Téma: Po z
22.3.2017 v 10:45
Zdravím všech
Naposledy editováno 29.05.2017 10:56:54
1 reakcí na tento příspěvek Po z
22.3.2017 v 11:02 | Nahoru | #1
Zkus sehnat někoho se stejnou motorkou, kde CDI prokazatelně funguje a na zkoušku to prohodit.
(reakce na) Po z
22.3.2017 v 11:27 | Nahoru | #2
JáLis píše: Zkus sehnat někoho se stejnou motorkou, kde CDI prokazatelně funguje a na zkoušku to prohodit.
No jistě, takový nabídky se jen "pohrnou"....
Djuuku, mrkni tady do bazaru, mají tam CDI za 2 tácky...
Po z
22.3.2017 v 11:33 | Nahoru | #3
To propůjčení CDI mě taky napadlo, jenomže jak říkáš.. nikoho s podobnou motorkou neznám a já osobně bych "cizákovy" svoje cdi zrovna taky ochotně nepůjčoval... takže v pondělí jedu pro tu za dvojku co je tady na bazaru a bude to buď a nebo.
Po z
22.3.2017 v 11:43 | Nahoru | #4
Cdi mi v ignitechu udelali na Dr 650 RE...myslim 3,500-4.000kč...
Po z
22.3.2017 v 11:48 | Nahoru | #5
Začal bych kontrolou všeho co se nemusí kupovat, tzn ventily, jestli dotejká benzín, i ty karbce bych zkouknul, co si tak matně vzpomenu je tam jekejsik podtlakovej ovladač bůhvíčeho, kdysi jsem narazil na freewinda co v tom měl nějakou botu, ale už si nepamatuju o co přesně šlo (ale to nechcípalo, jen to hůř běželo)...
22.3.2017 v 12:08 | Nahoru | #6
Teď jsem řešil něco podobnýho na stejným motoru (DR 650 SE) a nakonec to pravděpodobně bylo tím, že se mi v určitých momentech povytáhlo lanko sytiče. Vím, že by byla asi náhoda, kdybys měl stejnej problém, takže jenom nápad. Já bych teoreticky třeba za flašku o půjčení CDI (za předpokladu kompatibility) i přemýšlel, ale to by tady muselo víc lidí potvrdit, že nehrozí jeho poškození, pokud by na té motorce bylo něco jinýho špatně. Případně další varianta by byla naopak vyzkoušet tvoje CDI na mé motorce, ale zase jenom pokud by nehrozilo, že mi zničí něco dalšího, pokud je vážně vadný. Bojím se ale, že to asi nikdo nezaručí.
Naposledy editováno 22.03.2017 12:09:57
(reakce na) Po z
22.3.2017 v 12:26 | Nahoru | #7
nilgiri> S tím poškozením v souvislosti s ostatníma el. komponentama si nejsem uplně jistej, každopádně ty cdi nejsou stejný jen podle fotek co sem koukal (xf má 3 vývody a dr má 2) ale dík za ochotu ;)
Po z
22.3.2017 v 12:29 | Nahoru | #8
Ještě mě napadlo, že jestli to chcípá opravdu v důsledku přehřátí cdi tak tu cdi vyvést na chvíli ven aby se chladila vzduchem při jízdě ale zase je otázka jestli by to vzduch ochladil natolik aby se nepřehřála, achjo :D
22.3.2017 v 12:42 | Nahoru | #9
Já tipuju snímač otáček, změř na něm odpor za studena, potom za tepla, jakmile se budou hodnoty rozcházet, máš to jasný, dej pak vědět
CDI pak jen vyhodnotí zblázněný impulsy ze snímače a nechá zdechnout motor :)
Jinak je to součástka IGNITION COIL :)
Naposledy editováno 22.03.2017 12:45:15
(reakce na) Po z
22.3.2017 v 13:00 | Nahoru | #10
SojkinXR6R> Děkuju ti za tip ale z tohoto sem trochu zmatenej, nejsou to dvě různý věci? ignition coil (cívka zapalování?) a pak snímač otáček..?
Po z
22.3.2017 v 16:39 | Nahoru | #11
co přisávání vzduchu do nádrže funguje?
Naposledy editováno 22.03.2017 16:40:10
Po z
23.3.2017 v 21:39 | Nahoru | #12
Čau kolego,já bych postupoval asi takto,po chcipnuti mašiny (po zahřátí) bych sundal botku že svíčky z kapsy vytáhl druhou a zkusil jestli hází jiskru!! Tuhle závadu co poposijes,jsem řešil cca 15let nazpět a byla to zapalovací cívka. Držím palec
Po z
24.3.2017 v 15:16 | Nahoru | #13
nebo bohata směs,příliš bohata směs,jako když sytič není uplně zavřenej,taky mě to vyděsilo když sem zapoměl zavřít sytič a ono mi to po zahřatí zdechlo,no a jakou barvu ma svíčka? pokud je černá, maš bohatou směs
Po z
19.5.2017 v 08:34 | Nahoru | #14
vyřešil jsi nějak tento problém?
Freewind-cuká jednička Suzuki XF 650 Freewind Ondrero 11 25.12.2017 v 23:29 Ondrero
Ložiska kyoto Suzuki XF 650 Freewind Marst 14 6.9.2017 v 21:33 Tomas463
Občas cuká jak kdyby neměla benzín Suzuki DR 650, Suzuki XF 650 Freewind nilgiri 28 4.9.2017 v 21:21 Ládínek.
Gipro sada Suzuki XF 650 Freewind Sedivak96 0 9.7.2017 v 22:09 Sedivak96
Suzukixf 650 freewind Suzuki XF 650 Freewind Cernyjestrab 2 16.6.2017 v 18:13 hrochino
