Téma: Jak vyřešit přichycení foťáku - kamery a jak se zbavit otřesů.
6.5.2017 v 15:26
Jestliže se tato problematika již řešila, tak dejte prosím odkaz. Nic použitelného jsem zatím nenašel.
Outdoor kamera na helmě je jasná. Tou ale nechci nahrávat, protože má pro mé potřeby velice nízkou kvalitu.Chtěl bych použít normální půlkilový foťák na natáčení videa.
Mám vepředu vyšší plexi - ilustrační foto http://i1004.photob...orley13/IMG_0141.jpg a vůbec mě nenapadá kam foťák umístit a jak vyřešit odpružený držák, aby se v terénu přístroj příliš nerozhoupal. Zkoušeli jste to někdo ?
Mám toto: http://digineff.cz/...ifilm/fujifilm-x-t20
Díky.
Naposledy editováno 06.05.2017 15:38:28
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyřešit přichycení foťáku - kamery a jak se zbavit otře...
7.5.2017 v 13:25 | Nahoru | #31
ZdendaZB: Pokud zaostříš na hyperfokální vzdálenost, budeš mít všechno v popředí do slušné vzdálenosti neostré.
Pokud hodně přicloníš abys hloubku ostrosti prohloubil, půjde to do prdele světelnost i kresba a nezískáš proti minikameře žádnou výhodu.
Mimochodem, minikamerami na dronech se bežně natáčejí záběry do profi filmů. Ale ty proti tobě dělají amatéři, kteří nevědí, co je kvalita
7.5.2017 v 13:28 | Nahoru | #32
ZdendaZB> .... mohl bys jeste jednou objasnit to nekonecno? Ani na jednom z objektivu totiz znak nekonecna nemam....
7.5.2017 v 13:29 | Nahoru | #33
1100Virago> ... ale notak kolego...
7.5.2017 v 13:49 | Nahoru | #34
Hmmm, teď se to zvrhne v poměřování fotopindíků.
3 reakcí na tento příspěvek Jak vyřešit přichycení foťáku - kamery a jak se zbavit otře...
7.5.2017 v 13:51 | Nahoru | #35
1100 o tom jsem psal před chvílí. Ale mě těch pár metrů před motorkou nezajímá, o to mi nejde.
A viděl si pidikameru, kterou natáčí z dronů scény do filmů ? Ty ji vozíš na motorce ?
Vyzkoušejte si následující. Přidělejte si k normálnímu foťáku se slušným objektivem gopro, dejte to spolujezdci ať natáčí a pak si to puste na normálním monitoru. Ne na mobilu, nebo starém crt krámu. Třeba si rozdílů všimnete, třeba ne. To záleží asi na konkrétním soudruhovi a jeho rozlišovacích schopnostech.
Můj původní dotaz byl ale jak uchytit foťák a kdo s tím máte zkušenosti z praxe. Evidentěn se tady fakt nic nedozvím, protože to nikdo z "aktivních" diskutujících nezkoušel a všichni jsou chytří jako stádo opic. Jinak různé držáky pro pidikamery jsou mi k ničemu.
7.5.2017 v 14:00 | Nahoru | #36
ZdendaZB píše: Můj původní dotaz byl ale jak uchytit foťák a kdo s tím máte zkušenosti z praxe. Evidentěn se tady fakt nic nedozvím, protože to nikdo z "aktivních" diskutujících nezkoušel a všichni jsou chytří jako stádo opic. Jinak různé držáky pro pidikamery jsou mi k ničemu.
Před tím očistit...
Mám takto uchycený Canon EOS-1D X
...ale mrcha Canon tak splynula s moto, že ji nemohu najít. Ale videa jsou určitě supééér
Naposledy editováno 07.05.2017 14:17:56
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyřešit přichycení foťáku - kamery a jak se zbavit otře...
7.5.2017 v 14:23 | Nahoru | #37
ZdendaZB píše: Jinak různé držáky pro pidikamery jsou mi k ničemu.
Nosnost RAMmounts dle použitých čepů:
„B“ tj. s kulovými čepy o velikosti 1" jsou určeny pro zařízení do hmotnosti 2,25 kg.
„C“ tj. s kulovými čepy o velikosti 1,5" jsou určeny pro zařízení do hmotnosti 4,5 kg.
„D“ tj. s kulovými čepy o velikosti 2,5" jsou určeny pro zařízení do hmotnosti 6,75 kg.
„E“ tj. s kulovými čepy o velikosti 3,38" jsou určeny pro zařízení do hmotnosti 9 kg.
Držák pro pidi kameru s váhou do 9Kg nestačí, hmm
EDIT: To budeš osazovat teleobjektiv Canon 5200mm/f14 s váhou 100Kg?
Naposledy editováno 07.05.2017 14:34:12
7.5.2017 v 15:44 | Nahoru | #38
2lizard> tuhostcuhycení přes jednu objímku je při delší tyčce násobně menší, než chycení do více bodů.
7.5.2017 v 16:21 | Nahoru | #39
vilemx píše: 2lizard> tuhostcuhycení přes jednu objímku je při delší tyčce násobně menší, než chycení do více bodů.
Co tím chtěl "básník" říci? Rozložení váhy do více bodů/uchycení sníží zatížení působící na samotné uchycení. Tudíž když rameno uchytíš do více bodů, zátež se na ně rozloží. A dle systému to může být buď rovnoměrně, tudíž na každý bod uchycení stejně a nebo nerovnoměrně - jeden bod bude zatížen více.
Jasně, při ramenu 1m které zatížíš na konci statickou váhou 0,5Kg (údajná hmotnost "foťáku") bude uchycení ramene na druhé straně zatíženo větší silou než je samotná statická váha "foťáku", k tomu budeš muset vzít potaz i ostatní síly působící na statickou váhu "foťáku", např při propružení, a proto Ti u délky ramene 1m nebude stačit čep "B". A tato síla tam bude nehledě na to, jaký spoj se zvolí.
Ale toto se dá poměrně jednoduše spočítat a dle toho dimenzovat čep, nebo, jak jsem tu už jednou psal, zkrátit délku ramene, tím se i zmenší síla působící na čep uchycení.
Tím, že zkrátíš délku ramene, které bude chycené v oblasti konce řídítek (např u zrcátek) však nevyřešíš celkem dost velkou váhu/páku, která bude na řídítka působit. Do jaké míry bude více jak 0,5kg působit na samotné řízení těžko říct, neb takovu pitomost jako dávat 0,5Kg na jednu stranu řídítek jsem opravdu nikdy nezkoušel. V nejhorším případě osadíš na druhou stranu řídítek druhý "foťák" se stejným uchycením.
Edit: Na řídítka však nemusí působit pouze statická váha "foťáku", ale bude na ně působit právě ta síla působící na uchycení (dle toho kde jaké místo uchycení zvolí), která bude větší. Toto se pochopitelně eliminuje osazením uchycení co nejblíže ke středu/uchycení řídítek. Ale na druhou stranu se tím bude prodlužovat rameno a tudíž i zvětšovat samotná síla na uchycení.
Proto si bude muset Zdeněk spočítat tyto síly a najít mezi tím kompromis.
Ale tím vším se neřeší páka, která bude na řídítka působit! Dojdeme-li k nějaké hranici, tak si chytnu "foťák" v oblasti zrcátek. Na uchycení bude působit síla do 1kg max. Ale při větším propružení bude tato síla dosahovat odhadem 5kg? Kruci co mu to udělá s dráhou jízdy, když nečekaně zatíží jednu stranu řídítek 5kg?
Je to jen hodně hrubé "plácnutí", neb se mi to počítat už jen z principu nechce.
Edit 2: Tím se ale řeší jen ne zcela vhodné umístění, v souvislosti s působící pákou, na řídítka. RAM umožňuje uchycení i na jiné místa, ale kam?
Na nádrž, aby Ti ve výhledu bránilo rameno systému uchcení, případně mohlo/ale nemuselo/ mít vliv na dráhu řídítek?
Na plexi, které tuto váhu 100% neunese?
Na hrazdu u pléga, které sice váhu unese, ale ve výhledu Ti opět bude zaclánět rameno systému?
Na přední vidle? Hmm, tam bych hračku za 30tis opravdu nedal.
Krom toho všeho - zmiňované upnutí bude zabírat jen cestu a nějaké okolí, aby mohl vzít i jiný pohled musel by mít možnost s tím manipulovat. Neb hračka za 30tis, která mi bude nahrávat jen cestu je už kapku moc předražená. Co pak s tím rozlišením/kvalitou, že bude echt zabírat kamínky na cestě?
Není pak mnohem rozumější malá kamera na přilbě, kterou jednoduše mohu dát kamkoli jinam (klidně i na vanu), ale ač bude mít dle Zdeňka (nikoho jiného) horší kvalitu, tak zabere vše kam koukám, a to klidně i panorámata na boku.
Jo já vím, Zdeněk nikam nepospíchá a tak si na ty panorámata v boku, klidně zastaví a udělá 2h záznam pro rodinu.
Naposledy editováno 07.05.2017 16:58:59
7.5.2017 v 21:27 | Nahoru | #40
HornisGSX píše: ZdendaZB> hlape ty budes met nejaky dusevni problem ze? to mas v planu ty svoje videa"jedu na ryby" nebo "s zenou na piknik" promitat v kine????
7.5.2017 v 21:37 | Nahoru | #41
2lizard> chtěl jsem tím říct, že přidělání na řídítka, hrazdu, lešení skrz plexi apod. i přes ten zbožňovaný největší Ram bude mít řádově větší výkyv, než trojnožka (stativu) uchycená na cca krk, držák chladiče a střední držák motoru. Foťák bude někde v úrovni kolene a mířit bude podél kapotáže pod úrovní řídítka.
Pokud chce Zdeněk pořizovat připravené záběry párkrát za den a nikoliv natáčet nonstop, tak si dovedu představit mít na motorce připravené tři úchyty a na stativu (který stejně asi vozí s sebou) budou protikusy.
P.S. Přednášek na téma rozklad sil jsem absolvoval celku dost...
Naposledy editováno 07.05.2017 21:41:47
7.5.2017 v 22:25 | Nahoru | #42
vilemx píše: 2lizard> chtěl jsem tím říct, že přidělání na řídítka, hrazdu, lešení skrz plexi apod. i přes ten zbožňovaný největší Ram bude mít řádově větší výkyv, než trojnožka (stativu) uchycená na cca krk, držák chladiče a střední držák motoru. Foťák bude někde v úrovni kolene a mířit bude podél kapotáže pod úrovní řídítka.
Počkat, to se dostáváme ještě do jiné dimenze v podobě trojnožka = stativ od foto namontovat na moto :)
Teď vážně...
Určitě bych to nechytal kamkoli, kde je uchycen chladič, větší hloupost by udělat nemohl.
Tak pokud chce dělat záběry jen občas tak proč i taková hloupost? Vezme trojnožku a pomocí elektro pásků ji prostě chytne k rámu a nemusí vymejšlet nějaké vopičárny, a nebo si pomocí sucháčů chytne foťák na přední zobák.
Ale dle dotazu, který vznesl, to spíše vypadá, že to tam chce mít na delší časový úsek a pak by toto bylo hodně nevhodný.
Pokud ale chce dát "foťák" za 30papírků na bok motorky, prosím, ale nevěřím tomu, že by do tohoto šel mnohem zkušenější jezdec, než je Zdeněk - tímto se ho nechci nijak dotknout/urazit, je to jen holý fakt.
Přeci jen stačí malá hloupost a pěkně se válíš - stačí dát blbou nohu na blbé místo a řeči "jak se to stalo, já jezdím přec opatrně" slyším pokaždé, když pomáhám motorku zvednout. Různé outdor kamery jsou na toto mnohem lépe připravený, než jeho "foťák" a stojí min. 3x méně.
Krom toho, já ho nepřemlouvám k tomu, aby si koupil RAMmounts a nebo cokoli jiného, ať si tam dá třeba liliputa co bude foťák držet. Pouze mu odpovídám na dotaz ohledně možnosti uchycení foťáku na moto a poukazuji na to, že plácá hlouposti, když psal, že cituji "Jinak různé držáky pro pidikamery jsou mi k ničemu. ", neb RAMmounts není pouhý držák pro pidikamery - odsuzování něčeho co neznám a nemám o tom páru je trochu mimo mísu.
Pak ano, píšu, že si opět vymejšlí nebetyčné hlouposti a fakt ho narozdíl od tebe nebudu v tomto podporovat, to se na mě můžeš zlobit jak chceš.
7.5.2017 v 23:05 | Nahoru | #43
2lizard> agentura na potírání demagogie:
1) V čem se liší vystupek na ramu, kam je uchycen chladič, od jiných výstupků na rámu?
2) Velký foťák na řídítku jde v případě pádu do kytek také, pojud se řídítko otočí pod motorku. Naopak na boku může (ale nemusí) být chráněn padákem. Protože neznám Zdeňkovu motorku, na kterou to chce namontovat, je zbytečné o tom polemizovat.
3) jsou trojnozky (stativy) velké, ale i malé. Více ci méně rozkládací. Je možné, že to půjde. Nebo také ne. Ale kateoricky se tomu rovnou vysmívat?
4) Co je špatného na tom, že přemýšlí o alternativách? Kdyby všichni hned šli do krámu a objednali, co kupuje dav, lezli bychom po stromech. Což dokazují tvé až pohrdavé reakce na cokoliv nevšedního.
7.5.2017 v 23:15 | Nahoru | #44
vilemx píše: 2lizard> agentura na potírání demagogie:
[quote=vilemx]1) V čem se liší vystupek na ramu, kam je uchycen chladič, od jiných výstupků na rámu?
Až poznáš jak je uchycen chladič na moto Zdeňka pochopíš
vilemx píše: 2) Velký foťák na řídítku jde v případě pádu do kytek také, pojud se řídítko otočí pod motorku. Naopak na boku může (ale nemusí) být chráněn padákem. Protože neznám Zdeňkovu motorku, na kterou to chce namontovat, je zbytečné o tom polemizovat.
Tak to LŽEŠ - na řídítkách má daleko větší šanci na přežití, než na boku moto! Jo a nebo že bys dal krabici v podobě X-T20 mezi rám a padák? Hmm, tak to bych opravdu rád viděl moto, které by se tam X-T20 vešla, krom toho by ani toto nebylo adekvátní řešení - opravdu krásná perlička, jen tak dál. A co to rovnou šoupnout mezi vanu a "šusplech"??? Na břicho to neposadí, při pádu je to mimo a bude mít se svým rozlišeném ještě lepší záběry kamínků
Nevíš jakou má moto? Není nic snažšího než se na to podívat v profilu!
vilemx píše: 3) jsou trojnozky (stativy) velké, ale i malé. Více ci méně rozkládací. Je možné, že to půjde. Nebo také ne. Ale kateoricky se tomu rovnou vysmívat?
Nikdo se nevysmívá, říkám, že je to nebetyčná hloupost (to není výsměch, ale opovržení). Nemusím zkoušet, stačí se nad tím ROZUMNĚ zamyslet. Jak se říká "třikrát měř, jednou řež".
vilemx píše: 4) Co je špatného na tom, že přemýšlí o alternativách? Kdyby všichni hned šli do krámu a objednali, co kupuje dav, lezli bychom po stromech. Což dokazují tvé až pohrdavé reakce na cokoliv nevšedního.
Pokud vymýšlíš něco nového máš mou úctu, pokud zdokonaluješ již vymyšlené máš mou poklonu, ale pokud vymýšlíš vymyšlené, máš můj upřímný výsměch ...a protože tu nevymýšlíte nic nového a už vůbec nezdokonalujete něco vymyšleného, tak třetí varianta je ta správná.
Na místo výmluv a okecávání, o které jsi se pokusil výše, bych ještě přijal výmluvu v podobě, že jste "hlavy pomazaný" a vyvíjíte nový držák na motorku pro těžká břemena a jen si zjišťujete, jaké jsou stávající možnosti na trhu, jaký by byl případný zájem trhu a zda Vám do vašeho vývoje náhodou nezasahuje více takových "hlav pomazaných", aby jste náhodou nedopadli jako Jára Cimrman u patentového úřadu (Jára Cimrman ležící, spící 1983) - jo toto by se dalo přijmout, než jen plácání a zas plácání volovin.
Naposledy editováno 07.05.2017 23:59:20
7.5.2017 v 23:51 | Nahoru | #45
1100Virago píše: Mimochodem, minikamerami na dronech se bežně natáčejí záběry do profi filmů. Ale ty proti tobě dělají amatéři, kteří nevědí, co je kvalita
Argumentuješ nějakým Ridley Scottem,kterej používal GoPro při natáčení Marťana?To je dobry možná tak pro par milionu fanoušků,ale doma,na pořádným monitoru,je to urcite k nekoukani Mám to v bray a úplně se teď bojím to pustit,jakej to bude kekel
8.5.2017 v 07:24 | Nahoru | #46
vilemx píše:
...hmm, ted se to zvrhne v pomerovani prednaskopindiku....
8.5.2017 v 07:58 | Nahoru | #47
2lizard> hmmm, ty jsi asi moc motorek neviděl, co? Za návarek ramu, kam se šroubuje chladič, se běžně chytá padák. A to u čtvrttunové potvory určené do terénu..
Pokud si vzpomínám a nespletl jména, tak Zdeněk řešil i jinou motorku. Takže ta aktuální může být ze hry.
Už dvěma kamarádům jsem montoval držáky kanystříků na padáky (o smysluplnosti kanystříků i umístění si myslím své, ale chtěli to tam). Kvůli ochraně mají kolem sebe další menší trubku. V nejširším místě tak 15-20 cm od plastů. Když motorka lehne na bok, je v trojúhelníku mezi padákem, řídítkem a kapotáží kupodivu dost mista. Sice ne tolik, jako u velkých GS, kam by se vešla studiová kamera, ale na zrcadlovku možná jo. A opět mám za to, že Zdeněk psal, že něco vozí vpředu na padácích.
K tvému posměchu: už párkrát jsem vyrobil něco, o čem mi zasvěcení lidé tvrdili, že nejde, jinak by se to přece prodávalo. Zrovna držák foťáku na motorku je tak specifická věc, že se vyplatí prodávat pouze naprosto univerzalní řešení. A co je univerzální, bývá funkčně horší, než věc vyrobená přesně na miru.
Například poté, co manželka vyměnila kolo, musel jsem od základu vyrobit nové tažné pro tyč dětského kola. Vášniví pumpičkáři si také klepali na hlavu, když jsem chtěl mít tažnou tyč, zároveň dětskou sedačku a ještě brašny s nosičem. To je blbost, to nejde, jinak by se to prodávalo. Po dvou nocích v garáži s tigem, flexou a alu jeklíky je tažné na světě. A bez zásahu do rámu. Jenže jsem to potřeboval už na třetí kolo, takže třetí prototyp. Přestože vypadá podsedlová část většiny kol stejně a příčka pro brzdu nebo blatník je +- unifikovaná, rozdíly jsou tak velké, že každé z tří kol má naprosto odlisný způsob uchycení. A pumpičkáři kroutí hlavou, fotí a chtějí link na e-shop . Dělat to na kšeft, tak jen náklady na matroš (500) a práci (12 hod) z toho dělají naprosto neprodejný výrobek v desítkách, spíš stovkách variant.
Naposledy editováno 08.05.2017 08:15:46
8.5.2017 v 09:37 | Nahoru | #48
ZdendaZB píše: Jen pro upřesnění To, že kamera natáčí 4k neznamená, že to je kvalitní. To co leze například ze sony za 14 tisíc, nebo gopro hero5 za 12 tisíc není nic kvalitního. Je to hodně velká mizérie a proto řeším normální foťák s pořádným čipem a kvalitním objektivem.
Tím nechci hanit outdoor kamery, protože jsou malé, oproti klasickému foťáku téměř nezničitelné a člověk se o ně nebojí a jsou hodně odolné. Ale něco za něco.
Tak ono je potřeba se na to podívat ještě z jiného úhlu a to z pohledu úhlů záběru. Outdoor kamery mají 175°, protože prostě jí někam plácneš a ona tak nějak něco natáčí, ale vždycky je to v záběru. Normální foťák má ohnisko 25mm a dál, což odpovídá úhlu záběru 60°, takže v záběru pak víceméně nic nemáš a musíš tou kamerou namířit správným směrem. Samozřejmě že s tím souvisí i počet pixelů. 11mpx na 175° bude prostě vypadat jinak, než 10mpx na 60°.
Upřímně to, co teď vymýšlíš, je řešení pro poloprofesionální natáčení z motorky, ale ne za jízdy po cestě na konec asie.
8.5.2017 v 11:06 | Nahoru | #49
vilemx> Zas plácání nesmyslů a ještě do toho zatahuješ kolo - ani jsem to nečetl celé.
Tak když se neumíš podívat na motorky tazatele, tak má: Honda NX 650 Dominator a Triumph Tiger 800 XC (2016) a z určitého důvodu, který tobě může být zcela ukradený vím, že ohledně montáží příslušenství na které se na tomto fóru dotazuje je Tiger 800 XC.
Páč jsi línej hledat, tak v první řadě je místo uchycení chladiče kryté plastem a v druhé řadě jsem zas línej já tobě popisovat, jak to pod ním vypadá, ale chytat cokoli do tohoto plastu je blbost.
Bavit se obecně o celém spektru motorek je zas jen okecávání, nebo v lepším případě hloupost, páč bychom tu byli hooodně dlouho a bylo by to zbytečné plejtvání časem.
Tak a k věci, tedy samotné moto Tiger 800 XC, do origo padáků nedáš ani prd, tedy mimo "pidikamery", ale pověsit na ně brašny, případně kanystr můžeš. To je ale irelevantní, neb XC nemá origo padáky, je tzv. holá. Zatím tam Zdeněk žádný padák nemá. A co tam osadí? Hmm, nevím a řešit zda to bude rádoby padák od SWmotech, který je spíše nosičem brašen, než padákem, a nebo zda to bude Outback, AS, samodomo či něco podobného také nemá smysl řešit, v každém případě tam není místo, abys dostal krabici "foťáku" mezi padák a motor/rám.
Takže v obecné rovině by se dal chytit "foťák" na padák a udělat okolo něj z trubky "klec", tím ale odpadá ta nebytyčná blbost, kterou jsi tu plácnul, v podobě trojnožky=stativu trčícího z boku motorky. Mimo to, ani "klec" okolo "foťáku" chyceného k padáku není optimální řešení adekvátně k ceně této "hračky". Neb při položení do čehokoli měkčího než je asfalt se tato klícka zaboří a méme to kde? Máme to na "fotáku". Jasně, teď začneš dimenzovat až z toho místo padáku vznikne ježek v kleci - pardon, "foťák" v kleci, kde na vyndání bude jen jeden správný postup, který nebude znát ani tvůrce této klece Jasně, povolí pět šroubů, trochu si zatahá a bude klec dole, Zdeněk vlastně nikam nepospíchá a těch 30min rozebírání klece pro vyndání "foťáku" dá.
Nu tak se pochlub, co úžasného jsi zkonstruoval, rád bych, aby mi padla čelist nad tvým umeme, neb zatím je to o tom, že znáš kamaráda, co má kamaráda, jenž má kamaráda co má problém a tys mu poradil, ale jaký to byl člověk už nepamatuješ.
Ono vyplatí se prodávat specifický držák na foťáky? Ne nevyplatí, kdo by si takovou hlopost na moto dával, když je spousta lepších řešení a jejich výhoda tu už byla od ostatních donekonečna popisována. A těch pár profifilmařů, který to mají na pár minut záběru pro různou reklamu, film ap by je neuživil, krom toho oni použijí své systémy, např stabilizaci (ta tu už byla taky zmiňována) a na scénu, moment záběru na kterou je moto specificky upraveno a řízeno profesionálem, k tomu upravéné trati, s kterou se řidič ještě několikrát detailně seznámí to bohatě stačí. A tento jejich systém není zrovna dobře použitelný pro nonstop používání.
Nebo si snad myslíš, že na promovideo nové Twin si vezmou kluka z ulice a pak v klidu natáčí jak řádí po pískovně?
Stojím si za svém - plácáš a zas plácáš. Tedy pardon, vymejšlíš vymyšlené...
Hele Viléme, toto je fakt o ničem. Zdeněk se ptal na možnosti uchycení "foťáku", dostal tu návrhy od RAMmounts, přes jiný systém až po různou stabilizaci. Chce-li něco jiného, co si může např. udělat samodomo, tak ať si to udělá. Pokud si věříš, že to dokážeš, tak místo "okecávání" se chop tužky a papíru, případně Cadu a můžeš navrhovat, v tom Ti nikdo nebrání a pak můžeš přijít s jiným návrhem, který bude mnohem lepší než vše ostatní.
Proč to neuděláš se můžeme jen domnívat, ale závěr nebude pro tebe nejspíše přívětivý.
Bydlíš cca. 25km od DKracing, není problém, aby sis tam zajel a vystaveného Tigra si tam změřil, zkouknul a můžeš kutit/navrhovat, takže odmítnutí v podobě nemám tu Tigra k dispozici je irelevantní. Když pak bude tvůj systém po všech stránkách pro Zdeňka vyhovující, věřím, že se za tebou rád zastaví, aby jste to mohli dotáhnout k naprosté dokonalosti.
EDIT: Jo jo, já vím, nemáš na to čas - práce, rodina, koníčky a vůbec...hmm, to chápu
Naposledy editováno 08.05.2017 11:10:29
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyřešit přichycení foťáku - kamery a jak se zbavit otře...
8.5.2017 v 12:03 | Nahoru | #50
Když je to dobrý na pivo, tak to bude dobrý i na foťák:
8.5.2017 v 12:58 | Nahoru | #51
_zdenda_> To bych se raděj na nějakej blbej foťák ani nevy..... a dal tam to pívo
8.5.2017 v 12:58 | Nahoru | #52
2lizard> v dalším vlákně opět urážeňím a zesměšňováním předvádíš , že nejsi schopen akceptovat (nikoliv s ním souhlasit) odlišný pohled na věc, než máš ty sám. Víc na tvoji nenávist a zlobu nemá cenu reagovat, když, jak sám píšeš, to ani nečteš do konce.
8.5.2017 v 13:05 | Nahoru | #53
Použi slepicu
8.5.2017 v 13:21 | Nahoru | #54
vilemx píše: 2lizard> v dalším vlákně opět urážeňím a zesměšňováním předvádíš , že nejsi schopen akceptovat (nikoliv s ním souhlasit) odlišný pohled na věc, než máš ty sám. Víc na tvoji nenávist a zlobu nemá cenu reagovat, když, jak sám píšeš, to ani nečteš do konce.
Dej řádné argumenty, nákres, foto ap pak bude o čem řádně diskutovat.
Budu akceptovat jiný ROZUMNÝ pohled, ne vymejšlení blbostí - tím mám na mysli, že plácneš hloupost bez přemýšlení, jen ať něco napíšu.
Zatím se z držáku na "foto" stala namontovaná trojnožka=stativ, obhajoba, kolik jsem toho udělal, jaké jsem měl školení, že narveš krabici od "foťáku" do padáku, aniž bys měl tucha jakou moto/padák tam je atd...atd....
vilemx píše: Například poté, co manželka vyměnila kolo, musel jsem od základu vyrobit nové tažné pro tyč dětského kola. Vášniví pumpičkáři si také klepali na hlavu, když jsem chtěl mít tažnou tyč, zároveň dětskou sedačku a ještě brašny s nosičem. To je blbost, to nejde, jinak by se to prodávalo.
Ok, tak jsem si to přečet.
Waw, tys udělal "tažnou tyč na dětské kolo", nu já nevím, ale kamarád, jakožto aktivní blázen do šlapání, toto používá již poměrně dlouhou dobu, je fakt, že ho to nestálo 500Kč + nějaký ten strávený čas v dílně, neb my jsme oba spotřebitelé. Při rozumné váze děcka bych si ale dovedl představit, že na to foukne i dětskou sedačku.
Takže dobrá, ušetřil jsi nějakou tu korunu + radost z vydařeného domácího kutilství (tu nikomu neberu) , ale nic světoborného....vášnivý pumpičkáři v okolí neumí s google?
Dej foto toho tvého.
Cena 1.900 Kč
Cena 1.600 Kč
Cena 1.800 Kč.
Cena 2ks 2.800 Kč/1ks 1.500Kč
Cena 4.500 Kč.
Naposledy editováno 08.05.2017 13:48:19
8.5.2017 v 13:37 | Nahoru | #55
vilemx> Zde máš tažnou tyč s brašnama + na tyč si šoupneš sedačku a máš vysmáto. Jedná se o tyč za 1.800 Kč!
Nedovedu si představit jediný rám, na který by to nešlo osadit a to ani celoodpružený.
Naposledy editováno 08.05.2017 13:39:25
8.5.2017 v 14:05 | Nahoru | #56
2lizard> dvakrát čti a jednou piš. S odpovědí jsi úplně mimo. Aligatora jsem koupil. Dělal jsem udělátko, aby na kole mohla být tyč, sedačka i nosič v libovolné kombinaci, navíc s mozností použít 12, 16 i 20" dětské kolo. Ten podvěs pod přední kolo jsrm kvůli manévrovatelnosti, velikosti i nutnosti točit víc dětských kol zavrhnul.
Naposledy editováno 08.05.2017 14:59:03
8.5.2017 v 14:21 | Nahoru | #57
Tímhle se dají točit slušná videa i v Mosulu
Naposledy editováno 08.05.2017 14:29:04
8.5.2017 v 15:05 | Nahoru | #58
Tak s těma tyčema a ruznejma nesmyslama za kolo to musí bejt fakt super vyjíždka
8.5.2017 v 16:03 | Nahoru | #59
vilemx píše: 2lizard> dvakrát čti a jednou piš. S odpovědí jsi úplně mimo. Aligatora jsem koupil. Dělal jsem udělátko, aby na kole mohla být tyč, sedačka i nosič v libovolné kombinaci, navíc s mozností použít 12, 16 i 20" dětské kolo. Ten podvěs pod přední kolo jsrm kvůli manévrovatelnosti, velikosti i nutnosti točit víc dětských kol zavrhnul.
Já čtu velmi dobře, nikde jsi nepsal o tom, že jsi doupravil pro svou potřebu již hotový produkt, psal jsi....
A doupravit, jak píšeš teď je něco odlišného než "...koupil...a...udělal udělátko..." tak jak to vlastně bylo?
To není pouhé slovíčkaření a chytání za slovo, je to definování činnosti kterou jsi dělal, zda doupravil a nebo z gruntu vyrobil nové.
Naposledy editováno 08.05.2017 16:04:18
8.5.2017 v 16:06 | Nahoru | #60
hrochino píše: Tak s těma tyčema a ruznejma nesmyslama za kolo to musí bejt fakt super vyjíždka
No pumpičkáři dělaj větší hlouposti než toto, jako jsou ty dvoukolé vozíky, co jsou široké jak půlka vozovky a oni si s tím štrádují po I.komunikaci mezi kamiony, do vozíku pohopitelně nezapomenou posadit svou ratolest
Naposledy editováno 08.05.2017 16:10:13
