Téma: X9 při rozjezdu se začne dusit
10.3.2017 v 00:23
Čau , prosím o radu mám piaggio x9 125 ,
nastartuju v pohodě a chci se rozjet a začne se to du dusit ale když je to
zahřáty tak se rozjede v klidu , děkuji za rady co stím :)
10.3.2017 v 07:05 | Nahoru | #1
Nemas nahodou model s abs a asr?
1 reakcí na tento příspěvek X9 při rozjezdu se začne dusit
10.3.2017 v 09:35 | Nahoru | #2
Tohle já řeším aktuálně taky, na X9 Evo 250. A podle všeho mi to dělá popraskaná příruba mezi airboxem a karburátorem. Když je to studené (a nejede to na sytič), tak se to nechce zvedat z volnoběžných otáček
11.3.2017 v 01:46 | Nahoru | #3
Prirubu sem mel sundanou a vizuálně je v pohodě a airbox sem čistil aji filtr , sem cetl ze to muze byt spatna membrana v karbecu ,nebo tryska naka , nebo palivova soustava a kdyz sem se ptal v servisu tak mě řekl ze tam je více možností. A nemam s abs ani asr
24.3.2017 v 18:00 | Nahoru | #4
čau,mám x 8 125 a úplně stejný problém,studené sa dusí,pak v pohodě.kolik je optimum +-otáček bohatosti směsi?děkuji za rady či odpovědi.VS
31.7.2017 v 21:15 | Nahoru | #5
ahoj prosim poradite nekdo kde najdu na piaggiu x9 250 2001 olejovy filtr? dekuji Vam
31.7.2017 v 21:38 | Nahoru | #6
tohle je klasika u piaggia, dělá to karburace, vychodí se šoupě a je to moc chudý, dá se to trošku vyladit na šroubku bohatosti, ale většinou seženu málo jetej karbec... nebo to přisává jinde, ale to by dělalo bordel ve vršku... teda jestli to někdo furt řeší olej filtr ask google
(reakce na) X9 při rozjezdu se začne dusit
20.9.2018 v 19:43 | Nahoru | #7
Ahoj Jak jsi to vyřešil a čím to bylo??? Díky Luďa
17.4.2022 v 18:52 | Nahoru | #8
Přesně tohle řeším u X8 125,teď mi přestal startovat,tedy vše se točí,ale ne motor a tak jsem byl donucen to rozebrat a zjistil jsem zaolejovanou spojku a to budou zřejmě ty rozjezdy za studena.původně jsem musel ujet tak cca kilometr,než skůtr začal normálně jet,jinak do kopce nejel skoro vůbec a po rovině tak max třicítkou.A to startování...protočila se polořemenice,všechny zuobky na hřídel pryč(a to ji měnili v servisu v říjnu a teď je duben) a zoubky na hřídeli také nic moc.
Kymco Downtown 125 nebo Piaggio Xev... Suzuki AN 125 Burgman, Kymco Downtown 125, Piaggio X... Kobera13 21 13.8.2023 v 14:36 datima
Piaggio xevo Piaggio XEvo 125 27mira 1 15.6.2023 v 12:27 vikik
piagio XEVO 125 problém starter Piaggio XEvo 125 Nagyno 9 1.1.2023 v 18:48 Nagyno
piaggio x-evo 125 - imobilizer Piaggio XEvo 125 Tlechier 2 20.6.2022 v 16:32 X-tra-X
Scooter nestartuje Piaggio XEvo 125 Nagyno 3 16.10.2021 v 09:45 Nagyno
