Naposledy editováno 24.03.2017 11:15:31
Jestli mas svicky NGK tak uz je muzes mit utopeny, tak dej nahradu od Densa nebo od brisku a jede se dal.
1 reakcí na tento příspěvek Hornet - problém
mám 2001 a řešil jsem podobný problém. Na rezervu (páčka kohoutu dopředu) musí téct benzín sám gravitačně. Páčka dolů je zavřeno. Páčka dozadu - vem hadičku na benzín (kup v mototechně) a dělej pusou podtlak. Jakmile vytváříš podtlak, benzín teče, když pustíš tak přestane. Pokud tomu tak není, máš vadnou membránu v kohoutku nebo jsi ji tam dal špatně. Není jedno jak ji tam dáš!
Ten podtlak samozřejmě děláš na podtlakové straně kohoutku (kohoutek má dva vývody na hadičku)
Jestli jsi z Pomezí u Poličky, klidně se o víkendu stav, uděláme kohoutek spolu.
Naposledy editováno 24.03.2017 07:59:15
Pokud ne tak kohoutek vyzkoušíš tak že ho otevřeš na vývod podtlaku dáš jinou hadičku, druhý konec strčíš do huby a saješ, v tu chvíli musí z kohoutku vytékat benzin, přestaneš sát benzín neteče
Naposledy editováno 24.03.2017 08:40:03
jakou kopit motorku Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 26 | Dnes v 13:40 Koudy01 |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 3 | Dnes v 09:36 MartinXL650V |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
