Téma: ake presuvadlo po meste aj mimo
Dobry den,
verim ze pri pohlade na tuto temu budu 85% ludom na tomto fore stat vlasy dupkom mozno si zacnete okusovat nehty od nervozity alebo rozhadzovat veci okolo seba pretoze viem ze tato tema sa riesila uz 9184351887615 krat ale aj tak pridam este jednu pretoze aj ked som ich skoro vsetky precital stale si neviem rady.
Planujem kupu motorky. A to 125cc Uz som mal minulu sezonu Suzuki Marauder 125 skvela motorka ale otrasny vykon. Pacila sa mi dobre sa na nej jazdilo pohodlna ale absolutne to neslo a max rychlost bola 80km/h Preto sa vas pytam aku motorku by ste mi odporucili? Potrebujem ju hlavne na jazdu po meste ale rad by som si vysiel aj mimo mesto (na maraudery to jednoducho z bezpecnostnych dovodov aj dovodov mojich slabych nervov neslo) Takze kriteria su jazda mesto aj mimo mesta a aby to malo aj normalny vykon. Pocuvam same chvaly na YBR ale bojim sa zase toho vykonu. Zvazujem Hondu NSR 125, Apriliu RS 125, varadero 125, TDR, alebo yamahu dt 125x. Pri 4 taktoch sa bojim aby som zase nebol sklamany z vykonu preto pozeram aj po 2 taktoch je to rozumna volba na jazdu mestom?
Ospravedlnujem sa za tento sloh a vopred Dakujem :)
Anketa: Ake moto do mesta?
Honda NSR 125
0%
0
Honda XL Varadero 125
36%
4
Aprilia RS 125
0%
0
Yamaha TDR 125
0%
0
Yamaha DT 125 x
9%
1
Yamaha YBR 125
9%
1
nieco uplne ine
45%
5
24.3.2017 v 21:26 | Nahoru | #1
Dtčko
24.3.2017 v 23:21 | Nahoru | #2
Varan nebo TDR. Ale možná i MHD a ušetříš
1 reakcí na tento příspěvek ake presuvadlo po meste aj mimo
25.3.2017 v 06:40 | Nahoru | #3
já používal Hondu Innovu 125, spotřeba 2L. Dnešní 125 máš stejně omezený na 11 kw takže to pojede všechno podobně. Pokud si koupíš nějakej otevřenej dvoutakt tak tě to zase sežere, měl jsem Gileru RC 125, jelo to pěkně ale spotřeba 7L.
25.3.2017 v 13:50 | Nahoru | #4
Koupil jsem pro dceru Mito a když jsem se svezl po asi 20 letech od doby, kdy jsem prodal moje motorky (ČZ 175/477 a Jawu 350/639), tak jsem koukal na jízdní vlastnosti a hlavně na výkon jaký je tato 125 ccm schopná podat, a parádní vlastnosti motoru. Pokud chceš 125 ccm a výkon, jiná možnost než 2T neexistuje. Na 4T ti bude chybět výkon vždy! Jsem s Mitem max. spokojen a nyní jsem koupil i pro syna Mito SP 525. Koukni na můj profil.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ake presuvadlo po meste aj mimo
25.3.2017 v 13:51 | Nahoru | #5
Humusus píše: já používal Hondu Innovu 125, spotřeba 2L. Dnešní 125 máš stejně omezený na 11 kw takže to pojede všechno podobně. Pokud si koupíš nějakej otevřenej dvoutakt tak tě to zase sežere, měl jsem Gileru RC 125, jelo to pěkně ale spotřeba 7L.
Ve 4T žádný omezený na trhu nejsou - prostě to víc nedá! Se spotřebou to není tak hrozný, pokud bude správně vyladěná a pojede se s ní tak jak to umí maximálně nejvýkonější 4T, tak bude spotřeba podobná.
Naposledy editováno 25.03.2017 13:53:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ake presuvadlo po meste aj mimo
25.3.2017 v 13:59 | Nahoru | #6
mito7> omezenej je řidičák a1 na 11kw a výrobci na to přispůsobují výkon motorek. Jinak doporučovat mito jako přibližovadlo do města je mimo mísu
25.3.2017 v 15:48 | Nahoru | #7
mito7> Někdy mám pocit, že snad ani jinou motorku neznáš a nápis "Mito" máš i vytetovaný na koulích.
26.3.2017 v 04:11 | Nahoru | #8
Humusus píše: mito7> omezenej je řidičák a1 na 11kw a výrobci na to přispůsobují výkon motorek. Jinak doporučovat mito jako přibližovadlo do města je mimo mísu
A proč většina 125 4T má výkon 7 - 10 kW a né omezených 11. Protože těch 11 ani nedosáhnou. To už je vyjímka, když je má. Nedoporučuju Mito do města, jen říkám, že jsem s ním spokojenej a 4T je prostě slabej. Jediná možnost, jak slučně jezdit na 125 ccm je prostě 2T, to't vše. Hlavně točivý moment 22 - 24 Nm u 2T je hodnota, kterou dosahují 4 T 250 ccm a s tím 4 T 125 ccm nemohou konkurovat.
26.3.2017 v 10:29 | Nahoru | #9
... za cenu životnosti, ale zase začneš argumentovat tím, že tobě se nic nevysralo.
Buď kecáš, nebo se denně modlíš a vychází ti to, protože konkrétně ti, co měli v okolí mito (nebo jinej 2T 125ccm co si hrál na ostrou), věčně stáli a pak se toho pod cenou zbavovali.
27.3.2017 v 08:39 | Nahoru | #10
KubaLC8> On ale píše " pokud s ní pojede tak, jak umí 4t na maximum". No, to je pak jiná, no.
27.3.2017 v 09:59 | Nahoru | #11
chiro2 píše: KubaLC8> On ale píše " pokud s ní pojede tak, jak umí 4t na maximum". No, to je pak jiná, no.
Přesně tak. Když se jede cestovní 100-vkou, tak na 6-tku 2T točí pod 7000 ot., má zavřenou přívěru a slušně táhne, (určitě líp než vytočenej 4T) a v případě potřeby se dá podřadit a vyřešit případný "problém", který je na 4T 125ccm neřešitelný.
28.3.2017 v 09:36 | Nahoru | #12
mito7> Mluvíš stále o zavřené 2T na 11 kW??
28.3.2017 v 10:57 | Nahoru | #13
Ne, samozřejmě otevřené - vyladěné. Viz profil.
29.3.2017 v 13:19 | Nahoru | #14
Pak tedy porovnáváš jablka s hruškama.
29.3.2017 v 14:16 | Nahoru | #15
No, ale u 4T jiná možnost není a u dvoutaktu tato možnost je a proto je porovnávám.
29.3.2017 v 14:50 | Nahoru | #16
Srovnáváš nesrovnatelné. 11 kW mu bude stejně málo jako u 4T. Pak si udělá papíry na velkou a bude mu málo i otevřená 2t, takže pořídí něco silnějšího.
29.3.2017 v 16:52 | Nahoru | #17
Já to tak nevidím, dcera má A1 a pokud by jezdila na 4T jako v autoškole, tak by chtěla rozšiřovat na A2, stejně jako její přítel, který měl varadero-rozšířil si na A2. S 2T má dostatek výkonu, tak jí to netlačí do většího obsahu a nemusí "zápasit" s těžkou motorkou při své výšce (159cm) a váze (53 kg), nemusí platit rozšíření a 650ccm (35kW) svého přítele bez problému ujede. Tak proč by měla něco pořizovat.
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 9, 10] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... Slezy28 278 12.2.2018 v 17:29 Pidas352
Otevření moto Honda NSR 125R, Honda NSR 125 Ajty_3 8 11.2.2018 v 07:14 breno
Varadero-budíky Honda XL 125V Varadero Fanda2103 3 9.2.2018 v 08:41 gugo
jake moto od 16 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X najs 2 8.2.2018 v 17:40 Mester222
Šroubek zespodu výfuku Honda NSR 125 Ajty_3 1 5.2.2018 v 13:02 Rogerer
