1 reakcí na tento příspěvek Kompresor do auta i do dilny
https://www.tsbohemi...ku-12v-_d157950.html
V autě nic řešit nepotřebuješ. Pokud bys chtěl v autě používat kompresor do klasické zásuvky, musel bys použít měnič napětí - https://www.svetsou...-200w-usb-2-0-p55150
Naposledy editováno 18.05.2017 06:29:23
DJlknedl píše: No bydlim v byte a garaz mam menai takze neni nikde moc prostoru pro velky kompresory.. a vzhledem k tomu ze potrebuji obcas fouknout kolo na trati tak potrebuji aby byl jak do auta tak i do dilny resp. garaze.. nemam totiz auto neustale k dispozici protoze si ho pritelkyne obcas veme do skoly.. takze to vypada ze to budu muset resit asi redukci ze? a je potreba nejaka silnejsi pojistka v aute kdyz bych to resil pres redukci?
znovu pisu, ze na trhu je nekolik kompresoru ktere maji jak 12V tak 230V, zadne vymysleni vymysleneho neni potreba
PlusOne píše: Moment, já se bavil o tomhle:
Máš představu, jakej proudovej odběr má běžnej kompresor na 12V? Řekl bych, že to bude něco málo pod 10 Ampér (což je max. hodnota na kterou jsou běžně dimenzovaný autozásuvky). Doma mám shodou okolností 6A měnič (a ten už rozhodně nestojí 250 jak ta 1A hračka z odkazu) a kompresor ani neškytl...
Předpoklad teda je minimálně 10A zdroj... (po úpravě se dá použít i adekvátně výkonnej PC zdroj)
V nějakým vlákně vedle byla zmíňka o tomto je to na 230 i 12V
Naposledy editováno 18.05.2017 11:47:02
2t Odpaluje svíčky Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 13 | 29.2.2024 v 19:44 tomas_fiser17 |
Jakou crosku si koupit do začátku Yamaha YZ 125, Honda CRF 250 F | martin12424 | 4 | 20.2.2024 v 17:59 krokoš |
Přihlášení Yamaha YZ na značky Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 3 | 26.12.2023 v 23:24 Kohlstein |
Rozdíl v klikovém hřídeli Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 4 | 15.9.2023 v 20:35 ja1 |
Nejspíš zadřený YZeto Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 3 | 13.9.2023 v 14:19 tomas_fiser17 |
