Téma: CTEK a dobíjení baterky přes konektor
Čaute. Po zimě je třeba nabít baterku. U fejzra mám vyvedený konektor pro nabjení, protože dostat se k samotné baterce znamená sundat boční plasty a zvednout nádrž. Koupil jsem nabíječku https://www.battery...3-8a--1-2-80-130ah/, ale potřebuju nějakou redukci na konektor na obrázku. Hledal jsem, ale nenašel. Má někdo tušení kde něco takového sehnat?
Dík moc za každou radu.
8.3.2017 v 21:13 | Nahoru | #1
Cau kolego, tohle sezenes na www.autokelly.cz
8.3.2017 v 21:16 | Nahoru | #2
Zkus na tech strankach zadat do hledani MOTO 850-712. Mozna je to ono
8.3.2017 v 21:22 | Nahoru | #3
Jak to tak prohlizim tak sem ti asi poradil kravinu, pust to z hlavy
8.3.2017 v 21:35 | Nahoru | #4
To nebude ono, ale dík za snahu :D
8.3.2017 v 21:51 | Nahoru | #5
Takže tohle je nějaká koncovka co tam už byla jestli to chápu správně? Jestli by nebylo jednodušší tam hodit na jistotu konektor od tý CTek, než shánět nějakou redukci.
1 reakcí na tento příspěvek CTEK a dobíjení baterky přes konektor
8.3.2017 v 22:02 | Nahoru | #6
krevetovy_koktejl > Odkaz, ktery jsi dal nefunguje. Nevim jaky typ CTEK nabijecky jsi koupil, ale ja jsem pred 2 lety koupil CTEK i s kabelovou redukci (ocka na baterku a na druhe strane samica konektor). Jedno reseni je koupit origo kablik s konektorem a dalsi moznost, pokud mas cig zapalovac konektor vyvedeny, tak se dela dalsi redukce na nabijecku a jen pripojis na cig konektor.
(reakce na) CTEK a dobíjení baterky přes konektor
8.3.2017 v 22:09 | Nahoru | #7
Jeff> Má tu MXS 3.8, a u tý ta redukuce je - viz. zbytek jak jsem psal
8.3.2017 v 22:53 | Nahoru | #8
Sry, odkaz tu: https://goo.gl/u5PQHM Je to ta MXS 3.8.
U nabíječky jsou očka, svorky a to dole na obrázku. To do motorky ale nepasuje (nekulatý tvar a krátký).
9.3.2017 v 05:40 | Nahoru | #9
Když to řeknu polopatě,není nad to kupovat konektor jako set.Protože najít protikus jen na základě fotografie je nadlidský výkon.Doporučuji koupit nějaký jiný konektor komplet (male/female) a předělat to.
9.3.2017 v 06:01 | Nahoru | #10
Kup si konektor přímo k nabíječce. Já když kupoval v zimě CTEK, tak tam ten konektor na baterku byl součástí balení
9.3.2017 v 06:02 | Nahoru | #11
Presne tak,je k tomu hafo prislusenstvi.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.3.2017 v 06:48 | Nahoru | #12
krevetovy_koktejl > Podle popisu mas vlastne vse co potrebujes, jen bude potreba vyhodit ten konektor, ktery mas na fotce a nahradit ho kablikem s ockama, ktery byl dodany k nabijecce.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.3.2017 v 08:34 | Nahoru | #13
Tohle je to,co musíš koupit a čím nahradíš to,co máš na motorce.Pak k tomu přicvakneš nabíječku Ctek.
Teda záleží na průměru oček baterie -Ctek má redukce s průměrama oček 6,4 , 8,4 , a 10,4mm : https://www.nabijec.../ctek-prislusenstvi/
Naposledy editováno 09.03.2017 08:36:37
9.3.2017 v 12:25 | Nahoru | #14
Zajeď si do Micronixu na Budějárně Ul. ANTALA STAŠKA...
9.3.2017 v 13:30 | Nahoru | #15
Dík kluci. Já se původně chtěl vyhnout rozebírání úplně, ale tak jednou to rozeberu, na baterku dám očka a vyvedu ten CTEK konektor. Pak na to nebudu muset sáhnout do doby než odejde baterka. Ještě jednou dík a po zimě opatrně
9.3.2017 v 20:51 | Nahoru | #16
Tak to udělej, a budeš to mít ůplně stejně, jako to mám na Fazeru já
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CTEK a dobíjení baterky přes konektor
9.3.2017 v 22:00 | Nahoru | #17
00Inferno00> nakonec mi to vzalo jen půl hoďky a už se nabíjí. Teď už jenom aby přestalo pršet
9.3.2017 v 22:55 | Nahoru | #18
krevetovy_koktejl> No vidíš, půl hoďky práce + tak hodina minimálně čumění na net
10.3.2017 v 07:00 | Nahoru | #19
Jak psal Jeff, namontovat na řiditka cigaretovou zásuvku. Na nabíječku dát samce a zabiješ dvě mouchy jednou ranou. Přes zásuvku budeš dobíjet a za jízdy máš zásuvku na navigaci a dobíjení mobilu. Já to mám na BMW tak i dobíjím auto.
10.3.2017 v 14:05 | Nahoru | #20
BrumlaRT> na řídítkách už mám 2xUSB zásuvku a RAM mount na telefon. 12V nepotřebuju, ale taky dobrý nápad. Třeba na příští motorce :)
10.3.2017 v 15:32 | Nahoru | #21
mara.k> jenom moje vlastní lenost živila vidinu zázračné redukce Zase kdybychom nebyli líní, tak většina vynálezů ani neni.
10.3.2017 v 17:26 | Nahoru | #22
krevetovy_koktejl> mám to samé, ale s tím rozdílem, že do zásuvky místo nabíječky pak zasunu rozdvojku USB a nabijim co chci. Třetí zástrčku mám v rádiu. , Tak mohu volit, že navigace jde přes repráky v palubce. A čtvrtou u spolujezdce u sedla, kdy mohu dobíjet PC v kufru.
V plánu na léto je zabudování do jednoho kufru do jeho výklenku sytém z chladícího boxu do auta☺.
10.3.2017 v 20:40 | Nahoru | #23
BrumlaRT> ta USB rozdvojka do zásuvky je pěkná věc, to mě nenapadlo. To co popisuješ dál ve mně evokuje můstek vesmírné lodi Enterprise :D
12.3.2017 v 20:41 | Nahoru | #24
Mašinu ještě nemám v chodu, tak vymýšlím ptákoviny. Jak vyjedu, tak plány skončí v plánech a další zimu je vytáhnu.😊
13.3.2017 v 17:07 | Nahoru | #25
BrumlaRT> to já nabil a jezdim. Nastartovala holka na první otočení. A s těmi plány to mám tak nějak podobně, nicméně co bych chtěl určitě udělat je otestovat letos mt09 2017 :D
11.4.2017 v 17:48 | Nahoru | #26
jake bocni plasty sundavas? dostat se k baterce je otazka 1-2 minut neboli vysroubovat tri srouby z nadrze.
Naposledy editováno 11.04.2017 17:48:54
2 reakcí na tento příspěvek CTEK a dobíjení baterky přes konektor
11.4.2017 v 18:13 | Nahoru | #27
Určitě myslel vrchní plasty polokapotáže. Bez jejich demontáže nejde nádrž odklopit.
12.4.2017 v 18:09 | Nahoru | #28
00Inferno00> no nevim, podle fotky mam tu kapotaz stejnou.. jo pokud to chces pouze odklopit na tom dlouhem spodnim sroubu, tak to nejde.. musis ten dlouhy sroub vytahnout, nadrz kousek posunout dozadu, tak at projdes kolem plastu, pak to vratis zpatky, das dlouhy sroub, nadrz privazes k madlu a muzes delat co se ti zlibi. taky jsem s tim laboroval poprve a chtel sundavat plasty, ale nakonec jsem zjistil, ze to jde uplne jednoduse.
18.4.2017 v 17:46 | Nahoru | #29
00Inferno00> jo, přesně to jsem myslel. Je to práce na chvilku, ale byl jsem líný.
20.8.2019 v 08:04 | Nahoru | #30
Nechá se někde koupit samotný ctek konektor nebo nějaký jiný vhodný? Chtěl bych si dodělat tenhle systém konektorů na lidláckou nabíječku s kterou jsem jinak dost spokojenej.
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
