Téma: Suzuki Bandit 1200 - střílí do výfuky při 5000ot.
Zdravím,
mám problém S B12/2001, sériový výfuk. Nyní se mi začal objevovat tento problém:
Jedu třeba na 5.st. a zrachluji přes 5000ot. a pak pustím plyn abych zvolnil( např. při předjíždění) ,tak spadnou otáčky na nulu jako když se vypne zapalování a nejde přidávat plyn. Po cca 2-3sec. se motor chytne, otáčkoměr naskočí a vystřelí to z výfuku. Pokud udělám stejnou věc pod 5000ot. tak motor krásně brzdí a reaguje na plyn. Zkusil jsem ubrat plyn třeba až u 7000ot. a motor brzdil zase cca do 5000ot. a zase se ,,vypnulo zapalování" a následně se zase chytne a vystřelí.
Co by to mohlo být? Svíčky mají najeto cca 2000km a karburátory jsou seřízeny stejně dlouho.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Bandit 1200 - střílí do výfuky při 5000ot.
11.4.2017 v 07:29 | Nahoru | #1
Cus hele může pokud ti lehne ručička otáčkoměru na 0 to jsem zažil u R6 tak bylo prodrene na kostru snímač polohy klikovky a při určitých otáčkách se to ukostrilo a zdechlo otáčky klesky vibrace zmizely a zase se chytlo. U tebe bych hledal podobnou spojitost a nebo se možná zaměřit na tps na karburatorech pokud je to má, a zkoumat zda to dělá při úplně zavrenym plynu nebo jak.... Ozidace konektoru je někdy tak zapeklita ze nejde jen tak rozluštit....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki Bandit 1200 - střílí do výfuky při 5000ot.
18.4.2017 v 19:59 | Nahoru | #2
VITEK_M> tak problém vyřešen. Byl to špatný kontakt na spínači bočního stojanku.
Naposledy editováno 18.04.2017 19:59:48
23.5.2017 v 07:14 | Nahoru | #3
matware> tak to jsem necekal.. :D tak hlavne ze uz mas klid.. ja ted na bandochovi po zime mam problem ze se nechyta jeden valec.. :( a svicky byly taky novy pred zimou.. a prosimte je tam na svicky 19 nastrcna a ne 21 zejo?
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... Banditak650 14 Včera v 15:53 Banditak650
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 5 19.4.2024 v 09:14 kalous72
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 11 14.1.2024 v 18:58 kuzmič
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit pota 20 1.7.2023 v 22:23 pota
