Poistka je 10A taká ma aj biť. Večinou mi odite na volnobehu. Uvitam nejaku radu ak sa stým niekto stretol, kým to nezačnem rozoberať. Ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek Odchadza stale poistka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odchadza stale poistka
Lyžař píše: To je dosti nepříjemné...., nejdříve přejdi kabeláž, může tam bý koroze a vznikat přechoďák, pak změř kolik tam toho proudu jde (pokud na to máš měřák) a jaké je tam napětí.... , zkoušej při různých otáčkách motoru. Sázel bych na ten přechoďák nebo alternátor či regulátor
kdyby tam mel prechodak tam mu to bude zdat min proudu a ne vic ne ? Takovou korozi co by nekde premostila svorky jsem jeste nevidel.
Pokud se to deje nahodile a nema nic spolecneho se spinanim svetel ev. jinych zroutu el. energie, tak bych to sacoval spis na nejaky prosoupany kabl, kterej se pri urcitejch vibracich slusne na kostru.
Dost blbe se to hleda , znam jednu italskou motorku ktera chcipala protoze se ji prepalila pojistka, pouze za zvysene vzdusne vlhkosti a este kevsemu jenom obcas.
Nakonec to byl prosoupanej kabel, koukalo znej bokem jenom jeden vlasekcek kterej obcas slusnul na kostru.
Jinak souhlas, prošoupaný kabel je poměrně pravděpodobná příčina.
Jsem zvědav, co Mester222 nakonec najde.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 1 | 6.4.2024 v 08:13 ja1 |
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R | SirSpecny | 1 | 18.3.2024 v 14:10 Remzy |
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R | Adoš170 | 4 | 14.2.2024 v 10:15 Bugs |
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R | Kanin | 31 | 30.12.2023 v 23:04 Kanin |
Yamaha dt nejde do otáček Yamaha DT 125 R | Remzy | 11 | 15.11.2023 v 19:48 Kohlstein |
