Téma: Kawasaki vn 800 alebo dragstar xvs 650
Zdar vsetkym jazdcom. Mam dilemu tak len googlim a googlim tak som si povedal ze sa skusim opýtať priamo uzivatelov . Chcel by som si kupit prvu motorku a velmi sa mimi pozdavaju cruisre Kawasaki VN800 clasic a Dragstar xvs 650 clasic. Skusky v autoskole mam za tyzden a na motorke som prvykrat sedel v autoskole tak by som chcel vas nazor ci su tieto motorky vobec vhdodne pre zaciatocnika. Jazdit by som chcel pohodovu jazdu na vylety s priatelkou. Rozpocet ma nepusti na silnejsiu tak a k teme. Na VN 800 ma laka trosku silnejsi motor co nemusi byt po par najazdenych km na skodu . Vraj tam je lepsie sedenie ako pre jazdca tak pre spolujazdca. Na XVS co som sa docital tak plus je kardan. Ale pravdupovediac by ma ta retaz az tak nehnevala, ja sa rad sprtam v autach tak hadam vztah k moto bude podobny :) hlavne ma zaujima ake mate skusenosti aky najazd asi vydrzia spominane motory a ake problemy ste riesili. Dik za kazdu dobru radu.S pozdravom.
3.5.2017 v 20:35 | Nahoru | #1
Kawasaki vn 800
3.5.2017 v 21:12 | Nahoru | #2
Taky bych šel do VNka
Ten DragStar je pěknej, ale fakt hodně slabej ...
3.5.2017 v 21:16 | Nahoru | #3
nejsem narocny na vykon, zacal jsem s v-stromem, pres m800 r. 2013 a ted mam xt 660r a vykon nikdy nechybel, ale tu m800 beru jako naprosty minimum. 2x alpy v jednom a bez problemu, ve dvou by se asi zadychala, ale taky by to slo. ta 650 je vykonove fakt malo i na zacatek.
3.5.2017 v 21:20 | Nahoru | #4
Jeden servisak mi kdysi řekl: ,,kawa umí výborný supersporty, choppery ne" ve dvou je dragstar hodně slabej, ale neznicis ho. Kámoš má okolo 90000 bez jediný návštěvy servisu
3.5.2017 v 21:54 | Nahoru | #5
Nakonec stejně možná rozhodne náhoda, podle toho, jaký kousek kde seženeš. Obě budou určitě dobré, kolega má vn 750, má už něco za sebou a stále jezdí. Dragstary jsou taky super, ovšem jak sám píšeš, 650 je o trochu slabší.. Takže ti můžu popřát pouze šťastnou ruku..
2 reakcí na tento příspěvek Kawasaki vn 800 alebo dragstar xvs 650
3.5.2017 v 22:26 | Nahoru | #6
Osobně jsem měl Dragstar dvě sezony, jezdil jsem převážně ve dvou a nejsme zrovna drobných postav. Dragstar vždy šlapal bezvadně a nikdy jse nezapotil. Kamarád má H-D Dynu a nechápal kde se ten výkon z toho malého motoru bere, vždy jsem té 1700 napráskal. I tak, chopper je stroj na kochačku, tak nechápu proč chcete pořád závodit. Proti VN nemám nic, snad jen to že není ani zdaleka tak pěkný jako Yamaha.
3.5.2017 v 23:02 | Nahoru | #7
Prave mne vyzorovo pridu skoro rovnake obe su pekne preto sa medzi nimi neviem rozhodnut. Akurat k tej VN 800 ma to nejak viac taha nie pre zavodenie ale maximalka je skoro o 20km/h vyssia ako na dragstare. Tak ked ju raz za cas vezmem prevetrat na dialnicu ked pojdeme niekde dalej aby si bublala pri 130tke s vacsim kludom. Ale vy mate skusenosti. Je to na tej motorke badat pri tejto rychlosti alebo sa obe správajú rovnako? Inac zvyknu tito priekupnici stacat kilometre ako sa to robi na autach? Nieze kupim uplny crep :'(
A este som zabudol mam 183cm 85 kil nebudu mi hadam tieto cruisriky male alebo hej?
Naposledy editováno 03.05.2017 23:08:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki vn 800 alebo dragstar xvs 650
4.5.2017 v 06:33 | Nahoru | #8
Zdeněkhr píše: Osobně jsem měl Dragstar dvě sezony, jezdil jsem převážně ve dvou a nejsme zrovna drobných postav. Dragstar vždy šlapal bezvadně a nikdy jse nezapotil. Kamarád má H-D Dynu a nechápal kde se ten výkon z toho malého motoru bere, vždy jsem té 1700 napráskal. I tak, chopper je stroj na kochačku, tak nechápu proč chcete pořád závodit. Proti VN nemám nic, snad jen to že není ani zdaleka tak pěkný jako Yamaha.
Tak to je usměvmé . To musel bej opravdu divokej sen.
4.5.2017 v 06:52 | Nahoru | #9
machal22 píše: Tak to je usměvmé . To musel bej opravdu divokej sen.
Nebyl to DragStar 1100 ??
Nebo se kámoš o to HD fakt hooodně bojí ...
Naposledy editováno 04.05.2017 06:57:33
4.5.2017 v 07:02 | Nahoru | #10
Babrak77>
Stáčí se bohužel všechno !
Ideálně si zkus na ně sednout...Popros majitele, ať tě nechají posadit (a vyfotí tě), hodně ti to pomůže...
Třeba si udělej výlet do Kutné Hory KH Moto(nemusíš kupovat, ale chopperů, cruiserů a customů tam mají pohromadě asi nejvíc v "československu"), zkus si tam "osedět" pár motorek a uvidíš...Nebo jinej bazar/dovozce, který má obě moto
Jo a mrkni na:
www.cycle-ergo.com
Naposledy editováno 04.05.2017 07:20:40
4.5.2017 v 07:08 | Nahoru | #11
To přece vůbec není o závodění, ale naopak o pohodě...
Čím větší motor=krouťák, tím víc pohody na cestách
A ano, i na DragStar 650 je pěkné svezení...Ale na VN 800 je prostě víc koní i krouťáku...
Kámoš z klubu měl před cca 20ti lety novýho DragStara 650.Byl spokojenej, dokud nezačal jezdit s kámošem, co měl 750ku...Další motorku koupil opět novou.Black Widow 750 a nechápal, o kolik ta motorka líp jede!
4.5.2017 v 07:19 | Nahoru | #12
Babrak77> Čau, jezdím VN800 a mám 188 cm a 110 kg a v pohodě mě to uveze a nijak se nekrčím... S tou rychlostí... Mám moto bez kapoty a ono už to při 120 km/h docela fučí jak kolem hlavy, tak i tělo má co dělat, aby se drželo řidítek.... Nejsi na kapotovaným supersportu, ale sedíš rovně a tělo má v této poloze velkou plochu...
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki vn 800 alebo dragstar xvs 650
4.5.2017 v 07:52 | Nahoru | #13
Tady je rozhodnutí naprosto jednoznačné.
Kawasaki VN 800.
Pokud by jsi do rozhodování přidal i Dragstar 1100 už by se dalo polemizovat. Dragstar 650 fakt nejede, je to asi nejslabší motorka v kategorii po litr. ( Chtěl bych říct nejhorší, ale nechci urazit hrdé majitele 650 ). To i to Virago 535 je lepší, a jaká je to koza. VN s Dragstarem 1100 jsou asi na stejné úrovni do 110 km a pak VN začne ztrácet. Jistě, cruiser není o rychlosti, ale jde i o krouťák a zrychlení například při předjíždění.
VN : naprosto bezproblémová motorka, dalo by se říct bezzávadová, pohodlná i pro spolujezdce. Pokuk mažeš řetěz " suchým " mazivem, tak ani moc nešpiní.
Dragstar : větší mají problém s volnoběžkou, 650 nevím, zadní sedadlo pro delší jízdu nepohodlné, kardan dobrý, ale poněkud náročnější při přezouvání.
Takže. Dragstar 650 rozhodně ne. Co takhle Volusia nebo Dragstar 1100 ?
4.5.2017 v 10:34 | Nahoru | #14
Brejlovec píše: Dragstar 650 fakt nejede, je to asi nejslabší motorka v kategorii po litr.
Nene, pominu-li různé 125 (a 250), tak tenhle titul si pro sebe s velkým náskokem zabírá Shadow 600 na druhém místě vidím Savage 650 a malej Drag je až třetí
4.5.2017 v 15:47 | Nahoru | #15
Tak po dnesnych prispevkoch sa zase viac priklanam k tej VN a k nej ma to odzaciatku nejak asi trochu viac taha. Nieco mi na nej padlo do oka zrejme uz len najst tu pravu aby to nebola kopa srotu ktora obisla 2x zemegulu a na tachometri 30 tisic este ak vas mozem poprosit neviete nejaké ine stranky na inzerciu motoriek ako bazos a autobazar ? Dikes
A este tuto postnem jednu na ktoru uz dlhsie pokukujem , nieco take sa mi paci aj modra farba mi tam pasuje https://motocykle.b...i-VN-800-Classic.php
Naposledy editováno 04.05.2017 16:04:30
4.5.2017 v 17:23 | Nahoru | #16
Babrak77> Zajímavé,že majů všechny motorky z 90 let najeto kolem 30 tisíc.
https://motocykle.ba...=Hľadať&kitx=ano
No na km nehleď, vem někoho znalého ať pak neprohloupíš.
A bacha, na bazaru.sk je ta samá co jsi dal v odkazu o 200 euro dražší-))
4.5.2017 v 22:45 | Nahoru | #17
No tak hlavně ať si sednete...
8.5.2017 v 19:18 | Nahoru | #18
Mám draka 650 a žádnej šnek to není a s výškou 180 a váhou 90 nemám vůbec problém. Je pohodlnej a vypadá dobře.
8.5.2017 v 19:52 | Nahoru | #19
JohnnyS08> no, savage ani drag star mi nevytahl 180 jako vt600 ;)
9.5.2017 v 19:58 | Nahoru | #20
Asi budu mimo debatu ale všechny drag stary jsou nejhorší ve své kategorii. Jeto 650 a 1100.Za mně určítě VN Měl jsem 35tkm VN1500 a bez problémů podvozek totožný a spokojenost kupováno tedy nové.Ps-1.moto Stadion-2.moto VN 1500.
Naposledy editováno 09.05.2017 20:01:56
10.5.2017 v 11:52 | Nahoru | #21
Tak vodicak zrobeny uz len ist vymenit karticku na policiu. Chcem sa opytat nemal by niekto z okolia popradu kto sa vyzna cas niekedy nejaku motorku pozriet ? Nechcem kupit nejaky crep. Pripadne aj z vacsej vzdialenosti ked tak doveziem odveziem. Dik
21.5.2017 v 07:32 | Nahoru | #22
Já mám VNko 800 clasic 14 dnů, už jsem něco na motorkách najel a nestačím se divit, kde se tam bere ten výkon. Prozatím si chrochtám, ale nic proti dragstarům.
30.5.2017 v 15:51 | Nahoru | #23
Pani este jedna otazka honda shadow 750 . Aka je velka oproti tek kawasaki je to mensi stroj ci vacsi? Neviem najst specifikaciu. Dik
Naposledy editováno 30.05.2017 15:53:15
31.5.2017 v 06:55 | Nahoru | #24
Babrak77> Ahoj Honda Shadow má výšku sedla 66 cm. Je to hodně nízko. Kawa ho má výš- 72 cm. Na jednu Shadow jsem si sedl a bylo to hodně nízko. to máš pak strašně blbý posed.
31.5.2017 v 11:33 | Nahoru | #25
Aha na to som nepomyslel. Objavila sa v inzeratoch aj jedna 1500 kawasaki ale nejak ma odradili ludia co s tym mali problemy ze to zere olej a stale sa na tom nieco kazi. Inak kolko je rozdiel medzi letnou a zimnou cenou? Ked som zacal robit vodicak nasiel som tam tieto VN 800 aj pod tri litre teraz pod 3500€ tam nic nie je
Naposledy editováno 31.05.2017 11:35:10
31.5.2017 v 12:08 | Nahoru | #26
Bud píše: Babrak77> Ahoj Honda Shadow má výšku sedla 66 cm. Je to hodně nízko. Kawa ho má výš- 72 cm. Na jednu Shadow jsem si sedl a bylo to hodně nízko. to máš pak strašně blbý posed.
Nezlob se kamaráde, ale tys tomu nasadil korunu.
31.5.2017 v 13:09 | Nahoru | #27
Babrak77 píše: ...Objavila sa v inzeratoch aj jedna 1500 kawasaki ale nejak ma odradili ludia co s tym mali problemy ze to zere olej a stale sa na tom nieco kazi...
K tomu si přečti tuhle diskusi, abys byl víc v obraze, jak to s těmi VN1500 je.
31.5.2017 v 18:56 | Nahoru | #28
Ahoj, být tebou jdu do VN. Vlastním jedno 4 roky s tím že nájezd mám cca 10 000 ročně. Motorka je velmi bezúdržbová a když už je něco potřeba udělat, jde to velice jednoduše. Co jsem měl tu čest se servisem na Dragstaru 1100, tak u toho jsem hodně nadával např. při výměně rozvodových řetízků. Upřímně horší konstrukci než na 1100 jsem neviděl.
Co se týče jízdního komfortu a posezu, tak každému vyhovuje něco jiného. Za mě bych určitě vyšvihnul pohodlí sedla. Jel jsem na něm přes 1000 km během 13 hodin a zadek ani ruce mě vůbec nebolely. Pak silný zátah odspodu při nízkých otáčkách. S přítelkyní a plně naloženi na maximální váhový limit, jsme jeli Grossglockner. Sice se trochu zadýchávala, ale jinak problém vůbec nebyl. Na dálnici se s ní dá cestovat klidně 150-160km/h. Není to tak pohodlné, ale jde to. Přitom má spotřebu kolem 5l na 100 km.
31.5.2017 v 19:33 | Nahoru | #29
dědoušek> myslel jsem, že má na mysli výšku, neuvedl přesně co. ☺
6.6.2017 v 16:58 | Nahoru | #30
Zdar vsetci. Chcem sa este opytat. Honda shadow 2004 uz ta s kardanom to uz je s vstrekovanim ci s karburatorom? Rozmyslam silno ci uz neobetovat nejake euro naviac a ist do trosku novsej technologie . Inak az dnes mi dorazil vodicak taka cez vikend uz urcite chcem ist na nieco pozriet. Cakal som ho sice uz minuly tyzden tak mit to trochu prekazilo plany a kamos ma odhovoril ze len pozerat nemam chodit ze si mam vziat rovno peniaze tak som cakalho na vodicak. Co si myslite o moto z talianska ? Jeden chalan co som s nim komunikoval ma shadow 2001 s 20tisic km to ze to kupil po nejakomtom panovi ktory zomrel tak moto stala dlho v taliansku s 10 tisic km a on ju ma uz 5 rokov a nabehal len 10. Po skusenosti s kupou auta viem ze z talianska sa vozia preto ze sa da velmi tazko vystopovat nejaka minulost vozidla. Tak neviem ci mu mam verit .
Edit: uz som si to vyhladal je to s karburatorom vstrek cakal na tuto hondicku az v roku 2007
Naposledy editováno 06.06.2017 17:20:08
Kardan Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic Číra66 15 7.4.2018 v 21:29 zdenysrx6
rozvodova retaz Yamaha XVS 650 Dragstar Classic papooo 4 30.3.2018 v 20:06 gamen
Itálie 2018 Yamaha XVS 650 Dragstar Classic, KTM 1290 Super Duke R The_Jacob 9 29.3.2018 v 10:20 Blade_it
kardan Dragstar Yamaha XVS 650 Dragstar Classic pepinno 5 13.3.2018 v 22:03 Pedrocali
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 9, 10] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... Slezy28 278 12.2.2018 v 17:29 Pidas352
