Téma: baterka nová start žádný
4.5.2017 v 20:08
Opět vás všechny zdravím.
Na tuhle ducati jsem po informaci , že stará baterie je v háji, tak koupil novou. Nainstaloval, zapnul klíček, rozsvítili se kontrolky, zapnul chcípák. Start a nic!
Při proklemování relátka na start, tak motor točí. Proto se vás ptám jestli nemáte někdo schéma elektra na tuhle mršku. Díky
4.5.2017 v 21:43 | Nahoru | #1
tak je v hajzlu relé ne?proměř jestli jde spínací proud na rele.a chcípak vypni.
Naposledy editováno 04.05.2017 21:44:20
4.5.2017 v 21:45 | Nahoru | #2
Pokud si propojil start. relé a startér začal točit, tak bude to relé v háji. Řešil jsem stejnej případ loni na mé Aprilce.
4.5.2017 v 21:51 | Nahoru | #3
je možné, že třeba jde na toto relé pouze 10V a proto to netočí?
4.5.2017 v 21:53 | Nahoru | #4
no tak 10v je kurva málo.
4.5.2017 v 21:56 | Nahoru | #5
a měří ti dobře měřák?když má vybitou baterii tak proměřuje.
4.5.2017 v 21:57 | Nahoru | #6
jen nevím kde by se to mohlo ztrácet.
1 reakcí na tento příspěvek baterka nová start žádný
4.5.2017 v 21:58 | Nahoru | #7
nene, já to neměřil. měřil to elektrikář, všude okolo kde to zapích tam to ukázalo 12
4.5.2017 v 22:01 | Nahoru | #8
tak koukni po kontaktech,jejich spoje ,očka atd.Proklemuj přívod na rele z baterky ,když tam bude 12v a nastartuje tak bude ko kabel
4.5.2017 v 22:01 | Nahoru | #9
Takže to celý rozebrat a jet kabel po kabelu?
4.5.2017 v 22:05 | Nahoru | #10
s 10V nenatočíš asi žádnou Ducati.
Při 9V mi zamávali jednou budíky na Monstrovi 1100 po otočení klíčku a na start ani ťuk. Dal jsem origo nabíječku a druhej den to krásně napoprvé škrtlo.
Proměř to a hledej. Pokud ti to startuje převedením za relé pak je špatné relé.
Naposledy editováno 04.05.2017 22:06:35
(reakce na) baterka nová start žádný
4.5.2017 v 22:10 | Nahoru | #11
P_B píše: s 10V nenatočíš asi žádnou Ducati.
V manuálech je manuál a tam schéma elektriky je.
4.5.2017 v 22:11 | Nahoru | #12
takže se nejspíš potvrdilo , to co jsem nechtěl slyšet. tak projet kabely. Kdyby těch svorek tam nebylo tolik.
4.5.2017 v 22:12 | Nahoru | #13
a ty manuály asi v češtině nevíte kde stáhnout, co?
4.5.2017 v 22:21 | Nahoru | #14
bobešák píše: a ty manuály asi v češtině nevíte kde stáhnout, co?
v CZ asi nebude jen tak někde dostupný, to by ho sem už někdo dávno dal.
5.5.2017 v 07:46 | Nahoru | #15
Zadny velky patrani: 1. Mer na baterce - bez zateze 12V, kdyz ano, pokracuj dal, kdyz ne nabij baterku. 2. Zastartuj. Spadne pod 10V, KO baterka. Zustava 12V, pokracuj dal. 3. Mer na vstupu start. rele a zastartuj. Zustava 12V, K.O. rele. Pada- napeti - kabel mezi baterkou a rele 4. na vstupu rele 12V a netoci - proklemuj rele. Naskoci-KO rele. Nenaskoci premyslej o zavade starteru. 10 minut a mas to identifikovany
5.5.2017 v 19:19 | Nahoru | #16
Nemáš ten chcípák třeba zyplej tak, že je vyplej?
Naposledy editováno 05.05.2017 19:19:28
5.5.2017 v 20:56 | Nahoru | #17
bobešák píše: nene, já to neměřil. měřil to elektrikář, všude okolo kde to zapích tam to ukázalo 12
a stimhle si eletrikar neporadi ? ze te poprosil aby jsi hledal moudra na forecha internetu :D stahnul mu schema zapojeni a vubec mu vlastne rekl co ma udelat aby to opravil :D
Prijde mi to docela komedie...tak jako nynejsi situace ve vlade :D :D
6.5.2017 v 16:49 | Nahoru | #18
nehledej v tom žádnou vědu, budeš mít zaoxidovaný kontakty buď na chcípáku nebo na tom relé - očisti, stříkni nějakým kontaktolem a bude
7.5.2017 v 08:46 | Nahoru | #19
A nebyl to dědeček elektrikář? Ten, co měl na kabátu za války dva blesky? Tohle ti dá dohromady i učeň.
7.5.2017 v 15:16 | Nahoru | #20
Zkus vyměnit i svíčky hele
7.5.2017 v 19:17 | Nahoru | #21
A co boční stojanek
2.7.2017 v 09:40 | Nahoru | #22
Lidičky moje zlatí. Nechal jsem se inspirovat vašimi radami a zkoušel jsem jednu po druhé, Teda chtěl jsem. Tak jsem začal od píky. A jak se ukázalo nejjednodušší se stalo nejefektivnější. Stačilo sklopit stojánek a ejhle. Mašina běží
Díky moc
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati Old Crow Aneb kafáč z krabice [1 ... 11, 12] Ducati 750 SS Honzatuu 349 27.4.2020 v 09:55 Honzatuu
Ducati 750 SS padlá vrána Ducati 750 SS kokoška. 16 25.5.2019 v 12:03 Carlo888
Ve vysokých otáčkách zdechne Ducati 750 SS Ondara 4 10.9.2018 v 19:20 Ondara
ducati točí ale nechytne Ducati 750 SS vejmič 3 31.8.2017 v 11:19 skuhry
