Téma: řetězová sada
15.3.2017 v 12:29
čau borci jakou řetězovku doporučíte na hondu cr250 rok výroby 2007 popřídě můžete hodit link, díky
řetězová sada
15.3.2017 v 15:41 | Nahoru | #1
RK 520 XSO
řetězová sada
15.3.2017 v 18:00 | Nahoru | #2
RK 520 MXZ4, jestli to máš na dvácu, tak bez okroužků
řetězová sada
15.3.2017 v 19:01 | Nahoru | #3
jak to myslíš na dvácu?
řetězová sada
15.3.2017 v 22:02 | Nahoru | #4
Sry jsem blbě četl, na 250 vem s xkroužkama, na 125 bez, protože jde řetěz lehčeji a neubira výkon. Ale ty máš 250 a ta má výkonu dost, taky jsem měl tu samou doma
řetězová sada
15.3.2017 v 22:06 | Nahoru | #5
řetězová sada
15.3.2017 v 22:47 | Nahoru | #6
a s řetězovkou od did zkušenost nemáš
řetězová sada
16.3.2017 v 07:00 | Nahoru | #7
Ne DID jsem nikdy nejel, ale co jsem měl pravě dříve tu Hondu CR 250, tak jsem tam kupoval novou sadu řeťezovky (kolečko JT, rozeta ocel, řetěz ČZ xkroužek, komplet cca. 2,100 Kč) je to bezúdržbový a výdrž 100 mth v hobby režimu (dal by i asi i vice), což je dost slušný. Teď jezdim RK a asi bude o kapku tvrdší, protože se vytahuje o malinko méně, ale je to zanedbatelný
řetězová sada
16.3.2017 v 09:10 | Nahoru | #8
mě právě kámoš řikal že ty řetězovky od čz nic moc nevydrží proto se ptám víš
řetězová sada
16.3.2017 v 11:13 | Nahoru | #9
Záleží jakej řetěz od ČZ jede, pokud obyč 520 tak ho za rok vyhodiš, ale pokud zvoliš řadu ORMX tak osobně v tom problém nevidim a tech 100 mth jsem na něm dal bez problémů. Vždy je to o ceně, ale žádný řetěz neni věčný, je to spotřebák. Hlavně až budeš menit řetěz, tak to vyměň jako sadu komplet s kolečkem i rozetou. Srovnej si cenu sady Čz a DID nebo RK na tu tvoji Hondu a podle toho se rozhodni .......
řetězová sada
16.3.2017 v 12:14 | Nahoru | #10
Ok, díky za cenný rady
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
