V servisu před 100km vyměneny airbox filtr, olej filtr, olej, seřízeny ventily. Teď přicházím na to, že je sjetá spojka.
Myslíte, že bych zvládl sám vyměnit spojkové lamely? Tele uplný nejsem, ale v motoru jsem se nehrabal ani v simsonovi natož na velký motorce ale někdy se začít musí, no ne?
K problému:
První kontrolu oleje jsem provedl po jeho výměně, asi po týdnu. Měrka ukazovala na druhé drážce od minima.
Poslední měření jsem provedl včera a olej o měrku ani nezavadil. Při pohledu do nádobky se světlem tam opravdu nebylo ani trochu oleje.
Nakopnul jsem motorku, čerpadlo to normálně posílá nahoru. Při vypnutí tentokrát trochu oleje zbylo, ale opět hladina oleje neštrejchne ani o měrku, natož na minimum.
Šáhnul jsem pod airbox a ruce mi zůstaly mastný jak kdybych je ponořil do friťáku..
Vím, že když je v XT oleje moc, tak to do airboxu vykope, ale olej mi měnili v servise tak snad nejsou blbý aby nalili moc a navíc teď tam oleje není co by se za nehet vešlo.
Jinak ze vzorku oleje vytaženýho z motorky je vidět, že je relativně čistej, skoro až průhlednej..
Je možný, aby motorka žrala pulitr oleje na 100km?
Při tomhle pomyšlení zlehka přecházím z jemného zděšení do bezbřehé paniky.
Opět díky za každou radu <3
Naposledy editováno 06.05.2017 16:07:39
Dolil bych olej mezi rysky, utrel filtrbox a sledoval jak se to bude chovat. V servisu sice asi nejsou uplny tupci, ale chybu muze udelat kazdej.
2 reakcí na tento příspěvek málo oleje
1 reakcí na tento příspěvek málo oleje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) málo oleje
Pokud by ale špatně nalili olej, proč by to teď bylo nakopaný v airboxu?
tenere píše: MartiMik> Ted k Vám .Vždy jde odfukem z klikové hřídele olej do AIRBOXU a zpátky do motoru .Je to taková černá silná plastová hadice Dia. cca 15 mm. Pokud tam je mnoho oleje např. 2 dcl.tak musíte je problém s olejem a to že není pro to vhodný jelikož je polo nebo plně syntetický olej ale motor je postavený na minerál !!!! viz manuál a proto tam dejte obyčejný auto olej a 10W40 SG/SH a musí se taky odvzdušnit olejový filtr a dolít na horní mez !!!! ne dolní jinak odejde vačka v hlavě .Motor je konstruovaný v 80 letech a je pro něj problém oleje s hodnotou Ma 2
Čau, do motorky patrí taký olej aký je určený podľa manuálu a v žiadnom prípade tam nelejte olej čo patrí do áut!!!!! ale ako sa píše, : každý svého štestí strújcem HAHAHA, alebo neštestí?
Odvzdušňovák je nad filtrom.
A to sitko nemajú všetky XT, niektoré sú bez, alebo som ho ešte nenašiel, kde je schované, na mojej je nádržka na olej+chladič.
Čo sa týka oleju v airboxe tej tam je hlavne u starších motoriek-je to odvetrávanie motorového priestoru a idú tam olejové pary cez odlučovač oleju , má ich nasať späť do motoru cez sanie. U zakladateľa témy tam olej mohol byť už pred výmenou a prišiel na to až po výmene, keď mašinu obzeral.
Všechny varianty jsou pravděpodobné, zkusím to nějak systematicky začít řešit a dám vědět, jak to dopadlo a v čem byl problém :)
Krokoš> s výměnou oleje byly vyměněny všechny filtry včetně v airboxu. Navíc olej co se tam nachází teď je průhledný, nový, takže to tam nablilo teď.
Dále je mi divné, že zmizlo 0.5l oleje za pár desítek kilometrů
Rada pro ostatní XTčkáře : pořádně olej zahřát (proste se jet projet), poté ji 5 minut nechat rovně stát, ne míň ne víc. Odšroubovat víčko, utřít, zastrčit - nešroubovat, vytáhnout. Dále je hlavní, abyste další měření prováděli totožným způsobem a klidně si stopovat aby to pokaždý bylo 5 minut (každá minuta navíc od minulého měření zapříčiní stečení oleje dolů a vy začnete panikařit, že je ho málo)
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 | Muluri | 15 | 8.1.2024 v 11:17 Muluri |
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E | Fichtlař20 | 34 | 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko |
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E | Uhla | 14 | 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM |
závity ve válci Yamaha XT 600 | Hanz_XT600 | 4 | 1.10.2023 v 20:19 Rolda89 |
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 | Hanz_XT600 | 1 | 21.9.2023 v 11:45 ja1 |
