Téma: Výber vhodného filtra sania na čz 175/477
18.4.2017 v 17:47
Čaute,na čz 175/477 by som potreboval nejaky filter sania.Chcem zistit aky filter by tam bol vhodny.nejlepšie keby ste mi posielali presne fotky/linky.Myslíte že tam bude lepší originál alebo nejaky športový?Ďakujem za každú odpoveď :)
1 reakcí na tento příspěvek Výber vhodného filtra sania na čz 175/477
18.4.2017 v 19:56 | Nahoru | #1
Tak samozrejme jedine tento: Výkon stúpne o 78%, kruťák o 97% a spotreba klesne o 2-4 l/100km. Ale pssst, je to TAJOMSTVO!
(reakce na) Výber vhodného filtra sania na čz 175/477
18.4.2017 v 20:37 | Nahoru | #2
hycomat> nemože sa z takehoto športoveho filtra doničiť taký motor ako z čz 175/477 ?
18.4.2017 v 20:50 | Nahoru | #3
nemusis mit strach, ze ponicis motor, nejakou dobu jsem jezdil na cz 175 s protrhlym filtrem a nemelo to zadny vliv, ani vykonovy. Pokud premyslis nad sportovnim filtrem, tak musis popremyslet i nad jinym karburatorem (a jinym kolenem a vyvukem) bo, co jde dovnitř musí i ven, ale pro zvyseni výkonu o několik procent, za takovy prachy.....
18.4.2017 v 21:33 | Nahoru | #4
Feiver> ja mam vyfuk z koncovkou..mam velke koleno...a karburator mam original...stačil by len ten vyfuk a karburator nechat tam..dat tam nejaký ten športový filter?
Naposledy editováno 18.04.2017 21:35:31
18.4.2017 v 21:49 | Nahoru | #5
Ja mam 175/487, snazim se mit vse v originale a jako zaklad jsem provedl kompletne novou elektroinstalaci se zapalovanim VAPE, tim motor dosahuje vyšších otacek motoru a mam jiny karburator (karburator, ze soutezni krosky), tim davam do motoru vice směsi, ještě mam zacistene vnitrni svody any bylo vse hladké a nevznikalo zadne brzdeni proudu vzduchu.
proto jen sportovní filtr nepomůže, kdyz karburator se musi nastavit na jiný tok vzduchu, proto originaly nedostačují. Original výfuk taky samozřejmě nestačí. Idealni by bylo vymenit vsechny díly ze soutezniho stroje, ale ty jsou drahe a prakticky nesehnatelné. Taky jsem nasadil na sve moto jine pneu michelin pilot a michelin m45 aby to tak neplavalo, ale zvyseni vykonu je jen nepatrne dokud nedas jiny valec, pist a cele klilove ústrojí. To je pak lepší koupit něco lepšiho a výkonnějšího, 250, 350 apod.
18.4.2017 v 22:10 | Nahoru | #6
pokud je to origo 477 tak normální filtr, http://www.fichtlkr...d/filtr_sani222.html origo výfuk je prý vypočten velmi dobře a pokud je to nějaká domácí kroska,tak je to skoro jedno,jen se to musí dobře propočítat,jak trysky karburátoru tak vyfuk aby to jelo a nezadřelo.
19.4.2017 v 11:07 | Nahoru | #7
nejlepší je origo jak ti píše Vlasták
12.7.2017 v 11:50 | Nahoru | #8
Jedna moudrá poučka říká, že motor dvoutaktu je velký od začátku sání po konec výfuku. To znamená, že jak do jednoho konce hrábneš, musíš to někde dohnat aby se ten zásah vyrovnal. Ty motory sice nejsou vrcholovým produktem NASA, ale pořád je vymysleli lidé, kteří tomu rozuměli o chlup víc než mi ostatní.
Na tyto motorky je zhůvřilost dávat přímé filtry a jiné cypoviny, origo seženheš za 100 - 150 Kč a ušetříš si laborování s tím že by to dělalo něco co nemá.
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 kpant 6 26.1.2024 v 18:17 assassin
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 kpant 9 18.1.2024 v 13:06 milfordoj
