Téma: Suzuki Burgman AN 400 K4
Zdrávím Vás, mám technický dotaz ke skůtru SB 400 K4. Od jakých otáček se skůtr dává do pohybu? Mám tento skůtr čerstvě a nevím zda je správné, že se rozjíždí až cca při 3000 otáček - při zátěži. Pro ilustraci při 90km/h to točí asi něco kolem 5000otáček. Je v pořádku, že při startování je nutno přidat plyn? Díky za odpovědi
Skvělá odpověď, děkuji! 11.4.2017 v 10:59 | Nahoru | #1
Ahoj, otáčky jsou v pořádku. Novější burgmany zabírají ještě ve vyšších otáčkách.
Ohledně startů, nutnost přidat plyn při startu normální není. K4 by už měla být stříkačka, bohužel tady moc neporadím, asi zkontroloval přívod paliva (filtr, pumpa)?
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Burgman AN 400 K4
Skvělá odpověď, děkuji! 11.4.2017 v 12:17 | Nahoru | #2
Když jsem koupil Burgmana tak jsem měl něco podobnýho jako ty,sundal jsem z hlavy EGR celej vyčistil,jsou tam jenom tři plechy na sobě a byl pod nim karbon a propouštělo to,potom byla prasklá gumová trubička od něj-zespodu že to nebylo normálně vidět až po sundání,a potom jsem měl naprasklou gumu sání na karburátoru,Bejt tebou tak sundam sedačku a všechno to tam překontroluju.
(reakce na) Suzuki Burgman AN 400 K4
11.4.2017 v 16:28 | Nahoru | #3
Pluhař> Fíha, tak to je tedy nálož. Bude dlouhej víkend, mrknu na to. Jen to nemá karbec ale vstřik. Máme stejné stroje? Díky
11.4.2017 v 19:08 | Nahoru | #4
Já mam K5
11.4.2017 v 19:24 | Nahoru | #5
Hlavně sundej z hlavy ten zpětnej ventil,ty plíšky,je to na dvouch šroubkách-na obrázku až dole-dole ,taky zkontroluj až budeš mít dole filtrbox ze spodní strany,mají tam bejt vypouštěcí trubičky na odkalení filtru a ty rády upadnou a přisává to falešnej vzduch
Naposledy editováno 11.04.2017 19:26:55
12.4.2017 v 15:51 | Nahoru | #6
Pluhař píše: Já mam K5
No, jestli máš karburátor, tak K5 nemáš :) Ten Burgmana opustil myslím v roce 2003...
12.4.2017 v 16:17 | Nahoru | #7
Karburátorem bylo myšleno to moudě kde se setkává vzduch se vstřikem-takže ne karburátor ,ale škrtící klapka
2.5.2017 v 18:59 | Nahoru | #8
Milda-jak to dopadlo?
Nosič bočních kufrů Burgman 400 Suzuki AN 400 Burgman mirodedo 2 19.1.2018 v 22:39 Kerido
Burgman 400 - údržba Suzuki AN 400 Burgman vavrus_jiri 16 17.9.2017 v 21:25 vavrus_jiri
Předělání sytiče na manuální Suzuki AN 400 Burgman Jikra1710 2 16.9.2017 v 20:55 ilicc
Suzuki Burgman 400 studený strat Suzuki AN 400 Burgman mpsdesign 12 23.8.2017 v 22:41 Karthus
nastavení rozvodu burgman 400 kdo p... Suzuki AN 400 Burgman Suzuki Suzuki fanyn406 2 7.8.2017 v 14:48 fanyn406
