Tlumiče předni suzuki gsx
funkci tlumení ma na starosti olej v tlumiči,podle hustoty a jeho množství bude tlumit kmity pružiny ,které jsou nežadoucí,tj tlumič ma umožnit pružině aby propružila - vyrovnala nerovnost na asfaltu ,ale ma zabranit kolu aby poskakovalo po asfaltu, pružina obstarava pružení,podle její delky a tuhosti ,se da nastavit propružení je-li moc tvrda bude pružení strašně tvrdé a motka bude poskakovat, bude - li moc měkka bude věčně na dorazech,idealní stav je někde uprostřed,skoro to neperuje znamena co? nastavení tvrdosti předních tlumiču se děla zhruba takto: na trubku předního tlumiče dej fasetu (elektrikařskou plastovou stahovací pasku na kabely),dej jí těsně nad kluzak tak ,by ji kluzak při properovaní PŘI JÍZDĚ posunuly nahoru,potom ,jde - li to dej moto na hlavní stojan,přední kolo do vduchu,změr mezeru mezi fasetou a vrchní častí kluzaku,dale shod moto ze stojanu a nasledně změř opet mezeru mezi fasetou a horní časti kluzaku,moto by mělo i stebou klesnout o 1/3,je -li to meně pružina je moc utažená,povol jí,většinou se povoluje maticí v horní časti tlumiče,pozor,některe starší tlumiče toto neobsahují,musí to vypadat jako tlustej šroub uprostřed velké matice,velikost tohoto šroubu bejva kolem 17-19 mm
pokud ti někde něco vrže je nekde něco nepromazano v přepakovaní tlumiče,cele to rozeber a všechny klouby,ložiska a pouzdra namaž vazelínou na ložiska
