Téma: Vypína motor počas jazdy dole kopcom
3.5.2017 v 22:16
Ahoj,
ma niekto skusenost s tymto problemom???
Mam Yamahu FZ6 Fazer S2 rocnik 2007 a len pocas jazdy dole strmym kopcom mi vypne motor.Da sa nastartovat pocas jazdy, stlacim spojku, starter a naskoci.No je to neprijemne, ked mi to spravilo v zakrute.
Ma niekto tip co by to mohlo byt a ako na odstanenie zavady ???
Dakujem za koment Majka...
4.5.2017 v 11:45 | Nahoru | #1
skřipnuté hadice odfuku pod nádrží?
17.5.2017 v 21:38 | Nahoru | #2
Dakujem, za reakciu, dam to pozriet.
17.5.2017 v 23:56 | Nahoru | #3
A dole strmym kopcom jezdis pod plynem, brzdis motorem nebo mas vymacklou spojku s otackama padajicoma k volnobehu a brzdis?
E: myslim kdyz se to stava
Naposledy editováno 17.05.2017 23:57:03
12.6.2017 v 15:36 | Nahoru | #4
Hadice odfuku sú ok, neprístupné, prechodné.Prefukol som ich Majke.Deje sa jej to len dole kopcom, zaradený stupeň, bez spojky.Zdochne motor a musí sa naštartovať.Je to pre ňu nepríjemné v zákrute.
Ďalší nápad? Kde je tu naklonove cidlo???
Dik
12.6.2017 v 15:43 | Nahoru | #5
Sorry oprava: Majka vravela, že sa to deje dole kopcom príklad pri podradzovani na nižší prevodový stupeň.Napr zo 4 na 3 pri stlačení spojky a podradeni zdochne motor.
Dik za postrehy....
12.6.2017 v 18:23 | Nahoru | #6
Co nějakej volnější kontakt někde, nebo čidlo otáček?
E: A chcípne to v okamžiku zmacknuti packy spojky, při podřazení, uvolneni packy spojky, nebo při přidání plynu?
Naposledy editováno 12.06.2017 18:25:19
12.6.2017 v 21:04 | Nahoru | #7
Chcipne to pri tom, ako stlacis spojku, podradis a vtedy to spraví.Ale len dole kopcom.Tak musí podržať spojku a naštartovať.Je to len nepríjemné, ako si naklonený v zatacke a zrazu to chcipne....
20.7.2017 v 10:00 | Nahoru | #8
Volnoběh máš nastavený na rozumné otáčky ? Mě to dělalo přesně tohle, pak jsem si všiml že byl volnoběh nastavený na cca 900 -1000 otáček. po tom co jsem ho zvedl na cca 1400 až 1500 tak je to v naprostém pořádku.
25.7.2017 v 09:29 | Nahoru | #9
Mám úplně stejný problém. Děje se mi to při jízdě z kopce, ale jen při větší provozní teplotě (Za horkých dnů, když motorku honím). Nemohla by to vyřešit synchronizace klapek?
6.8.2017 v 10:02 | Nahoru | #10
Takto sa to deje i mne.Skusili sme vymenit vzduchový filter, vyčistili sme klapky nasávanie sprayom na to určeným.Este doporučili vyčistiť čidlo klapiek nasavania.No je umiestnené tesne pri ráme a nieje priestor na demontáž...
19.7.2018 v 15:05 | Nahoru | #11
Tak měl jsem stejný problém, jako zde popisujete a mě pomohla výměna filtru a benzínu.
Naposledy editováno 25.07.2018 20:18:26
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Helmy Yamaha FZ6 Fazer S2 p-e-p-e 8 27.8.2023 v 11:29 dewwil
interkom Nolan Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 4 14.7.2023 v 08:53 manmoto
Orlí hnízdo 2023 Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 11 6.7.2023 v 04:03 darkmannn
