1 reakcí na tento příspěvek Napínák rozvoďáku teče
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napínák rozvoďáku teče
1100Virago píše: Je to jednoválec, mělo by stačit nastavit do úvrati kdy jsou ventily ve střihu a na vačku nic netlačí. Pak nemá důvod přeskočit.
To sou zas "perly" při ventilech ve střihu, zavírá výfuk a současně otvírá sací, navzájem vačku "přetláčí" a je to nejvhodnější poloha na skočení ... motor musí natočit do komprese = oba ventily zavřené a na vačku nic netlačí
Vesi350 píše: 1100Virago> já tedy měřil ventily v horní úvrati, sací i výfukové najednou, když byly vůle největší(doufám že správně), vůle byly tak jak se patří. Ovšem v horní úvrati se právě snadno může motor při uvolnění napinaku kousek otočit.... Nevím tedy v jaké poloze si ventily měřil ty?....každopádně zkusím nějak zajistit vacku než to vyndam, jako na osobaku. Někde tam musí být otvor na nějakou tycku, vrták apod.
jo,vůle si měřil správně.
díra na aretaci tam není.
s tím skákáním to není tak žhavé,kdysi jsem z napínákem trochu laboroval,měnil jsem za mechanický ruční,pak mechanický automatický,...... poslali mi špatný,no lezl jsem do toho asi 5x,po druhém rozebírání jsem se na to vysral,napínák jsem normálně vytáhl a dal druhý,vůbec jsem neřešil,jak je klika natočená.
po výměně napínáku jsem vytáhnul svíčku,opatrně protočil motor rukou,jestli nejdou ventily do pístu,namontoval svíčku a nastartoval...
ani jednou to nepřeskočilo ani o jeden zub.
neber to jako návod,jak to máš dělat,ten rozvoďák opravdu skočit může,ale při troše štěstí neskočí-a pokud skočí,mělo by to jít za prvé slyšet,jak hrkne řetěz po ozubených kolech a za druhé by se měl motor ochránit před poškozením tím,že ho protočíš opatrně bez svíčky.....
Hydraulická spojka KTM EXC 450 Racing | Šíma668 | 3 | 3.4.2024 v 15:06 assassin |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
KTM 450 EXC 2014 - Ukazatel rezervy KTM 450 SX, KTM EXC 450, KTM 450 SMC, KTM 450 SX-F, ... | Lutrak | 4 | 5.10.2023 v 20:04 Lutrak |
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | Olihňos | 3 | 18.9.2023 v 20:36 Frantacz |
