Téma: Kawasaki er6n dušní při 7tis. ot.
Zdravím potřeboval bych poradit.
Zlobí mě motorka po ujetí zhruba 30km se mě začne dusit motorka při 7tis ot. výš to nedostanu,když dám plyn na doraz tk to se to začne strasne dusit a řvat kdyz trochu uberu tk uz se to tolik nedusi.Potom jak nekde zastavim vypnu motor a necham to chvilku odpocnout tk to na nejakou dobu prestane zlobit ale pk se to zase vrati.Pocitove me prijde jako by tam nestihal tect benzin mozna to muze byt ucpany palivovy filtr nebo lamba kazdopadne bych byl rad za jakou koliv radu nebo zkusenost a jestli by treba tomu pomohl cistic benzinu kdyby tam byly nejake usazeniny .Svicky jsem menil nedavno se vzduchovym filtrem. Děkuji za odpověď.
Kawasaki ER6-n 2013 stříkačka najeto 18 000.
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki er6n dušní při 7tis. ot.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2017 v 07:21 | Nahoru | #1
Nebo taky ucpané odvzdušnění nádrže. V nádrži se nepřisává vzduch, udělá se podtlak a benzínu je málo. Zkus to projet s otevřeným víčkem nádrže.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2017 v 07:26 | Nahoru | #2
Zkus jet s pootevřeným víčkem nádrže.
Nejspíše je v něm ucpané to přisávání vzduchu.
edit: jsem dost pomalý
Naposledy editováno 18.05.2017 07:26:35
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2017 v 12:46 | Nahoru | #3
Jak říkají kolegové.S největší pravděpodobností je někde skříplá hadička, ještě bych raději zkontroloval ten vzduchový fitr, jetli si ho správně usadil.
Lambdu i paliváč můžeš vynechat, to by jsi neujel 30km.
18.5.2017 v 19:10 | Nahoru | #4
zitra to vyzkousim dekuji za radu
(reakce na) Kawasaki er6n dušní při 7tis. ot.
18.5.2017 v 19:18 | Nahoru | #5
kubacech> to víčko muzu pootevrit az me to zacne delat nebo ho mam mit uz otevreny nez pojedu
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2017 v 21:48 | Nahoru | #6
Otevři ho, až ti to začne dělat!
19.5.2017 v 15:18 | Nahoru | #7
tak jsem to dnes vyzkousel s tou nadrzi nekolikrat a mate pravdu kdyz to vyko otevru tk to hned chytne dech a vali to a ted prosim co stim
Skvělá odpověď, děkuji! 19.5.2017 v 15:45 | Nahoru | #8
no musíš znova zvednout nádrž a opatrně usadit zpět aniž bys skřípl tu hadičku odvzdušňovací!
19.5.2017 v 15:48 | Nahoru | #9
ano šéfe !
19.5.2017 v 22:27 | Nahoru | #10
jel jsem stim prave do servisu nez jste me tady poradily a borec me chtel menit palivovy filtr tak jsem rad ze to tim neni
19.5.2017 v 23:51 | Nahoru | #11
žádný "palivový filtr" to nemá!
2 reakcí na tento příspěvek Kawasaki er6n dušní při 7tis. ot.
20.5.2017 v 01:23 | Nahoru | #12
20.5.2017 v 22:25 | Nahoru | #13
Luky1942> tohle není origo, to tam někdo dodělal.
...tím nechci říct, že je to tam na nic!
edit - myslím, že tohle nemá žádná moderní motka.
Naposledy editováno 20.05.2017 22:39:33
20.5.2017 v 22:40 | Nahoru | #14
Luky1942 píše:
tohle je co?! http://www.partsdep...GF+2012-2016/449286/
esli dobře vidíš, tak toto tam nevidíš!
21.5.2017 v 01:19 | Nahoru | #15
tak jsem to udelal jak jsi psal nadrz sundal hadicky znovu zkontroloval usadil je tak aby nikde nebyly zmacknute dal z5 jeste jsme zkusil profouknou odvzdusnovaci hadicku jen tak zhlehka proud vzduch jsem citil na nadrzi takze tam jsem problem nezaznamenal a potom jsme se jel projet po par desitkach kilometru to zase zaclo delat po ujeti zhruba 150 km se to zaclo jeste jednou tolik dusit ze jsem byl rad za maximalku 130km/h abych dojel dom je tam jeste neco na co bych se mel podivat?
21.5.2017 v 23:06 | Nahoru | #16
... ještě mě napadá, měl jsi sundanou nádrž, tzn. rozpojenou palivovou hadici, je tam taková rychlospojka plastová, tam by taky mohl vzniknout problém .
edit - pořád vycházím z toho, že ti to začlo dělat až po tvém servisním zásahu.
Naposledy editováno 21.05.2017 23:08:42
22.5.2017 v 16:01 | Nahoru | #17
ramlik> v trychlo spojce problem neni ale zaclo me to prave delat jeste nez jsem vubec sundaval nadrz teprve potom jsem sundal nadrz a vymenil svicky s filtrem vzduchovym
Naposledy editováno 22.05.2017 16:06:28
22.5.2017 v 16:33 | Nahoru | #18
... teď tady řeší Krejza problém se samotným čerpadlem palivovým, ten by taky moh vědět něco užitečného.
http://www.motorkari.cz/profil/?uid=116639
Vata do výfuku - množství Kawasaki ER 6N mmks 5 19.2.2018 v 20:08 Julip
Jakou zvolit motorku a proč? Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N, Ya... Gonzal 17 16.1.2018 v 23:00 Gonzal
Přerušovač blinkrů Kawasaki ER6n Kawasaki ER 6N Miki1 4 5.1.2018 v 17:16 Piwell
Pirelli Scorpion Trail pro silniční... Kawasaki ER 6N mmks 11 11.12.2017 v 18:44 Dolph-cz
Ne/lakovat? Kawasaki ER 6N mmks 15 29.11.2017 v 08:33 mmks
