Mám problém s kontrolkou oleja - Yamaha XVS 1300A Midnight Star.
Za studena naštartujem a kým je olej studený kontrolka začne svietiť a koľkokrát svieti aj dve tri minutky a až potom shasne. Oleja je dostatok, vymenil som olej aj filter, myslel som že tam bol možno hustý olej, ale stále to isté. Pozeral som olejové čidlo a našiel som ho - plavákové čidlo, ktoré iba meria výšku hladiny oleja, žiadné tlakové, ako som si predstavoval. Podľa mňa je mazanie v poriadku, len to čidlo je trošku ako z doby kamennej na tekejto moto ;) Máte s tým niekto skúsenosti? Nemôže byť chba v tom čidle? Robí Vám to niekomu, alebo by som to mal riešiť cez servis?
Ďakujem
Du.Ch
Pokud jsi nedal origoš olej , nebo stejnej co tam byl,tak to může být tím.
Já jsem teď dál Motul 5100 ester 10w40 a čekal co to udělá, protože jsem nevěděl,co tam ten italskej mefian lil.Zatim v poho.
Jinak XVS 950A
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XVS 1300 - kontrolka oleja
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XVS 1300 - kontrolka oleja
Ďakujem za odpovede
Ja som olej tiež vymenil, dal som tam presne to čo ty šlehator, ale pri studenom štarte to zakaždým na chvíľu svieti. Dal som tam o deci oleja viac ako je predpísané a zdá sa mi že to nesvieti až tak dlho ako predtým, ale zasvieti Na 100% to bude len ten plavákový snímač, lebo keď ju naštartujem na bočnom stojane, svieti a keď ju zdvihnem zo stojana tak to po chvíli prestane. Pre istotu som ale objednal prírubu pod olejový filter s budíkom na meranie tlaku oleja. Som zvedavý. Nerozumiem tomu, že by to Japonci takto odflákli.
Problém toho čidla je dvojí: Pokud je použitý "hustší" olej, lepí se na stěny motoru a stéká dolů pomaleji, čímž dojde za studena k úbytku množství v olejové vaně. Teplem "zřídne" a začne kolovat rychleji, proto čidlo zhasne a dál nestraší.
Další věc je, že na plovák čidla se časem nalepí úsady, díky kterým plovák ztěžkne a spíná dřív. Pomáhá demontáž čidla a jeho propláchnutí v nějakém rozpouštědle.
Starší verze čidel měly menší napouštěcí a větší vypouštěcí otvory a reagovaly i na krátkodobou změnu hladiny dost citlivě. Později Yamaha otvory změnila a novější čidla na krátkodobý pokles nereagují vůbec - než klesne hladina uvnitř čidla, znovu se olej doplní napouštěcími otvory.
Rodina Yamahy Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic, Yamaha XVS 1300A ... | jidashek | 25 | 8.4.2024 v 09:29 Rooks |
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... | HrnčířKraus | 32 | 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ |
zkušenost s nákupem Yamaha XVS 1300A Midnight Star | KlasikHT | 6 | 24.3.2024 v 20:59 KlasikHT |
Nabíjení-udržování (2baterie na 1na... Yamaha XVS 1300A Midnight Star | riderr3 | 23 | 20.3.2024 v 16:17 assassin |
Yamaha xvs 1300 Midnight star Yamaha XVS 1300A Midnight Star | Josef1967 | 4 | 27.1.2024 v 12:49 zedge |
