Téma: Yamaha Fazer a palubní pc
23.3.2017 v 10:00
Jelikož byla dlouhá zima,tak jsem si trošku hrál.Je to prototyp.
23.3.2017 v 11:45 | Nahoru | #1
Co to obnáší? Vypadá to dobře
23.3.2017 v 12:12 | Nahoru | #2
Tohle je jen display,jednotka je ukrytá.Umí to :zařazená rychlost,teplota motoru,celková spotřeba a km od uvedení do provozu,spotřeba,km a kolik L paliva spotřebováno od posledního tankování.Přepínání obrazovek je řešeno buď dotykem (kupodivu funguje i v rukavici)nebo přes tlačítko reset na budíkách.Po natankování zapíšu počet litrů(je to dotykový display),zapíše se mi to na SD kartu(datum,čas,km,litry) a pokud jsem v dosahu domácí wifi,tak mi ty uložená data pošle na server.Problém je samotný display,pokud na něj svítí sluníčko je bohužel nečitelný.Jinak je to "domácí stavba" a obal na display je dělaný na 3D tiskárně.
Naposledy editováno 23.03.2017 12:14:13
23.3.2017 v 12:32 | Nahoru | #3
Pěkná práce.
Klidně se víc rozepiš. Čím je to řízený? Nějaký Raspberry? Data vyčítáš z řj nebo na to máš spešl čidla.
23.3.2017 v 12:51 | Nahoru | #4
Je to postavené na atmega 2560 na vlastním plošném spoji(profi výroba přes kamaráda).K tomu je připojen modul s SD kartou a wifi modul ESP8266 .Zbytek je pár odporů,kondenzátorů a diod jako ochranné obvody.Všechny údaje jsou brány z čidel motorky,jen teplota motoru má externí čidlo DS18B20.Zařazená rychlost se počítá jako poměr mezi rychlostí a otáčkama.Spotřeba se počítá pomocí pulzů s podávacího čerpadla,kdy jeden inpulz je 1.5ml paliva a inpulzů od rychloměru,kdy 40,3 inpulzu je ujetý 1m.Spoustu informací jsem čerpal zde http://cvieth.bplaced.net/index.html a komunikací s autorem stránek.
Software jsem si napsal pomocí Arduino IDE.Vše jsem nakoupil u číňanů na Aliexpressu.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Fazer a palubní pc
23.3.2017 v 12:58 | Nahoru | #5
Jednotka je uložená pod budíkama.
Má to i náklonové čidlo,ale z nějakého(zatím neznámého)důvodu při jízdě nefunguje,to musím ještě doladit.
(reakce na) Yamaha Fazer a palubní pc
23.3.2017 v 13:11 | Nahoru | #6
erotel: Jednotka je uložená na nádrži
Ale jo, pěkná práce a z mého pohledu rozhodně smysluplnější počin, než co tu má se-se..
23.3.2017 v 13:19 | Nahoru | #7
Původně to mělo umět "jen" věci bez wifi a tankování,ale postupně jsem to tam přidal.Teď čekám na zásilku displayů z aliexpressu a budu kopírovat tohle http://cvieth.bplaced.net/ganganzeige.html s méně funkcemi.
23.3.2017 v 13:51 | Nahoru | #8
Ahoj,
Krasna prace!
Je parada, ze nekdo uvede "stolni pokus" do realnyho pouziti
Ja se vzdycky nakonec zakousnu nad tim, do ceho to cele zabalit.
edit: Jsi na tu megu vypalil bootloader arduina a pak psal sw tom jejich ide?
Tomas
Naposledy editováno 23.03.2017 13:55:27
23.3.2017 v 14:01 | Nahoru | #9
T0m4s píše:
Tomas
To znám,proto máme na firmě 3D tiskárnu.
T0m4s píše:
Tomas
Jelikož mi uvízla dodávka atmega čipů z číny na celnici,tak jsem si "půjčil" atmega čip z arduino mega.
Naposledy editováno 23.03.2017 14:03:59
23.3.2017 v 14:31 | Nahoru | #10
Pekna prace
24.3.2017 v 20:23 | Nahoru | #11
Chtěl jsem napsat, že vymýšlíš vymyšlené, ale koukám, že ses u Christiana inspiroval.Já to dělal loni. Na kolik tě ta sranda vyšla? Originál z Dojčlandu byl přes tři litry.
24.3.2017 v 20:32 | Nahoru | #12
Pěkný.S těma displejema je na moto probém s čitelností.Někdo psal,že led segmentovky vysocesvítivý za použití filtru čitelný jsou.Myslím že na přímým slunci bude problém taky. Dají se sehnat displeje z krystalů a s podsvícením ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Fazer a palubní pc
24.3.2017 v 21:46 | Nahoru | #13
Krovak píše: Chtěl jsem napsat, že vymýšlíš vymyšlené, ale koukám, že ses u Christiana inspiroval.Já to dělal loni. Na kolik tě ta sranda vyšla? Originál z Dojčlandu byl přes tři litry.
Jo ten originál jsem chtěl taky,ale nakonec jsem se do toho pustil sám.Christian mi s tím ochotně pomohl,dal mi některá data(např. poměr převodových stupňů na výpočet zařazené rychlosti).Co se ceny týče,materiál od číňanů je za pár dolarů,ale ten čas ti nikdo nezaplatí(cca 3 měsíce programování a testování).
čoud píše: Dají se sehnat displeje z krystalů a s podsvícením ?
Dají.
Christian používá display a k tomu podsvícení
nebo komplet od číňana
24.3.2017 v 23:36 | Nahoru | #14
To jo,ale to jsou všechno malý.Já bych potřeboval o velikosti zobrazovací plochy tak nějak 22-40 x 60-80mm
Edit: tak koukán na ten SOS a něco by se dalo najít,ale cenou je to jinde.
Naposledy editováno 24.03.2017 23:42:33
25.3.2017 v 07:50 | Nahoru | #15
čoud> A co se mrknout tady
Třeba tenhle
Naposledy editováno 25.03.2017 07:53:47
25.3.2017 v 08:23 | Nahoru | #16
erotel píše: Jo ten originál jsem chtěl taky,ale nakonec jsem se do toho pustil sám.Christian mi s tím ochotně pomohl,dal mi některá data(např. poměr převodových stupňů na výpočet zařazené rychlosti).Co se ceny týče,materiál od číňanů je za pár dolarů,ale ten čas ti nikdo nezaplatí(cca 3 měsíce programování a testování).
Jo, však on to prý taky předělával a vylepšoval postupně pár let. Ale když to člověka baví, tak proč ne.
25.3.2017 v 08:53 | Nahoru | #17
erotel> díky za tip.Vypadá to zajímavě.Otázkou je ,jak to bude viditelný na slunci.Do některý aplikace by se hodil 7seg LCD,ale ty se ve větších rozměrech a za dobrou cenu špatně shání.
25.3.2017 v 20:43 | Nahoru | #18
Ahoj, super praaace. Obdivuju sikovny lidi! Kolik by jsi chtel za stejny na FZ1? Diky Tomidlo
26.3.2017 v 09:38 | Nahoru | #19
Tomidlo> No to nebude tak jednoduchý,potřeboval bych ten typ motorky tak na dva dny na měření.Budou tam rozdíly v převodovce a je tam už vstřikování,takže jiné měření a výpočty spotřeby.
26.3.2017 v 10:06 | Nahoru | #20
A co FZS 600 1999? To by šlo?
26.3.2017 v 12:07 | Nahoru | #21
Kami> Všechno jde,když se chce .Převodové poměry jsem našel,má to jinou palivovou pumpu(nutno změřit),určitě bude nutné změřit počet pulzů na metr a počet pulzů na otáčku motoru.
26.3.2017 v 17:45 | Nahoru | #22
Aha, nevím proč, ale podlé té první fotky jsem myslel, že máš jen novější FZS 600. až pak jsem podle tématu koukl na 1000.
No každopádně, kdyby se ti chtělo, tak proč ne
Na kolik by taková sranda vyšla? Osobně bych ani nepotřeboval výpočet spotřeby (ale proč ho nemít, že? ).
Stačila by mi teplota, hodiny, a ukazatel zařazeného stupně.
27.3.2017 v 20:14 | Nahoru | #23
Ty bláho, velká paráda, kolik hodin práce to zabralo? Fakt super
28.3.2017 v 21:06 | Nahoru | #24
peaceices> Radši jsem to nepočítal ,pro mě je důležitá ta radost,když to funguje.
3.4.2017 v 09:34 | Nahoru | #25
tak vývoj pokračuje,je to podobný jako má Christian.Skoro hotovo,jen musím doladit měření a počítání spotřeby.Samozřejmě to má mnohem méně funkcí.
3.4.2017 v 18:11 | Nahoru | #26
5.5.2017 v 11:37 | Nahoru | #27
Uprimnej obdiv a pokora pred Vami kluci!
6.5.2017 v 23:40 | Nahoru | #28
Ahoj lidičky, vidím, že jste tu chytří přes elektroniku. Mám čidlo z motorky co měří podtlak. Šlo by z toho čidla udělat měřák měření podtlaků. Aby to ukazovalo maxima co měří
9.6.2017 v 08:12 | Nahoru | #29
Takže tu máme nový prototyp.Po několika testováních,jsem se rozhodl display umístit venku.Zatím umí,zařazená rychlost,teplota motoru,teplota venku,napětí baterky,okamžitá spotřeba,průměrná spotřeba a najeté km od zapnutí,průměrná spotřeba a najeté km od posledního tankování.Display z krystalů je perfektně čitelný i na přímém slunci,v noci je podsvícen,kdy intenzita podsvícení i kontrast se dají nastavit v menu.Všechny hodnoty se zapisují do paměti procesoru.Zde je video
16.8.2017 v 08:48 | Nahoru | #30
erotel> ahoj. perfektná práca, vsetka cest. Ja som vsak z elektriky pako, myslis, ze by bolo mozne toto vyrobit aj pre nas, levakov na elektrinu? A co by to prosim ta vyslo...?
Francie 2018 Yamaha FZS 1000 Fazer FZS1000Plzen 30 22.2.2018 v 11:12 puffybodie
Nosič na kufr 929 Yamaha YZF 600R Thundercat, Yamaha TDM 900, Yamaha F... Skaut 11 20.1.2018 v 14:24 xlupetox
Tatry,Gdansk a po pobrezi baltu 2017 Yamaha FZS 1000 Fazer CARDAX 28 17.10.2017 v 23:28 FishX3
nekdo na vyjizdku?? Zamberk a okoli Yamaha FZS 1000 Fazer, Triumph Tiger 955i CARDAX 0 30.9.2017 v 19:12 CARDAX
Rozdíl mezi karbecama Yamaha FZS 1000 Fazer polr 0 28.9.2017 v 15:33 polr
