potřebuji pomoct. Dovezl jsem si Speeda (rv 2013) z Polska a nejsem schopný ho zde přihlásit. Zjístilo se, že motorka je vyrobená pro USA a už mi jí nechtějí nechat nikde přihlásit.
Na STK mě vyhodili z důvod toho, že neznají všechny povinné údaje, které jsou zde v ČR potřebné pro udělání evidence. V Polském TP uvedené nejsou.( např: maximální otáčky, venkovní hluk,číslo homologace apod.)
Volal jsem tedy do Triumph Praha, kde by mi vystavily papír s údaji, ale zase problém v tom, že to má prý jiný katalizátor než Triumph pro EU a tím pádem mi ten papír ani nepomůže.
Mám z toho už hlavu jak balón, provolaných neskutečně peněz, oběhanýho času jak by smet a už vážně nevím jak dál. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Předem podotýkám že bajk byl v PL přihlášený a normálně na něm pán jezdil. Proto nechápu, proč to zde nejde když už to v EU registrované bylo.
Prosím o jakoukoliv radu, která mě posune blíž k této sezóně a ježdění =(
Děkuju.=(
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc při přihlášení
To co neni v TP tak by ti mela vystavit DEKRA. Daji ti papir kde jsou vsechny potrebny udaje pro prihlaseni. Ja jsem to musel mit protoze muj speed byl prihlasen driv, nez byl v CR schvalen k provozu na pozemnich komunikacich.
Tvuj problem bude ze ti (a ted hadam) z DEKRY vyjedou papir ale nebude to odpovidat homologacim platnym v EU Prave napr kvuli zminenemu katalizatoru.
To pro jaky trh je moto vyrobeno zjistis na triumphu dle VIN. Napsal bych dopis na urad popripade primo vyrobci (ne ceskemu zastoupeni ale primo do triumphu) jak se s danym problemem vyporadat.
Nakonec asi budes muset vymenit nektere casti na moto a dolozit ze jsou to dily homologovane v EU (si myslim). Pak by ti to mohlo jit prihlasit.
Hodne zdaru
Tomas
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc při přihlášení
Většina dílu na moto už je asi vyměněná, protože je označená značkami pro EU..V pondělí jedu na STK odkud budeme společně s technikem volat to Triumphu do Prahy, tak uvidím co ti dva spolu vymyslím a jak to mám řešit dál
Každopádně mi pořád nejde do hlavy to, když už to jednou v EU registrivané bylo( PL) , proč já tu s tím mám takové problémy..
Hele ja to mel stejne. Mozna mas stejny problem a to ten, ze moto byla prvne prihlasena v PL driv nez byla v CR schvalena.
Ten papir co ti vystiskne triumph si myslim nema pro urad zadnou vahu i kdyz na nem bude to same co ti vytiskne DEKRA - ono uprimne vsechno je napsane v manualu a rekl bych ze na STK jim to k udeleni TP stacit nebude.
Pokud mas vsechny dily vymeneny a jsou na nich homologacni znacky EU pak to bude dohadovani.
Uprimne vubec bych od DKacka necekal ze budou takhle vstricni, za to palec nahoru
Tomas
A ak ti napíšu,že motorka z PL prejde len administratívnou STK, tak im ten papier ukaž....
Ja som tiež doviezol motorku od Vás(CZ) a musel som isť na originalitu a STK a všetko, ale to som to nevedel,resp.bol som zosratý a navyše to je tiež US motorka a ešte aj stará...Ale každý ma presviedčal,že keď to už má doklady v EU, tak už len prepis na SK papiere a je to...
Hold realita bola tak na 4 mesiace jebania...
Kámo držím palce a nech ti to nezoberie chuť...
Ide o hovno, len o motorku...Aj keď viem, teraz ti to tak nepríde....
Všichni dovozci + DEKRA mají k dispozici TP, která jsou vydaná pro příslušný stát, potažmo EU. Tím pádem ztotožňují údaje s tím, co mají v ruce. Pokud je moto z jiných států, tak tyto údaje nesmí vydat. Všechna tato vydaná povolení se registrují do databáze ministerstva dopravy, kde dovozce nebo DEKRA píše komentáře k dané žádosti, takže to nemá ani cenu falšovat, protože pokud tam tuto žádost nenajdou, tak nic nevystaví.
Takže, abych to shrnul. Podle mne budeš muset kontaktovat dovozce a nebo DEKRU, aby Ti vystavili dokument, kde budou některé údaje chybět. S tímto dokumentem budeš muset kontaktovat Státní zkušebnu motorových vozidel (někdy též ústav pro výzkum motorových vozidel), tam moto přistavit, počkat na protokol, zaplatit a hurá na úřad.
V tvém případě. Na STK nebo úřadě předložit návod - kde je potřebné uvedeno. Co není, měla by dodat Dekra, at už měřením, nebo z databáze. Některé díly budeš ale asi muset vyměnit, já měnil přední světlomet a zadní odrazky....
Hodně štěstí
2.) Polský doklad neobsahuje všechna data potřebná pro vystavení toho českého TP, který má na délku 45 cm, proto je nutné tyto chybějící technické údaje doložit...
3.) s katalyzátorem to nijak nesouvisí, protože katalyzátor se neregistruje, registruje se emisní norma...
4.) O výdej dat lze požádat buď akreditovaného zástupc výrobce, případně technickou zkušebnu, např. DEKRA CZ a.s., oslovil bych toho kdo bude levnější...ale tutop informaci pokytuje každá solidní STK a dokonce tyto data jménem klientas vyžádají a zapaltí, pak si to s klientem vyúčtují...
5.) u ojetiny starší 4 let se překládá technická prohlídka, u mladší starčí evidenční kontrola... a zelená karta, to je samozřejmé...
6.) pokdu by nastal problém s tím, že se jedná o motorku neevropského provedení která nesplňuje některou z podmínek zákona 56/2001 Sb. tak se uvede do stavu odpovídajícímu zákonu, případně nechat posoudit nehomologovaná světla, směrovky nebo pneu technickou zkušebnou
7.) od 1.6.2017 lze požádat MDCR o příapdné udělení výjimky v podstatě kdykoliv v době kdy je motorkq provozovaná, zatím to jde jen před schválením techncké způsobilosti a ta se u motorek z EU neschvaluje
8.) Proč to šlo v Polsku? Asi tam motorku přihlašoval nějaký zkorumpovaný úředník, který neudělal vše co podle zákona měl...stávalo se to v minulosti i u nás, jak s americkými auty tak s americkými motorkami...při přihlášení auto plnilo podmínky zákona a na další STK bylo vyhozeno že je amerického provedení.....
Navíc v Polsku nemají 45 cm dlouhý technický průkaz a nemají v parlamentu ani na ministertvu dopravy "sebestřední kokoty", kteří chtějí každým rokem zapisovat další a další kraviny fo TP ...zjednodušení registrace se prostě nekoná, protože občanům motorkářům je to jedno.....
9.) No a najvětší hloupost jsi udělal sám že jsi koupil americkou verzi, pokud má jiný software a jinou elektroniku tak se ti servis prodraží...EU motorku poznáš podle VIN-ka a podle globálky na štítku
10.) Na dopravním inspektorátu se motorky neregistrují a nesmysly o úplatních úřednícéch a o 10 let starých kauzách si nechte do hospdoy, před 10 lety byla jiná legislativa a dnes je v zákoně a ve vyhlášce přímo napsáno co se zapisuje do registru a co se musí zapsat do TP s tím, že je v zákoně výslovně uvedeno že to k žádosti přikládá žadatel...Stačí to tedy přiložit k žádosti. Co je na tom tak složitého?
11.) Název té STK která není schopna poradit klientům bych sem napsal....a nejen sem, nejlépe přímo majiteli, je jich 360 a nás je 10 milionů
Naposledy editováno 27.03.2017 18:26:12
No nic, ve finále je důležité to, jestli chlapíkovi pomůže to, co zde bylo napsáno.
výrobce by měl vědět s jakými tech. údaji byla motorka vyrobena a výpis od výrobce stačí k přihlášení
STK nemůže nikoho vyhazovat, technickou prohlídku a evidenční kotrolu musí podle zákona provést pokud je motorka přistavena a doklady předloženy, technická prohlídka nebo EK nesouvisí s chybějícími technickými údaji
STK se snaží prodávat žluté protokoly, které ale nejsou podle zákona pži registarci z EU povinné...pokud má problém s jech vystavením, prostě si data technik vymyslí , to mám z praxe, ale pokud chce mít technik STK vše ok, vyplní elektonický formulář - požadavek na výpis z technických údajů, který elektronicky zašle bud na tu dekru nebo akreditovanému zástupci výrobce...formulář se STK vrátí v elektronické podobě vyplněný a STK to zaplatí s tím že to vyúčtuje klientu...drtivá většina slušných STK takto funguje a slouží veřejnosti......samozřejmě za poplatek...není nutné nikam jinam jezdit ani nic dalšího shánět...proto opakovaně vyzývám zatazele aby sem napsasl, která STK dělá problémy at se jí všichni obloukem vyhnou
Naposledy editováno 27.03.2017 20:34:04
s přihlášením v EU to nesouvisí, EU má harmonogram, od kterého data musí být hromadně vyráběné motorky schvalovány podle EU legislativy...dnes to musí splnit každá motorka, ale v minulosti tomu tak nebylo...a schvalovat lze i jednotlivě, a tu DEKRU dokáže dne každý kdo zvládne poskládat velkou motorku tak aby plnila EURO 4
Ani můj fichtl nemá globállku a je registrován v EU
Ahoj, děkuji mockrát za takový výpis.Jde vidět že tomu rozumíš.
Jinak už se to pohlo a momentálně čekám na výpis od Dekry. Buďto výpis bude a vše je vpohodě a nebo mě čeká ta zkušebna..
Každopádně už jsem se pohl z místa a za to jsem rád.
Děkuju za snahu pomoct.
Pro ilustraci moje zkušenost s nákupem v PL - Honda na polských papírech, původem z F. Už ve Francii chybně vystavený "velký TP" - záměna jedné pozice VINu - v papírech 8, na rámu B. Vyřešeno opětovnou návštěvou PL a tam STK a dopravky a opravou PL papírů. Jak je možné, že se ta chyba nesla už od novoty a že jsem si toho nevšiml sám, neumím komentovat. Vedle toho chyběly některé údaje, v mém případě hmotnosti. Vyřešeno přes CZ zastoupení Hondy, prostřednictvím tzv. COC listu, který sehnali. Náklady: COC za tuším 5.000,- Kč, veškeré ostatní náklady férově uhradil Polák, vč, cesty tam/zpět. Časově 2 měsíce.
Poučení pro příště při koupi stroje neregistrovaného v ČR - před koupí zaběhnout s VINkem na STK.
Přeju hodně zdaru a pevné nervy!
tak teď po zpřísnění podmínek je potřeba všechno zkontrolovat i při koupi registrované v ČR
tady na foru je případů, kdy je motorka už 15 let v ČR, TK procházela bez problémů, a při poslední TK zjistily, že je v TP něco špatně.
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple | blážič | 11 | 7.4.2024 v 13:49 JMan |
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple | vr46. | 4 | 3.4.2024 v 22:44 Valve |
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple | ST4Marc | 47 | 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík |
