Téma: Otevřená přilba na vyšší rychlosti
25.3.2017 v 18:15
Prosím o tip na otevřenou přilbu, ve které se dá nějakou "přežít" i při 130 km/h. Díky
25.3.2017 v 18:35 | Nahoru | #1
Odkedy som videl, ako kamarát nechal takmer celý chrup na plexi motorky pri malom nedobrzdení...neporadím ti.
25.3.2017 v 18:35 | Nahoru | #2
jezdim leta se Schubertkou C3 mam ji otevrenou prakticky porad a celorocne. do 150 v pohode. primarne ale zalezi na kapotazi (plegu) masiny, to je pri pouzivani otevrene helmy naprosto stezejni.
25.3.2017 v 18:58 | Nahoru | #3
C3 mam take, ale nad 100 uz ji musim zavrit. Chci neco otevreneho, co je do 100-110 v pohode, 130 max.
1 reakcí na tento příspěvek Otevřená přilba na vyšší rychlosti
Skvělá odpověď, děkuji! 25.3.2017 v 19:03 | Nahoru | #4
Mam nexx, plexi pod bradu a dneska na motorce, ktera nema zadne kryti 220.
jinak do 160 je pohoda
(reakce na) Otevřená přilba na vyšší rychlosti
25.3.2017 v 19:13 | Nahoru | #5
KubaLC8 píše: Mam nexx, plexi pod bradu a dneska na motorce, ktera nema zadne kryti 220.
Diky moc. A jaky presne typ?
25.3.2017 v 19:15 | Nahoru | #6
Mas dobryho stomatochirurga dostupnyho v rezimu 24/7/365? ANO=kup otevrenou . NE=neriskuj
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevřená přilba na vyšší rychlosti
25.3.2017 v 19:36 | Nahoru | #7
sered píše: Mas dobryho stomatochirurga dostupnyho v rezimu 24/7/365? ANO=kup otevrenou . NE=neriskuj
Kdo se bojí, sere v síni
25.3.2017 v 19:40 | Nahoru | #8
KubaLC8>
Skvělá odpověď, děkuji! 25.3.2017 v 20:45 | Nahoru | #9
Já lítal i 200 s airoh za 3000, úplně nějaká základní řada. A docela dálky, byla v pohodě. Teď bych si v otevřené jezdit netroufl. Dobrá je caberg freeride. Ale za čas budeš stejne jezdit v integralce
26.3.2017 v 10:39 | Nahoru | #10
Kášík-Pája> Diky a vzpomenes si ten Airoh na typ? Ja ji budu mit jako druhou na pohodove vyjizdky.
26.3.2017 v 12:30 | Nahoru | #12
kup si i třeba levnější integrálku
26.3.2017 v 16:11 | Nahoru | #13
Jezdil jsem se Shark Evo 3 ( překlápěčka) a měl ji furt otevřenou. Do 130 v pohodě. Loni na jaře koupena Nolan N40 ( klasická otevřená). Je sice více hlučnější, ale komfortem srovnatelná, a levnější. Jsem naprosto spokojený, co se poměru cena výkon týče. A protože jsem teď namontoval plégo, asi jinou zatím potřebovat nebudu.
26.3.2017 v 21:41 | Nahoru | #14
Kočí72> Diky. Sharka jsem take zvazoval. Proc jsi ho vymenil? Nolan vypada dobre.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.3.2017 v 07:58 | Nahoru | #15
Airoh executive, nádherně lehoučká, a když chceš bradu, tak ji máš s sebou
27.3.2017 v 10:19 | Nahoru | #16
Zakladni otazka je polozena spatne.
Pokud myslis "prezit ve 130" jako ze jet 130, tak ta Shark Evo 3 je docela dobra, otevrena brada je schovana takze vzduch nebere, a da se z ni udelat normalni fullface pokud je potreba
Pokud myslis "prezit ve 130" jako drit bradou o asfalt ve 130 => zadna
27.3.2017 v 15:51 | Nahoru | #17
S každou otevřenou přilbou se dá jezdit i 130, záleží jen na tom, jak velkej si tvrďák
Skvělá odpověď, děkuji! 27.3.2017 v 19:45 | Nahoru | #18
nibiru2100> Výměna byla ze dvou důvodů. Za prvé, se mi ji povedlo docela dost otlouci a za druhé, ani po dvou sezonách se polstrování nějak nechtělo vymáčknout dle mého kokosu. U velikosti větší jsem měl zase strach, že až se to vymáčkne, bude trochu blembat. Nolanka se podala za dva měsíce a dodnes sedí perfektně.
Naposledy editováno 27.03.2017 19:53:02
Skvělá odpověď, děkuji! 27.3.2017 v 20:08 | Nahoru | #19
Mam Airoh Executive, muzu doporucit, plexi je hodne dlouhe a saha az skoro pod bradu, takze se da z hlediska vetru takova jizda snest...ale stejne jsem jezdil bez brtady za tu dobu jen parkrat ve meste v horku...ale vzdy mas tu moznost. Vybral jsem si ji z duvodu, ze integralky maji maly vyhled a nevyhovovalo mi to, tato ma pruzor mnohem sirsi.
27.3.2017 v 23:36 | Nahoru | #20
Mrkni na film Bikerboyz co to mel ten čmoudik za žlutý kýbl ale tam borcům ani při sprintu nevlaly vlasy neblazni kup si integral tohle ti za to nestojí
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2017 v 08:13 | Nahoru | #21
Ještě můžu doporučit ROOF Desmo, má ji ženuška, ale pozor na číslování, jako by byly o číslo menší. Ale asi jde o typ hlavy. Zkoušel jsem Shark evo 3, ale připadala mi těžká. Takže nakonec Airoh zvítězil.
28.3.2017 v 08:37 | Nahoru | #22
irmscher1000> Ja vim, diky. Jen si proste v otevrene vic uzivam..
28.3.2017 v 17:43 | Nahoru | #23
nibiru2100> Tak si na integrálce otevři okno S int jezdím i na skútru a s otevřeným plexi je mi hej..Mam moc hezkou bradu,aby to risknul v jetce
