamely přenáší točivý moment na nezatížené kolo.S tím souvisí i "problém" s řetězem.
Takže to umyj, namaž a jezdi.
... zkontroluj průvěs řetězu dle manuálu na vícero místech (otáčej kolem), a zjistíš, jestli není nepravidelně vytahaný.
Naposledy editováno 21.05.2017 00:39:13
21.5.2017 v 00:59 | Nahoru | #2
Spojku je i teď podle manuálu, takže by to mělo být ok.
Každopádně díky za odpověď. Umyju, namažu a budu jezdit
21.5.2017 v 07:22 | Nahoru | #3
1/Spojková páčka musí mít malou vůli než začne lanko zabírat (měřena na konci páčky tak 1-2 cm), jinak ti bude prokluzovat.
2/ Ano poskakovat bude, doufám že řetěz nečistíš takto za běhu motoru, to bys brzo přišel o prsty...
21.5.2017 v 13:12 | Nahoru | #4
O vůli vím a snažím se ji dodržovat (2-3 mm) dle manuálu
A čistím samozřejmě při vypnutém, za běhu jen mažu
21.5.2017 v 17:02 | Nahoru | #5
Nemaž ani za běhu, kde jsi to kde viděl ? Si vzpomínám na dědu jak mi vždycky říkával jak řezat na cilkulárce a jaký jsem měl strach když vyndaval malé kousky od běžícího kotouče. A také, že mu to jednou nevyšlo a nemá první článek ukazováčku ...
Viděl jsi film Vesničko má středisková jak si Václav strkal ty vypálené šířky zpátky do krabičky ?
A propo když mazeš řetěz máš to mazivo nechat v klidu cca kolem 10minut, aby ti zateklo ke kroužkům. Nejsem si jistý jestli má mazivo šanci se dostat tam kam má, když ho sundá ze řetězu odstředivá síla ...
23.5.2017 v 16:28 | Nahoru | #6
Neběží to na plný volnoběh, to by se tam asi fakt nic neudrželo
Když mam moto takhle na stojanu tak musíme být stejně dva, takže spojkou jistím, aby se kolo točilo nějak normálně a druhý maže :) a pak nechám zatéct kam má
23.5.2017 v 23:54 | Nahoru | #7
I tak, nemá to smysl. Náhoda je blbec a prsty protažené řetězem přes rozetu za to nestojí.
Dovoz motorky z Asie [1, 2] Kawasaki Vulcan S (EN 650) mrpcz 40 3.2.2024 v 07:52 NUTELIER
Pneu pro Kawasaki Vulcan S Kawasaki Vulcan S (EN 650) Oldie 2 28.7.2023 v 03:20 pacholik_2008
Výběr spojky k řetězu Kawasaki Vulcan S (EN 650) Sk1X1 7 23.6.2023 v 13:44 Zet.
Dovoz motorky z Nemecka (DPH) [1, 2] Kawasaki Vulcan S PaSkalCZ 38 27.3.2023 v 07:32 CRF1000
Kwasaki Vulcan S 650 - nastavení ře... Kawasaki Vulcan S (EN 650) Oldie 11 20.3.2023 v 09:26 Pedros48
