Téma: ZR-7 řetěz nebo ventily?
2.4.2017 v 11:26
Může mi prosím někdo pomoct identifikovat problém. Zvuk vychází z pravé strany motoru. Díky.
uloz.to/live/!SlDIAJvBKVDD/20170401-121528-mp4
1 reakcí na tento příspěvek ZR-7 řetěz nebo ventily?
2.4.2017 v 18:13 | Nahoru | #1
Byl to studený nebo zahřátý motor? IMHO úplně normální projev tohoto motoru. Mám to stejné a řetěz to určitě není.
Je potřeba si uvědomit, že u vzduchem chlazeného motoru bude vždycky trochu slyšet "cvakání".
(reakce na) ZR-7 řetěz nebo ventily?
3.4.2017 v 17:51 | Nahoru | #2
FILODENDRON> Kéž by jsi měl pravdu. Byl ohřátý na sitič a potom na video nastartován už bez. Mě to dělá i po 15Km cestě do práce. Ten zvuk je po intervalech, není to přesné tikání. Jakoby nerovnoměrně natažený řetěz. Nevím. Pokud pominu tu klouzavou spojku, tak toto také přibylo po nalití MOTULU 5100 Ester. Příště raději vyzkouším 15w50 nebo koupím předchozí verzi. Nyní objednány nové pružiny na lamely, snad to pomůže a pro sichr nové svíčky, abych měl jistotu že jedou všechny válce. Kdybych věděl co všechno bylo děláno. Najeto 50tis. Jen vím že minulý rok když jsem jí koupil, předla jak kočka a jediný co cinkalo byl řetízek na klíčích o řidítka. Díky za reakci.
22.4.2017 v 22:09 | Nahoru | #3
Zmeraj tlaky v motore pokial su v poriatku a výkon motora je tieš v poriatku tak je to bežný prejav tohto motora mne to robý tak isto
23.4.2017 v 09:07 | Nahoru | #4
Koukni se na napínák rozvoďáku, je možné že se ti seknul.
30.4.2017 v 11:36 | Nahoru | #5
fejoz4> Myslíš podtlaky karburátorů, nebo tlaky válců, nebo by měl mít olej proudící motorem nějaký tlak aby dopnul napínák primárního řetězu? A pokud ano, jak ten tlak změřím?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ZR-7 řetěz nebo ventily?
30.4.2017 v 11:39 | Nahoru | #6
Novis> myslíš úplně opatrně vymontovat celí napínák a venku zkontrolovat jeho funkci a vrátit, nebo jen sundat vrchní šroub a nějak sním zkusit pootočit?
30.4.2017 v 15:37 | Nahoru | #7
BextrH> sundej ho celej. Možná ještě lépe, sundej víko ventilů a rozvoďák přeměř, jestli není po smrti. Rovnou se můžeš kouknout na ventilové vůle.
7.8.2017 v 22:02 | Nahoru | #8
Zdravím ,už jsi to vyřešil ? Mám stejný problém . Jak se to ohřeje tak to cvaká . Za studena je ticho.
Vyleštění svodů výfuku Kawasaki ZR 7 Dzeronimo 24 8.11.2017 v 09:46 Koudy01
Vzduchový filtr Kawasaki ZR 7 Dzeronimo 5 2.11.2017 v 20:36 Dzeronimo
Utahovací moment Kawasaki ZR 7 Dzeronimo 1 24.9.2017 v 16:26 FILODENDRON
nerez mřížka na chladič Kawasaki ZR 7 Dzeronimo 4 19.9.2017 v 07:15 Mňojo
Ako opravit povrch na karbonovom vy... Kawasaki ZR 7 TomanPCM 12 5.8.2017 v 00:26 Vencanator
