Téma: A2 18 let
20.3.2017 v 13:28
Zdravím,
Potřebuji vědět jak je to přesně dnes s A2 motorky přiškrcené z 57 na 25Kw mohou se takové motorky řídit s A2? děkuji moc za rady
A2 18 let
20.3.2017 v 13:41 | Nahoru | #1
Nemůžou. Paradoxně se můžou řídit přiškrcené z 57 na 35 kW.
A2 18 let
20.3.2017 v 14:20 | Nahoru | #2
A2
Tato kategorie nahrazuje starou „A s omezením do 25 kW“. Můžete jezdit na čemkoliv do 48 koní (tuto podmínku splňují většinou i cestovní endura o obsahu 600 ccm), ale musíte si pohlídat hmotnosti – např. při obvyklých 33 kW = 45 koních nemůžete mít motorku lehčí než 165 kg (proto žádná stará xtéčka atp.). Pokud si pořizujete motorku, která má již snížený výkon, musíte si pohlídat, aby její nový výkon nebyl snížen o více než polovinu výchozího výkonu. Chytákem může být třeba oblíbená Suzuki Bandit 600, kterou nechal její předchozí majitel snížit z 57 kW na 25 kW, tak s tímto řidičským oprávněním ji řídit nemůžete.
Vypůjčeno - citováno z motosoukup.cz, kde se zabývají snižováním výkonu.
A2 18 let
20.3.2017 v 15:58 | Nahoru | #3
Tahle nová legislativa je pěkná hovadina
1 reakcí na tento příspěvek A2 18 let
20.3.2017 v 19:10 | Nahoru | #4
co koukam tady se každej vyzná mám taky bandita s 25kw a můžu na tom protože v tp je uveden jen výkon 25kw bez zaznamu ,že to bylo stažený takže co mi kdo může rozdíl je prostě jen v tom že pokud tam máš dodatek seškrcení z 57na 25 tak nemužeš pokud jen 25 což je většinou dovoz nebo přimo od prodejce tak jo a říkejte si co chcete tak to prostě funguje ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) A2 18 let
20.3.2017 v 22:06 | Nahoru | #5
Telďas> jasně, to jsou ale dvě odlišné věci, už to tady bylo mnohokrát, pokud je v TPpouze výkon, tak platí, i kdyby to bylo 25kw u R1,
pokud je tam záznam o škrcení, platí max 1/2 původního výkonu
20.3.2017 v 22:18 | Nahoru | #6
GL1: Ano, takhle jsem ten dotaz chápal - "přiškrcené z 57 na 25Kw" beru jako že v TP původní výkon 57 kW uvedený je. To o čem píše Telďas bych bral jako "motorka s výkonem 25 kW", bez ohledu na to, jestli je tak slabá že na víc nemá, nebo je uškrcená z fabriky bez udání teoretického vyššího výkonu.
21.3.2017 v 06:17 | Nahoru | #7
1100Virago> vždyť jsi jí to napsal dobře, když má v TP 25kw uškrcených z 57kw tak nemůže, kdyby měl 35 kw uškrcených z 57kw, tak může.
Kocourkov
Naposledy editováno 21.03.2017 06:21:44
2 reakcí na tento příspěvek A2 18 let
21.3.2017 v 08:26 | Nahoru | #8
No a kdyby měla A2 platné před uvedením této změny tak se na ni omezení dvojnásobného výkonu nevztahuje, aby to nebylo moc jednoduché
21.3.2017 v 20:50 | Nahoru | #9
zabar> fakt jo ?, tak to zas já nevím, v tom případě" Kocourkov na 2". Koukl jsem do jejího profilu, tak to je možná nejdůležitější informace, protože by to mohlo
být reálné, že má A2 delší dobu
Petulkko, asi se budeš muset zeptat přímo na úřadě, ale prověřuj, oni Ti taky 3 úředníci mohou říci 3 různé verze
22.3.2017 v 07:30 | Nahoru | #10
zabar> Nemáš úplně pravdu.
Kdyby měla ještě staré A18, tak pro ni platí jak to A18, tak A2. To znamená, že může po staru řídit motorku do 25 kW omezenou z čehokoliv a motorku do 35 kW omezenou maximálně z dvojnásobku. Samozřejmě v obou případech se hlídá ještě výkon/váha. Např. 80 kW motorku zaškrcenou na 35 kW by v tom případě řídit nemohla, ale na 25 kW ano.
22.3.2017 v 09:10 | Nahoru | #11
Radmenza> Jsem to teď hledal a asi máš pravdu předsedo nikde to samozřejmě není řečeno konkrétně, ale dá se to chápat spíš tak, jak říkáš ty
A2 18 let
23.3.2017 v 11:53 | Nahoru | #12
Už je to nějaký čas. Ale A2 po novu je 35kw a nesmí to být víc než z 2x z výkonu. Ten kdo má ještě starou může obě varianty 25kw z čehokoliv nebo 35kw taky z poloviny. Aspon tak si to pamatuju když jsme ji ještě měl. Je v tom bordel udělej si A co nejdřív :D :D :D.
Vím že se ještě řešilo že nějaké mašiny měli 35.5kw a museli to stahovat nebo 70,5kw a to zas nemohli a takové srandy.
Naposledy editováno 23.03.2017 11:55:26
24.3.2017 v 15:59 | Nahoru | #13
Takže při řidičáku A2 může být prostě z 50kw na 25kw a ze 70kw na 35kw aby to bylo ok jo?
24.3.2017 v 16:55 | Nahoru | #14
Dedis11> To sice taky jde, z 50kw udělat 25kw. Ale stačí udělat z 50kw 35kw. myšleno je to tak, že nejde ze 70,5 a více stáhnout na maximálně polovinu, aby to vyšlo do 35kw. No a potom jsou tam ještě ty poměry výkonu ku hmotnosti.
