Dobrý den měl bych takový dotaz urval jsem kabel, pod ozubeným kolečkem .
Ale vubec netuším co je to a jestli se dá sehnat nový řekl bych že to bude něco na měření oleje motoru ale nejspíš je to blbost poradí mi někdo ?
Dost toho mám taky s tím startováním už mě to nebaví jak to jednou chytne a pak ne myslíte že by mohl dělat problém karburátor ? A nebo plynové lanko mě taky napadlo že by taky mohlo dělat bordel .. mám na rychlopalu prasklý ty dvě plastové šprcky a ta guma co to zpevní, a ta tam není, mohl by být problém v tom . ? Mám za to že je to tam v karburátoru se to uchcává, bych řekl ale těžko říct. nerad bych se do něčeho pustil a pak byl nasraný že je to zbytečně.
nějaký názory a dobré rady jen přivítám taky čaaute
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna TE250 Problém s čidlem
No já si myslím že to muže v klidu dělat to plynové lanko, proto že mám prasklý ty plasty co drží lanka v rychlopalu. tak jako za jízdy to funguje v cajku, ale ty lanka jsou volný a nedrží jak by měly, a myslím že by to mohlo korigovat šoupě s jehlou a v tom případě víc benzinu v karbci . takže to rozdělám vyčistím a zadělám zpět a uvidíme na něco bych si měl dal pozor při rozdělávání karburátoru ? thanks.
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... | Olihňos | 7 | 27.7.2023 v 08:12 wagusss |
Nove kartery cislo motoru Husqvarna TE 250 | Oscarwild | 11 | 4.5.2020 v 17:51 Folby |
Husqvarna TE 250i 2012 výmena sviečky Husqvarna TE 250 | lokomotivvaa | 4 | 16.4.2020 v 12:27 Kafoholik |
Husqvarna te 250 2010 pri zahrati c... Husqvarna TE 250 | WooDoo1 | 24 | 15.4.2020 v 10:03 lokomotivvaa |
Husqvarna TE 250i 2010-Jiskra jde, ... Husqvarna TE 250 | WooDoo1 | 12 | 15.4.2020 v 01:11 lokomotivvaa |
