Téma: Rotax 123
25.3.2017 v 22:21
Zdravím,Chtěl bych se zeptat jak je to s těma Rotaxa..Volal jsem pánovi co by mi udělal kliku a chtěl rok výroby motoru(že prý ty ojnice jsou jiné z různých roků).Ale jak se divám na ApriliaTech tak tam je jedna ojnice.A jestě jestli jsou totožné motory z Rx a Af1 (popřípadě v čem se liší) Uvažuji koupit díly z jednoho polského obchodu (JackMotors) Ale jsou tam pouze na Af1. Předem děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Rotax 123
25.3.2017 v 23:09 | Nahoru | #1
127.123 a i 122 mají stejné ojnice. AF 1 má 123.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rotax 123
26.3.2017 v 00:19 | Nahoru | #2
banzai> A jsou několik typů 123 ?
26.3.2017 v 01:56 | Nahoru | #3
FilipJanec> 123 je typ motoru, JEDEN.
Rotax 123
26.3.2017 v 08:12 | Nahoru | #4
Ty ojnice jsou dva druhy.Jedny na průměr ojničního čepu 22mm a jedny na 20mm.Všechny jsou zaměnitelné.
Rotax 123
26.3.2017 v 11:03 | Nahoru | #5
Ten existence dvou ojnic , především té ojnice s čepem 22 mm je fakt divná... vím, že to dělá Nuova Mazzuchelli, ale podle mě to je buď pro možnost úpravy a nebo nějaká minela.
Každopádně vysvětlete mi, jak by mohly být zaměnitelné, když v klice je díra 20 mm a najednou by se tam měl bez převrtání cpát čep průměru 22 mm? A převrtat kliku, která je pokud vím kalená, tak to taky není jen tak. A to pomíjím fakt, že ta druhá ojnice má čep o 3 mm delší. Fakt nevím tedy.
Rotax 122/123 jedině s čepem 20 mm.. jiné jsem nikdy nepotkal.
Rotax 123
26.3.2017 v 12:56 | Nahoru | #6
http://eshop.aprilia...45-ojnice-jasil.html
http://eshop.aprilia...e-rotax-122-123.html
http://eshop.aprilia...otoru-rotax-123.html
Mám Aprilii Rx 125 (1995) Tak snad sem objednal správně..Nejvíc mám obavy stím těsněním že nebude pasovat :/
2 reakcí na tento příspěvek Rotax 123
26.3.2017 v 13:14 | Nahoru | #7
Možná neštastně napsáno ,ale mám jí doma.
26.3.2017 v 14:10 | Nahoru | #8
topper-harley> myslíte že tu ojnici co sem objednal by to mohla být ona ?
Rotax 123
26.3.2017 v 14:20 | Nahoru | #9
Pokud jí máš ještě doma tak změř čep a objednej.Nejspíš tam bude 20x49 a to ti bude sedět.
Rotax 123
26.3.2017 v 15:17 | Nahoru | #10
Jsou stejné, kliku dělám co rok a mám oba typy. Rozlisovat a kus za kus- průměry v čepech jsou shodné! Nikdy problém.
Rotax 123
26.3.2017 v 20:33 | Nahoru | #11
Podívejte se na ten odkaz víš.Tam žádné rozměry napsané nejsou
Rotax 123
26.3.2017 v 20:33 | Nahoru | #12
26.3.2017 v 20:57 | Nahoru | #13
Jo, tu co sis objednal, ta má 20x49 mm čep.. já myslím,. že to bude v pohodě. Prodal jsem jich fakt hafo, zatím teda nikdo nenárokoval, že chce 22 mm čep.
Ta těsnění budou sedět... pokud máš na bloku napsáno Rotax 123, tak není co řešit.
26.3.2017 v 21:08 | Nahoru | #14
topper-harley> to docela čumim... ale osobně teda spíš odhaduju, že je to úprava... v katalozích ND pro tyto typy není o 22 mm vůbec zmínka.
EDIT: Tak jsem našel výjimku, ale mělo by to být jen v rámci motoru Rotax 127, což je tak 86-87 .. a to pouze v některých verzích.
Naposledy editováno 26.03.2017 23:46:44
26.3.2017 v 23:10 | Nahoru | #15
hojkman> Vy jste vlastník AprliaTech ?
26.3.2017 v 23:45 | Nahoru | #16
FilipJanec> ano, to jsem
Rotax 123
27.3.2017 v 09:45 | Nahoru | #17
Zeptám se, jak se řeší rozdílné hmotnosti různých ojnic - určitě se liší, když je vidím na fotce. To se neřeší? Co vyvážení motoru?
27.3.2017 v 20:57 | Nahoru | #18
hojkman> Objednával jsem přeš ebay z Itálie.U nás má tuším v nabídce jak rozměr 22 tak 20 Szabo.
aprilia rx125 Aprilia RX 125 stano30 1 3.2.2018 v 15:10 hojkman
Přestavba Aprilie RX na motardy Aprilia RX 125 FilipJanec 1 25.1.2018 v 08:18 krokoš
Aprilia RX 125 Aprilia RX 125 FilipJanec 2 5.11.2017 v 17:15 topper-harley
Ukradli mi motorku. Aprilia RX 125 doricka75 13 1.8.2017 v 23:44 Motomaniac27
Maximální rychlost Aprilia Rx 125 Aprilia RX 125 FilipJanec 5 12.7.2017 v 06:03 banzai
