Téma: Honda Shadow VT 600 - ukazatel kolik zbývá benzinu, pojistky, žárovky
27.4.2017 v 22:40
Přeji pěkný večer,
potřebovala bych poradit:
Honda Shadow VT 600:
1) Jak zjistíte, kolik vám ještězbývá v nádrži benzinu , když chybí ukazatel? Nebo lze nějaký sehnat někde?
2) Jaký typ žárovek a pojistek k této moto patří? Ráda bych doplnila povinnou výbavu a nevím čím přesně.
3) Moc děkuji!
3) Moc děkuji!
1) Časem jsem vypozoroval, že když ujedu 150km od posledního tankování, tak mi každou chvilkou dojde benzín
2) Žárovky nejsou v povinné výbavě a pojistky k tvojí motyce nevím, já vozím sadu a neřeším
3) Asi jsem moc nepomohl, ale nemáš zač
E: překlep
Naposledy editováno 28.04.2017 01:12:53
E: překlep
1 reakcí na tento příspěvek Honda Shadow VT 600 - ukazatel kolik zbývá benzinu, pojistky...
1) Při tankování si vynuluj denní počítadlo a párkrát vyzkoušej kolik najedeš , než se ti rozsvítí kontrolka rezervy (benzínek je spousta , tak na ní vždycky stihneš k nějaký dojet) , pak si urči po kolika najetých km začneš , asi tak hledat benzínku , myslím tak 100-150km je ideál , to už se budeš chtít stejně protáhnout.
Jo a když pojedeš s partou , tankuj vždy když se zastaví , nebudeš pak řešit benzín 10km od poslední zastávky.
2)Dojeď si výletem do nejbližší Hondy , tam ti poradí a nech si taky ukázat jak se žárovky a pojistky mění , je fajn vědět jak na to , když u je vezeš sebou , a zrovna si tam kup i ty náhradní.
3) Jestli jsem pomohl? ,, Není zač "
Hlavně nenechávej kohout na rezervě Ze začátku si počítej průměrnou spotřebu, zjistíš kolik cca najedeš na nádrž, po každým natankování vynuluješ denní počítadlo kiláků a je to. A když ti někde dojde, přepneš na rezervu a RYCHLE začneš hledat benzínku
na shadow 600 mam dojezd 170-200 km nez prepnu na rezervu a tu jsem dosucha jeste nevyjel,vzdycky tak po 30km byla benzinka.no ale ve spanelsku jsem si po natankovani neprepnul zpatky na "normalni provoz", a pak jsem cumel,jak jsem do 11 litrove nadrze natankoval 12,8 litru....toz tak
Díky chlapi, nějak to snad zvládnu.
Budu sledovat spotřebu a nějak to odhadnu.
Snad.
Pojistky asi pořeším taky nějakou tou sadou. Hlavně ať něco mám s sebou
Dík.
Kdyby někdo něco, budu ráda i za další postřehy!
Snad.
Dík.
Zdravím, trochu oprašuji diskusi, resp. mám dotaz týkající se kohoutku rezervy.
Má tři polohy - RES, OFF, ON.
Když chci, aby mi to bralo benzin z rezervy, tak to otočit nápisem RES dolů, nebo nahoru?
Nebo když chci jet na normální nádrž, tak nápis ON nahoru má být?
Dnes jsem s tím nějak bojovala a už fakt nevím, co je správně.
Moc díky!
Moc díky!
Pokud to nebylo u motorky, tak tady to urcite je http://www.motorkar...s%5BmotorkaId%5D=116 . Stahnout, cist, studovat testovat primo na motorce.
Na spodním lemu nádrže ja takový trojuhelníček. Proti tomu je vždy poloha,na kterou jedeš. Pokud máš kohoutek otočený nahoru na RES- jedeš na rezervu a pokud dáš nahoru ON jedeš na normální polohu kohoutku. Ta poloha OFF je zavřená nádrž. Používá se např při sundavání nádrže z motorky dolů při servisu.
Takže to co máš v poloze nahoře proti značce na spodní hraně nádrže,je správně.
Koukám,že jsi hledala jaké pojistky v motorce jsou. Kupo si jakokoliv sadu pojistek a voz si i ssebou.Žárovky jsou H4,nějaké dvouvlákno a jednovlákno 21W a 5W. V podstatě ti stačí sada žárovek jako na auto a máš klid. Bývají tam jak pojistky,tak všechny potřebné žárovky. Ale vozit je ssebou nemusíš,povinnost to není. Já je v brašně pro jistotu vozím také.
