měl bych menší dotaz ohledně ostré Husqvarny TE 610. Je to ostrá verze TE 610 pouze s nakopávačkou na levé straně. Před ní jsem měl jen malé endura a teď jsem si koupil tuhle bestii a potřeboval bych, aby mi sem někdo po lopatě napsal nějaký postup jak ji správně a poměrně rychle nastartovat. Nějaké pokusy jsem měl a zatím nic moc. Chytla mi až po pěti minutách skákání. Jakmile se zahřeje, tak už chytá na první šlápnutí.
Díky za všechny rady. Případně přidejte i nějaké názory na tuhle motorku.
ale predtim jsem stravil veky na serizeni karbce a uvedeni vseho (hlavne zapalovani, kvalitni kabel, fajfka) do stavu 1A, tyhle stary husky jsou obvykle hodne spotrebovany...
1 reakcí na tento příspěvek Jak správně nastartovat ostrou Husqvarnu TE 610 ?
Fiascco píše: Mohl bys mi sem prosím tě hodit nějaký návod jak nejlíp vyndat karbec a správně seřídit ? Poradím se ještě s kamarádama co jezdili motokros ale zatím se v téhle husce ještě moc nevyznám. Díky moc
tak na vyndavani neni moc nad cim badat, je to par sroubu. serizeni je spousta laborovani - prvni vec je to poradne vycistit a zjistit jestli to neni napadeny kutilem... me blbnul sytic, to soupe nejezdilo dost daleko...
zdenysrx6 píše: postup u starýho XT 600 - dvakrat prošlapnout s vypnutym zapalkem,potom valec dostat před horní uvrat tj. pomalu šlapat bez dekompresoru dokud se to ´´nezasekne´´ pak zapnout zapalko a pořadně šlapnout
před horní úvrať? A pak se probudí s nohou za krkem1 reakcí na tento příspěvek Jak správně nastartovat ostrou Husqvarnu TE 610 ?
Fiascco píše: Assassin podle toho co jsem četl tak jsi asi tuhle mašinu měl//máš. Poradil bys mi jak vydělat svíčku ? Budu potřebovat nějaký originál klíč nebo se to dá nějak ojebat ?
mam 410ku - je hodne podobna a svicak mi tam sel normalne...jen mam svicaku vic, tak nevim jestli jsem nemusel vybrat nejakej uzsi/delsi apod...
Takže jsem vyndal svíčku a když už jsem měl nádrž dole tak jsem vyndal aj karburátor...vyčistit bych ho možná zvládnul ale seřídit ho asi nechám v servise a nechám jim tam aj motorku aby mi ji zkusili nějak seřídit...každopádně jsem naštěstí našel dlouhý kombiňák na pilu s kterým jsem svíčku krásně vyšrouboval...
Když jsem zkoušel jiskru tak to hodilo krásnou bombu, ale měl bych dotaz jestli je normální že se mi svíčka ve fajfce protáčí (nejde dotáhnout)...problém to nedělá ale nevím jestli se mi třeba časem nepovolí a problém by to mohl být později...
Svíčka byla klasicky začouzená a přechlastaná...očistil jsem ji a nechám ji teda mechanikovi ať ji tam zkusí šoupnout nahřátou...škoda že jde tak hrozně blbě vytahovat když je tam nádrž...jinak bych ji nahříval před každým studeným startem...
Sleeper děkuju za radu tohle jsem ještě nezkoušel...každopádně budu rád když jsem ještě další lidi přidají svoje zkušenosti a rady jak na italku...
...nevím co se stalo...myslím si že jsem to přechlastal a tak jsem vydělával tu svíčku a nakonec jsem toho musel rozebrat tolik že sundat karbec už byla maličkost...
teď ho budu dávat seřídit společně s mašinou do servisu protože to chci mít 100% správně...pokusí se mi tam ještě najít způsob jak ji nějak ve slušném čase nastartovat...mechanik je můj známý a má stejnou mašinu doma jenom na ní už nejezdí, tak doufám že si s ní poradí...
Kdyžtak pokud má někdo nějaké údaje o seřízení karbce u ostré te 610 tak by se hodily...přecejen nemají v tom servisu specializaci na husky
fajfka je nacvakavaci, tzn dotahnout nejde. mela by drzet nacvaknuta + to gumove tesneni nahore u kabelu. me se tam srazela vlhkost a fajfka v hlave probijela, daval jsem novou.
serizeni karbce jsem delal "podle ucha" + nasledne kontrola WB lambdou, takze ti asi zadny "trysky a otacky sroubku" neporadim.
z toho, ze to po chvilce zdechne bych videl problem ve spatne fungujicim sytici...
Přikládám fotku, aby jste měli předstvu o čem se bavíme...na fotce chybí jenom plast přes výfuk jinak je tady komplet...zítra dávám karbec na seřízení a nechávám jim tam aj motorku ať zkusí s tím startováním něco udělat...moc díky assassinovi za rady a doufám že se tu objeví ještě nějaké další rady
Naposledy editováno 14.03.2017 23:39:44
Hledam odbornika na husqvarnu 610 Husqvarna TE 610 | brunob | 22 | 21.11.2023 v 16:29 assassin |
Obutí Husqvarny TE 610 Husqvarna TE 610 | vena96 | 8 | 9.8.2023 v 17:57 doktorM |
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 | AndyEnd5 | 4 | 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842 |
Husqvarna TE 610 - přestavba na sup... Husqvarna TE 610 | HSQ610 | 8 | 21.6.2023 v 10:44 assassin |
Starty husqvarna Husqvarna TE 610 | krf | 29 | 25.2.2023 v 18:21 cipj |
