Téma: VN 1500 Mean Streak nestartuje - špatný dekompresor?
Zdravím.. Moto nestartuje..
VN 1500 Mean Streak - 2003 - najeto cca 7tis km.
Hlavní problém je, že startér neotočí motorem.
Baterkou to být nemůže. Vyzkoušeno x různých baterií. 18-24-48-72-100Ah. Všechny předtím dobité. Běžně používané.
Startér rozebranej, vyčištěnej, ložiska v pořádku, bez vůlí, namazaná. Uhlíky taktéž ok..
Uzemnění od baterie ke startéru cca 2 Ohmy. Kontakty všechny vyčištěny.
Startovací relé jen cvrdliká. Při Odpojeném kontaktu na startér normálně sepne a potom vypne.
Relé jsou vyzkoušeny dvě. Jedno původní. Druhé relé jsem měl na CBR 125r (kupodivu stejná relé)
Projevy stále stejné.
Při připojení baterie "na pevno" ke stratéru který je v motorce stále neotočí. Nemá sílů. Otočí max. jednou.
Po vyndání svíček (= bez komprese) normálně motor točí. Ať už na pevno připojený startér na baterii, nebo přes řádně zapojený obvod (bezpečnosttní okruh, startovací relé..).
Můj dotaz. Jsou ještě jiné možnosti než dekompresor?
U Suzuki VL 1500 chápu nastavení dekompresorů. Ale VN mi příjde, že má jiný systém. Mohl by mi někdo prosím osvětlit princip? Relé dekopresorů tam není (?). To má co jsem koukal až VN 2000
Popř. můžete mi napsat nějaké know how jak by se to dalo rozchodit? Teďka už jen zbývá rozhodit hlavy (=vyndání motoru) a buď vyměnit kus za kus, nebo to rozchodit manuálně.
Děkuju všem za rady..
Michal
PS: Moto dlouho stála. Byla zvednutá na zvedáku. Dlouho = cca 2-3roky. Mezitím se normálně sem tam nastartovala. Potom cca 3/4roku pauza.. Vyměněno palivové čerpadlo - tamto se přestalo točit - pravděpodobně starý benzín. Na olej najeto cca 100km.
Edit: Z důvodu mé neznalosti poupraveno
Naposledy editováno 30.04.2017 21:44:04
Skvělá odpověď, děkuji! 18.4.2017 v 19:36 | Nahoru | #1
Podle toho, co popisuješ to vypadá na dekompresor. Je ovládaný olejem, který vede v trubičkách venkem přímo od čerpadla. Když povolíš průtokový šroub, měl by tam téct olej. Měl jsem podobný problém. Pokud se ti to nepovede natlakovat naprázdno bez svíček, pak jedině jako já, na čuňárnu, jsem to vzal bez svíček na lano a pak ještě se svíčkama a nakonec to chytilo
18.4.2017 v 19:59 | Nahoru | #2
Ty vysokotlaké trubičky jsem našel. Právě mi nebylo jasné kam vedou a k čemu jsou.
Zkusím je tedy povolit, zda když budu točit startérem na prázdno z toho olej půjde. Pokud ne, problém bude ještě někde jinde.
Chtěl jsem to "rozpohybovat" tak že bych točil déle startérem. Ale nechce se mi ho týrat. Točim ho max. 10sec a potom ho nechávám odpočinout.
Pokud bych roztahoval (tě bůh) jakou dráhu jsi ujel než si usoudil, že by se mohl dekomp. s ventily rozhýbat.
Kam je nejlepší uvázat lano (za tlumiče asi ne, ne?) za krk? Roztlačoval jsi to na 2-3-4?
Myslíš, že pokud to jednou blafne, tak se to umoudří (rozhejbá) a problém se tím eliminuje?
Děkuju za odpověď.. Rozhodně to je pro mě aktuálně přijatelnější než to rozhazovat. Nejvíce se bojím kardanky kdybych to rozebíral.
Chtěl jsem sundat víko hlavy, ale zvednul jsem jí o pár cm a dalších pár ještě scházelo. Takže jsem ji zase vesele zandal zpět s tím, že si snad těsnění sednou a nebude prochcávat ven olej.
1 reakcí na tento příspěvek VN 1500 Mean Streak nestartuje - špatný dekompresor?
18.4.2017 v 20:35 | Nahoru | #3
Ten motor je klasickej dvouválec,akorát má každý válec dvě svíčky,z každé strany jednu.Já bych ještě zkusil startér,uhlíky.
18.4.2017 v 21:02 | Nahoru | #4
měl jsem to uvázané dole za krk. Samozřejmě decentně tahat. Bez svíček to jde lehce a třeba to pak půjde i starterem. Já jsem to měl taky odstáté, motor byl bez oleje. Víko jde sundat z předního válce, ale nic tam neuvidíš. Byl to problém jen toho prvního startu. Nechal jsem to pak chvíli klapat. Ze začátku to bylo strašně hlučný na ventilech než se naplnily hydroštely olejem. Pak už to šlo normálně
(reakce na) VN 1500 Mean Streak nestartuje - špatný dekompresor?
18.4.2017 v 21:42 | Nahoru | #5
Boris. píše: Ten motor je klasickej dvouválec,akorát má každý válec dvě svíčky,z každé strany jednu.Já bych ještě zkusil startér,uhlíky.
Startér jsem měl rozebranej, uhlíky jsou ok, vyčistil jsem i dosedací plochy na rotoru.
Btw. teď jsem ze sebe udělal debila..
18.4.2017 v 21:42 | Nahoru | #6
oldbajker píše: měl jsem to uvázané dole za krk. Samozřejmě decentně tahat. Bez svíček to jde lehce a třeba to pak půjde i starterem. Já jsem to měl taky odstáté, motor byl bez oleje. Víko jde sundat z předního válce, ale nic tam neuvidíš. Byl to problém jen toho prvního startu. Nechal jsem to pak chvíli klapat. Ze začátku to bylo strašně hlučný na ventilech než se naplnily hydroštely olejem. Pak už to šlo normálně
Za 14dní vyzkouším a uvidím.. Napíšu co a jak dál.. Do té doby všem díky..
30.4.2017 v 21:48 | Nahoru | #7
Uzavírám téma, projel jsem ji cca 2km bez svíček.. Potom jsem se pokusil nastartovat a chytla na první dobrou.. Děkuju moc všem za pomoc ohledně takové prkotiny..
1.5.2017 v 10:37 | Nahoru | #8
Oprava plynové rukojeti Kawasaki VN 1500 Mean Streak Dušanak 2 18.3.2024 v 23:22 ja1
otačky a zaradený rychlostný stupen [1, 2] Kawasaki VN 1500 Mean Streak DeaDDream 31 20.12.2023 v 17:45 DeaDDream
Vyfuky Kawasaki VN 1500 Mean Streak Otajs 0 2.7.2023 v 11:16 Otajs
Aký motorový olej ? 10W40 do VN 150... Kawasaki VN 1500 Mean Streak Jurajko 20 1.9.2022 v 19:14 DeaDDream
Řazeni Kawasaki VN 1500 Mean Streak Otajs 1 6.7.2021 v 19:01 pkkaca
