Téma: TM en 300 2007
5.3.2017 v 19:38
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak zjistim jaké tlumiče jsou ve předu na tehle motorce. Nedávno jsem ji koupil a když jsem se díval po tlumičích tak jsem nikde nenašel nic co by odkazovalo na značku, prostě nikde žádný znak, číslo prostě nic. Na vidli je sice polep který říká Marzocchi ale vzhledem k tomu že na samotném polepu je logo ART Reklama (snad to nevadí že uvádím název) tak pochybuji že to bude i značka vidlic (na Husce jsem taky měl polep WP a přitom to byly Marzocchi, ale tam byly na spodním uložení loga a čísla což tady chybí úplně)
Díky
Díky
1 reakcí na tento příspěvek TM en 300 2007
A napadá tě jak zjistit jestli to jsou fakt ony? Podle katalogu ND by tam mohly být Marzocchi, Ohlins nebo nějaké Paioli.
Jasně, jsem pitomec. Kdybych to změřil hned tak se nemusím ptát. Nakonec to přecejenom budou Marzochy. Průměr je 50mm a podle katalogu jsou Ohlins i Paioli buď 46 nebo 48 mm jenom Marzochy mají 50
Jenom jsem se chtěl ještě zeptat jestli to budou dvoukomory nebo obyč. Ty dvoukomory jsem někde četl že si je doma neudělám. Na Husce jsem s Marzochama neměl problém ale tyhle zatím nevím
Tak šikovný snad trochu jsem, už nevím kde jsem k tomu přišel ale vím že to tam bylo specifikováno tak že dvoukomory prostě doma nezrepasuju (co je tam jiného fakt nevím, v tom se nevyznám). A spodní matice se mi nedařila povolit i na starých ale potom jsem vyčetl že stačí tu vnitřní tyč trochu přitáhnout ke straně a najednou to šlo :D Jinak díky za radu
ale když zadám MARZOCCHI MAGNUM do googlu tak mi vyjedou opačné vidle
Naposledy editováno 06.03.2017 14:02:37
Vidím že se v tom vyznáš, bude tohle správný manuál?
www.tm-racing.es/docs/Manual-Marzocchi-50mm-USD-Fork.pdf
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TM en 300 2007
Fyrysan> jasně, to je ono... "stářím" jsem poplet MAGNUM a SHIVER...
PETARDAK> Tak jsem jí rozebral, i bez použití rázového utahováku, tak nevím jestli jsem měl jenom štěstí nebo jak to je. Každopádně bych se rád informoval jestli nevíš kde bych sehnal díly, jestli se teda dají běžně koupit. Myslím díly samotné vidlice, gufera a prachovky samozřejmě už mám ale stala se menší nehoda a utrhl se šroubek na té vnitřní tyčce v horní části (asi už byl načatý jelikož jsem tu tyčku držel v ruce a matici povoloval klíčem ale i tak by se tohle při dobrém stavu nemohlo stát, no rozdýchávál jsem to dost dlouho).
Číslo 25 http://4.bp.blogspo...VER-50-AM-MY2006.jpg
A případně nevíš jak jsou odstupňované ty drážky pro předpětí pružiny? Jestli se někde nedá najít na kterou drážku to dát podle váhy? V katalogu jsem našel jenom to co mi bylo jasné, a to to že čím ji dám výš tím to bude měkčí a naopak ale nechce se mi to 12x skládat a rozebírat :D tak abych se měl od čeho chytit
Naposledy editováno 06.04.2017 08:56:10
ISDE 2022 a 2023 [1 ... 5, 6] TM Racing EN 300, Beta RR Enduro 300 2T, Husqvarna T... | Ariete | 159 | 14.11.2023 v 20:57 Ariete |
Tm prepínač máp TM Racing EN 300, TM Racing 300 Enduro, TM Racing EN... | Crmkar | 1 | 21.4.2021 v 08:52 assassin |
Pls HELP! spojková tyčka TM 300 199... TM Racing EN 300 | Sukyz | 2 | 10.1.2018 v 12:20 Sukyz |
TM en 250 a TM en 300 TM EN 300, TM EN 250 | MirdaCZ | 4 | 14.10.2017 v 06:48 medvik |
pist aa nicasil tm en 300 TM EN 300 | pokr28 | 5 | 3.7.2017 v 08:29 pokr28 |
