Téma: Motorka chcipa
15.5.2017 v 23:45
Ahoj, nedavno sem si poridil Yamahu XVS 650, rv. 1997 ale po tom co jsem ho privezl se mi nedarí po startu udrzet motor v behu na volnobeh, motorka vicemene hnedka chcipne, musim jemne drzet plyn aby se udrzel v chodu. Sytic je vytazeny na max, palivovy kohoutek byl myslim otoceny na "ON" a vsiml jsem si toho az po 2 dnech, ale řekl bych že to by vliv mít nemělo.
Kdyz jsem ji kupoval tak nastartovala bez problemu. Má smysl se hrabat v regulaci volnoběžných otáček? jak se to případně provádí? po směru hodinových ručiček se otáčky přidávají?
Btw je to moje první motorka, takže ještě nevím moc co a jak... ale nějak se to musím naučit...
Díky
Motorka chcipa
16.5.2017 v 08:16 | Nahoru | #1
No a funguje ten sytic vůbec? Jinak s volnobeznejma otackama si hrát můžeš. Pokud to nebude volnobehem poznáš to.
Motorka chcipa
16.5.2017 v 10:40 | Nahoru | #2
Sytič do maxima, pak kousek vrátit. Kouknout jestli opravdu funguje. Jestli to teplý drží otáčky dobře, tak bych rozhodně nic nešteloval. Kámošovi se třeba při startování sytič sám stahne, jak se motorka zaklepe.
1 reakcí na tento příspěvek Motorka chcipa
16.5.2017 v 13:24 | Nahoru | #3
Ahoj
osobně to vidím na ucpenou volnobeznou trysku. mam xvs1100 a chovalo se to uplne stejne - nedrzelo otacky a pri dojezdu jsem to musel drzet pod plynem. Dalsi co me napada stary benzin ale ten tam asi nemas.
Jinak pokud to pred tim jelo a ted s tim mas problem tak bych do karbecu vubec nevrtal pokud na to nemas vybaveni - pokud mas synchromate nebo carbtune - serizuje podtlak a synchromate ti zmeri jeste otacky.
Pokud mas otackomer na masine tak vem to podle manualu a nastav otacky jake ma mit masina na volnobeh.
Mej se
Pajas
Naposledy editováno 16.05.2017 13:29:10
(reakce na) Motorka chcipa
17.5.2017 v 00:21 | Nahoru | #4
Makakumba píše: No a funguje ten sytic vůbec? Jinak s volnobeznejma otackama si hrát můžeš. Pokud to nebude volnobehem poznáš to.
Predem upozornuju ze je to moje prvni moto, a doted sem moto nepoznamenanej, takze budu mit dementni dotazy... jak poznam ze sytic funguje? koukal jsem ze kdyz se vysune, vidim tam 2 rejhy. Kdyz ji nastartuju tak ze zacatku jsou otacky trosku vyssi a pak zacnou klesat az to chcipne. Tady je video s dvema pokusama:
se startem: https://drive.googl...d3M/view?usp=sharing
chvili jsem lehce pridaval, pak pridaval mene: https://drive.googl...Sz9lBQS00UWRQd1l3ajA
Ale nechce se mi to nejak moc trapit takze pak uz jsem vic nenatacel...
Prijde mi ze by to se syticem melo mit vyssi otacky, kor kdyz je uplne vytazeny. Co jsem poslouchal nejaky videa na netu, tak jim to bubla jako me spis az po tom co maji zahraty motor a sytic uplne zatazeny.
Rooks>
Kdyz mi ji majitel ukazoval, vsechno slapalo v pohode, naskocila na prvni pokus a motor byl studenej... pri prevozu se nam v ostrejsi zatacce trochu preklopila na druhou stranu nez je stojanek ale diky popruhum zustala viset ve vzduchu tak ve 45 stupnovym naklonu, Napada me jestli nemohlo neco vysplouchnout na mista kde to nema co delat, pripadne ze by se nakej bordel se uvolnil a ucpal trochu trysku?
Volnobezna tryska je ta hadicka co vede ke sroubu kde se da regulovat volnobeh? A kdyz zkusim vytocit ten sroub co nejvic po smeru hodin, tj pridat, tak by to melo mit hodne vysoke otacky a pokud ne tak je pravdepodobne chyba tam?
Pokud by motorka po zahrati (tj cca 3 min trosku pod plynem?) tak se da rict ze by to mohlo byt syticem?
Jinak diky moc za odpovedi, nevim kde jinde bych shanel rady...
17.5.2017 v 11:00 | Nahoru | #5
Ahoj
podle zvuku - zasrana trycka v karburatoru - videl bych to ze ti nepali jeden valec - nejde do neho benzin. Zkus jestli se ti zahrivaji kolena na svodu.
Jinak volnobezna tryska je jedna z trysek v karburatoru. Nech to servisem vycistit. treba Branik vycisteni ultrazvuk 1200,- zbytek jsem si delal sam - kompletace a serizeni. Kdyz tak ti poradim ale jak rikam bez vybaveni nenaladis nic :) a radeji bych to dal do servisu. - Ulrich is the best jezdim tam kazdou sezonu.
Mej se
Pajas
17.5.2017 v 16:11 | Nahoru | #6
Rooks> Jo, vcera jsem to ruzne osahaval a prislo mi ze vyvod od zadniho valce je trochu teplej zatimco predni byl studenejsi (nebo studenej uplne). Mam je omotany termo paskou a masinu sem se snazil udrzet jen chvili abych to zbytecne netrapil takze nejaky dramaticky teplotni rozdily to nebyly, ale bylo to znat.
No fajn, jeste ji ani nemam prihlasenou a budu resit jak ji nalozit a snazit se ji nekam dopravit :D Snad jsem nekoupil rozbitou herku. Je mozny ze se to mohlo nejak zanest pri prevozu? precejen 8 hodin skakani po hrbolech a prelejvani se ze strany na stranu tam asi mohlo neco zanest..
Motorka chcipa
17.5.2017 v 17:46 | Nahoru | #7
tak tim je to jasne, ucpala se ti tryska v prednim valci - rozebrat a vycistit trysku, trysky. Pro priste hod pres zimu napr Vervu - ma lepsi skladovatelne vlastnosti nez 95....
Zkus dat novy benznin, karburator odkalit a cerpadlem ten novy dostat do karburatoru. Je mozne ze ten novy benzin ty sracky rozpusti, mozna bych do paliva hodil i cistič - VIF. Nech to pres noc pusobit a druhy den to zkus natocit. Za pokus nic nedas a pokud to pomuze usetril jsi cas a penize.
Pajas
Motorka chcipa
18.5.2017 v 10:16 | Nahoru | #8
tak fajn, dekuju. Zkusim to az budu mit trochu casu a kdyby neco tak dam vedet...
18.5.2017 v 20:08 | Nahoru | #9
Já když jsem přivezl svého draka, tak jsem měl stejný problém. Nakonec zasraná svíčka - nepálil přední válec. Samo, že nemusí pálit kvůli palivu, jak píší ostatní. Buď jedna nebo druhá varianta.
18.5.2017 v 21:44 | Nahoru | #10
Chenzee> vidis na to jsem zapomnel
Yamaha XVS 650 DragStar - jaké pneu? Yamaha XVS 650 DragStar davidsedivy 16 30.12.2017 v 14:19 davidsedivy
DragStar650 střílí do laufu Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic Nife414 4 21.11.2017 v 12:03 Nife414
Kardan Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic Číra66 11 24.10.2017 v 07:45 Kropikkk
Olej do předního tlumiče xvs650 Yamaha XVS 650 DragStar skalican 11 22.10.2017 v 13:33 lukel
Kryty výfuků Yamaha XVS 650 DragStar cumpeta 3 1.10.2017 v 20:39 Rooks
