Jestli jo, tak tam zkus dat na stejny misto ceskej ekvivalent od vape, ignitech nebo elesys a problem to nejspis vyresi. Jsou dimenzovany na vetsi vykony a samotny chladice jsou kus zeleza, ne jako original. Sam jsem to resil na svym starym SV, kde je regl pod sedackou, kam fakt zadnej vzduch neproudi...je teda fakt, ze to neni nad svodama.
Dalsi vec jsou samotny draty. Nevim jak to ma gsx, ale na starym SV jde drat 2,5mm od alternatoru, pak 10cm nesmyslnej prechod na 1,5mm drat a pak zas 2,5mm k regulatoru. Ten prechod se topil na teplotu, ze na nem nesla udrzet ruka. Trochu Suzuki podezrivam, ze tak vyresili poddimenzovanej regl a ztratu nechali zcasti na tomto prechodu...jinak to nedava smysl (mozna to mysleli jako "pojistku").
e> chovalo se to tak, ze pri vyssich otackach padalo napeti az na 13V. Po vymene za silnejsi draty (toho prechodu) to v otackach padlo z 14,5 na 13,8V. Stejne tak u kamose. Na druhou stranu asi nepredpokladali, ze to ted bude jeste jezdit. (regl ELESYS)
Naposledy editováno 29.03.2017 01:01:22
1 reakcí na tento příspěvek Umisteni Regulatoru GSXR K6
Motoblazen5 píše: Dej regulátor od Elesys , jsou fak spolehlivé a dimenzované na větší výkon. Dávají záruku 3 roky. Většinou důvod, proč odejde regulátor je elektroinstalace a nedokonalé propojení buď mezi alternátorem a regulátorem nebo mezi regulátorem a baterií. Špatně se to hledá, ale je to nejčastější příčina zničení, ne umístění, věř mi.
elesys mam a nevim jestli je to problem jen meho kusu, ale ma pomerne vysokej klidovej odber = vetsi nez origo regler kterej ma beznym multimetrem nemeritelnej. ten elesys bere v radu jednotek miliamper - takze u me skoncil odlozenej v krabici.
Tak ten regler reklamuj nebo se zeptej zda je to normální, mě vždy ochotně poradili.
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
