Speedy Přidat reklamu
Téma: Olovnatý benzín na a katalyzátor+sonda u endur tiger800, bmw800 apod.
24.3.2017 v 13:48
Ahoj.
Témata jsem prošel, ale žádného výsledku se nedobral.
Chci si koupit cestovní enduro a zřejmě to bude tiger 800xcx nebo bmw gs800, ale nevím jak řešit problém s olovnatým benzínem na východě. Kolikrát se stalo, že se nedal sehnat bezolovnatý, nebo už na pohled benzín vypadal divně Z různýcgh barelů, z cisterny od močůvky apod. Vím, že je nejlepší tankovat zavčasu, ale jsou místa, kde to nejde a vozit ssebou 20 litrů navíc se nedá.
Zřejmě jediné dvě věci, které by došly k úrazu jsou lambda sonda a katalyzátor ve výfuku. Předem říkám, že tomu moc nerozumím a proto omluvte moje laické dotazy
Nevíte jak to vyřešit, určitě se s tím již někdo musel potýkat.
Díky.
Michal.
Olovnatý benzín na a katalyzátor+sonda u endur tiger800, bm...
24.3.2017 v 14:06 | Nahoru | #1
No prostě na to Slovensko nepojedeš no , je to neřešitelný, kat bych vyndal před cestou a nechal místo něj udělat průchozí mezikus, s lambdou nic neuděláš a když odejde tak ji až se vrátíš vyměníš...
24.3.2017 v 14:59 | Nahoru | #2
Nejedná se o slovensko, chtěl jsem se podívat do Uherského Hradiště Taková menší expedice.
Sonda nepozná, že je katalyzátor venku ? Ten katalyzátor není nijak sondovanej ?
A dá se nějak odhadnout kolik km vydrží sonda ? A případně kolik tak může stát ?
Díky.
24.3.2017 v 15:06 | Nahoru | #3
No u moto je lambda co vím jen jedna a to před katem, takže zda tam kat je nebo není nepozná, co sonda vydrží těžko říct, WB lambdu jsem třeba zničil během jedné testovací jízdy vlastní blbostí, můžeš ještě zkusit nějaký lambda emulátor a lambdu z výfuku demontovat. Cenu lambdy si najdi třeba na partsdepot.
24.3.2017 v 15:55 | Nahoru | #4
Je to tahle sonda ?
http://www.magnumtun.../triumph/tiger-800xc
Takže katalyzítor jde z výfuku lehce vyndat, někdo mě totiž tvrdil, že tam je přivařen. Ale asi to je blbost. Měnit celej výfuk kvůli katalyzátoru.
Naposledy editováno 24.03.2017 15:56:59
24.3.2017 v 16:03 | Nahoru | #5
Ahoj,
ty motorky si to přeberou. Pokud by jsi na tom trval není nic lehčího než kat vyndat, dát místo něj kus svodu a lambdu. Na 1150 GSA jsem dělal takovýhle svod(není to kvůli benzínu na východě, ale kvůli lepšímu fungování v nízkých otáčkách). Je tam závit přímo pro lambda sondu. Určitě by to šlo udělat i pro 800 GS.
24.3.2017 v 16:23 | Nahoru | #6
Aha, takže katalyzátor je samostatný díl před tlumičem ? Já myslel, že to je přímo v tlumiči.
24.3.2017 v 16:59 | Nahoru | #7
nic neřeš a jeď.
nevím o tom,že by lambdě vadil benzín s olovem(možné to je,ale nějak mě to minulo)...a katalyzátoru to podle mně taky nějak extra vadit nebude,zvláště ty na motorkách jsou spíše jen takové plechové harmoniky,není to keramika jako v autě...
strávil jsem celkem dost času čtením různých cestopisů,kde lidi jezdili do neskutečných prdelovic,do nádrže lili co teklo...,ale neuvědomuju si jediný případ,že by někdo řešil katalyzátor,nebo lambdu....
24.3.2017 v 22:11 | Nahoru | #8
Jestli půjdeš di funglovky s Euro4, tak tam už asi budou sondy dvě Naštěstí olovo nezpůsobí zacpání katu (nepojizdna moto), protože to není filtr, ale jen ztrátu schopnosti lnízkých emisí.
1 reakcí na tento příspěvek Olovnatý benzín na a katalyzátor+sonda u endur tiger800, bm...
25.3.2017 v 12:47 | Nahoru | #9
Kat se necha vyndat a lambdy lze odpojit a dat misto nich odpory, ktere simuluji nejakou stredni hodnotu. Jak velkej odpor ale netusim, to bys musel pohledat na forech prislusnych motorek jestli to uz nekdo resil. Jinak bych to moc neresil a jel. Se spatnou lambdou to pojede a katik by se ucpat nemel.
(reakce na) Olovnatý benzín na a katalyzátor+sonda u endur tiger800, bm...
25.3.2017 v 13:22 | Nahoru | #10
Dr.fík> bejvávalo.....novější ŘJ už odporem neošálíš..
25.3.2017 v 13:34 | Nahoru | #11
Chtěl bych asi novýho tigra 800, stejně nic jinýho než tigr a gs v této kategorii není. Tak si není z čeho vybírat.
Jak jsem se tady na fóru dočetl, xt660 teneré je pro dva a větší bagáž nepoužitelná, uveze méně, tlumiče by to asi taky nezvládaly a vůbec.Těch pár kil navíc u osmistovek oproti jednoválci asi nemá smysl řešit. Když jsou peníze na lepší.
Je to bohužel euro4.
Naposledy editováno 25.03.2017 13:37:47
Jaký přední ráfek 21 na tigra800xc ... Triumph Tiger 800 XC ZdendaZB 5 17.5.2018 v 20:00 ZdendaZB
O prázdninách 2017 na Kolymu (i... Triumph Tiger 800 XC ZdendaZB 25 13.5.2018 v 17:42 ZdendaZB
Prasklá pružina řadící páky Triumph Tiger 800 XC Ropos 4 10.4.2018 v 21:05 foxdive
cvrček pod nádrží Triumph Tiger 800 XC multis 8 9.4.2018 v 08:27 multis
ventilová vule Triumph Tiger 800 XR, Triumph Tiger 800 XC pbudik 2 2.4.2018 v 01:00 HAPO
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
