Téma: Zkušenosti s helmou HJC RPHA 70
12.5.2017 v 14:28
Ahoj, máte už někdo zkušenosti s helmou HJC RPHA 70? Jak funguje ventilace, jak je tichá/hlučná při běžných rychlostech do 130km/h, jak funguje ovládání sluneční clony, otevírání plexi atd.
Předem děkuji za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s helmou HJC RPHA 70
12.5.2017 v 15:45 | Nahoru | #1
Je to novinka, která teprve postupně přichází od výrobce. Co jsem měl možnost se svést, je tichá, ventilace funguje ještě lépe než u RPHA 11 (kde už tak fungovala skvěle). Sluneční clona se ovládá na bradě z boku a chodí zlehka. Helma je pěkně vyvážená, ani nepřijde že má cca 1500g. Pocitově to je jako RPHA 11 se 1300g.
(reakce na) Zkušenosti s helmou HJC RPHA 70
15.5.2017 v 12:01 | Nahoru | #2
Jaster> Díky za první zkušenosti
29.9.2017 v 23:56 | Nahoru | #3
Taky jsem se na ni díval a nejlépe je si přečíst recenze Němců, porovnávají ji s S2 a v celku pozitivně, najdi si tamní prodejce ......
30.9.2017 v 00:22 | Nahoru | #4
Taky jsem jí měl na hlavě a porovnával s 11 a pocitově mi to přišlo fakt podobné...takže super, ale za jízdy nevím
Každopádně horký favorit pro příští helmu :)
25.10.2017 v 14:08 | Nahoru | #5
ahojte,neviete ci uz vysiel nejaky SK/CZ test v nejakom casopise,alebo na nete na tuto prilbu,nemozem nic naist a prilba uz sa normalne predava,potrebujem vediet ci to je az taky skok od RPHA ST,ci ist do ST,alebo si priplatit a ist do 70,ci ten priplatok stoji za to
25.10.2017 v 20:39 | Nahoru | #6
Test jsem zatím nikde neviděl, ale co jsem měl možnost obě vyzkoušet. Tak doporučuju připlatit za 70 místo ST.
Je lehčí, líp zpracovaná, ještě více tichá atd. Ale jinak jezdím stále RPHA 11. Protože clonu nepotřebuju
29.10.2017 v 14:23 | Nahoru | #7
Tu je po anglicky test za jazdy,z coho som bol sklamany to zahmlievanie,ale podla vsetkeho nemal pinlock na tom,ak by sa hentak zahmlievala,tak to u mna velke minus,cas 9:45
Naposledy editováno 29.10.2017 16:13:39
3.3.2018 v 18:43 | Nahoru | #8
Podla RevZilla je HJC RPHA 70 radena medzi najlepsimi prilbami za rok 2018
13.4.2018 v 20:16 | Nahoru | #9
Ahoj, máte někdo nové informace k této helmě? Uvažuju nad ní a zajímala by mě hlučnost. Našel jsem v Brně testcentrum kde se v ni dá projet, ale ze zdravotních důvodů se na motorku nějaký ten měsíc budu chodit jen dívat :(, takže se v ní neprojedu.
Zatím teda jen sháním info...
18.4.2018 v 21:00 | Nahoru | #10
uga8 píše: Ahoj, máte někdo nové informace k této helmě? Uvažuju nad ní a zajímala by mě hlučnost. Našel jsem v Brně testcentrum kde se v ni dá projet, ale ze zdravotních důvodů se na motorku nějaký ten měsíc budu chodit jen dívat :(, takže se v ní neprojedu.
Koukni na louis.de a přečti si recenze, srovnatelná s S2....
Naposledy editováno 18.04.2018 21:11:33
24.4.2018 v 21:39 | Nahoru | #11
Kupoval jsem ji na podzim, ted v ni mam najeto cca 1000km. Trochu jsem mel obavy z vahy, ale kupodivu je to uplne v pohode. Co se tyce hlucnosti, tak po x802r a x701 je to uplne jinde, je fakt ticha. Zatim neni takove teplo, ale i ventilace se zda ok. Ma standardně pin, takze bez mlhy. Clone jsem zatim uplne na chut nepřišel, uvidime v lete. Ovladani snadne a rychle.
Kazdopadne velmi komfortni prilba, hlavne ti ale samozrejme musi sedet.
27.8.2018 v 10:43 | Nahoru | #12
Tu je na nu recenzia a skusenost od nejakeho pana a porovnava ju so Schuberth C3, co mal pred tym a priznam sa neodolal som a nakoniec som si ju aj ja zadovazil konkretne tuto verziu HJC RPHA 70 Grandal MC4 a hned som si na nu namontoval pinlock a chodim aj v rannych hodinach na nej za hmly aj pred burkou aj cez burku som par krat bol a nic sa nemlzi u mna velka spokojnost, nejdem sa rozpisovat lebo viac menej suhlasim so vsetkym co napisal ten pan v tej recenzii, za mna mozem len odporucit, ale nemozem moc porovnavat mal som pred tym prilbu v lacnej kategorii, ale skok je to neuveritelny a mam nahaca a este napisem tolko ze aerodynamika je neskutocna aj ked idem po dialnici a to nemam plexi stit, tak pred tym na starej prilbe my islo hlavu utrhnut tu nic, idem 130 a zda sa my ako keby som siel 80-90 necitim skoro ziaden tlak na hlavu, radost z jazdy je zas o niekolko levelov vyssie, podla mna to za kolko pytaju za tu prilbu a za ten komfort sa oplati, to je iba moj subjektivny nazor a tu prikladam tu spominanu recenziu od pana...
https://motohodnocen...enze-hjc-rpha-70-st/
27.12.2018 v 18:03 | Nahoru | #13
Ahojte tak možno to niekomu ešte pomôže ... mám ju asi jednu sezónu jazdena viac-menej za pekných dni aj keď ako všetci vieme že čas od času príde aj na motorkára voda... každopádne k veci ...porovnávať ju nejdem s nejakou inou prilbou lebo to je neporovnateľne mal som NOX no celé zle ... oslovila má hlavne že to je novinka, je opticky menšia ako moja stará a hjc je hjc čo nevyrobí nič zle ... omyl jedinú vec čo môžem vytknúť je že už mám asi 3 plexisklo čo mi praská pri rýchlostiach vyšších ako je štandard a to proste na miestach kde sa upravovalo čiže pinlock a lock v strede plexi čo má dosť naštvalo. Keď som kukal recenzie na hjc tak tie plexi ohybali ako bezmozgovia a moje je bohužiaľ ... krehké ? Ale zatiaľ všetko vramci reklamácie ale že už je daky upgrade čo neviem potvrdiť lebo nemám ešte nové plexi ale čo sa týka váhy airodinamiky a komfortu je to fakt dobrá prilba lebo je ľahká a je dobre vyvážená a nekmyta Vám hlava za jazdy... aj zorné pole je dostačujúce aj keď to je asi aj od tvaru hlavy ... ja ju mám ako kôň plexi si drží pekne polohu aj pri vetracke a nemá tendenciu sa úplne otvoriť alebo zavrieť a úplne zavretie ide tiež pekne. K clone hm ide ľahko. Ale s čím mám osobný boj do dnes sú tie dva vetraciky po strane prilby bojujem s hľadaním toho preklapaca. Ja som ju kúpil s lakom za 499 teraz stojí čosi menej a za tu cenu si myslím že sa aj tak oplatí
