Téma: náklonové čidlo,zničoho nic chcípne.
prosím o pomoc
přes zimu jsem stříkal přední kapotu a po zkompletování mi při jízdě do kopce na
nebo záběru ,klopení ,občas sám nevím ,se elekricky přeruší dodávka paliva.Vypnu klíček motorkou zahoupu mezi nohama a nastartuji .
Je tam nějaký náklonový čidlo ,a kde,dík
5.3.2017 v 18:57 | Nahoru | #1
Jestli jsi ho nedal do jiný polohy, pokud je v masce, většinou bývá pod prdelí pilota u nádrže před baterkou, ale pokud zasáhne a zůstane viset tak třeba u Suzuki po vypnutí a zapnutí klíčku vyskočí chyba C23 (náklonový čídlo).. Pokud ho nemáš v masce tak popřemejšlej v čem jsi se ještě před sezonou hrabal, třeba u baterky a tak...
1 reakcí na tento příspěvek náklonové čidlo,zničoho nic chcípne.
5.3.2017 v 19:01 | Nahoru | #2
hrabal jsem se jenom v tý masce ,ale jedno reralátko mi visí na dratech nemám ho kam pověsit ,ale iza jízdy s ním otáčím a nic.
dík
(reakce na) náklonové čidlo,zničoho nic chcípne.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2017 v 19:09 | Nahoru | #3
capus> jestli v tom "relátku" chrastí, tak to je náklonový čidlo... Kdysi se mi uklepal držák tohodle čidla a v klidu jsem nastartoval, první hrbol a už jsem nejel, jestli je na tom relátku šipka nebo UP tak je to na 100% ono. Většinou je plastový a z jedný strany kovová destička na 4 šrouby, ale jestli je dělali na ZZR stejný to nevím, jdu mrknout do plánků...
5.3.2017 v 19:23 | Nahoru | #4
Tak by mělo být v tý masce na šroubků číslo dílu 21176 tady
5.3.2017 v 19:58 | Nahoru | #5
,dík ,moje relatko to není ,za chodu ho odpojím a nechcípne to ,nemá šipku ani up.Pokusím se podle obrázku to najít a zkontroluji to.
5.3.2017 v 20:22 | Nahoru | #6
Jo, mrkni ještě na čidlo u stojánku, občas se povolí a při zařazené rychlosti, když projedeš nerovnost nebo chytne vibraci odpojí dodávku paliva....
5.3.2017 v 22:47 | Nahoru | #7
Cau ,u zzr staci kdyz sundas plexi a hned vidis naklonovy cidlo,ja kdyz mel zzr tak sem s tim mel taky problem,ne ze by to chcipalo ale hrozne to v urcitych otackach rezonovalo,resp. ta kulicka co je uvnit,nejak se to samo povoluje.
5.3.2017 v 22:56 | Nahoru | #8
tak je to v kupě ,omylem jsem dal čidlo na jiný místo a vzhůru nohama,už je na svým místě pod plexi,dík za pomoc.
Naposledy editováno 07.03.2017 07:23:32
ZZR1400 / alternativa Kawasaki ZZR 1400 meti 28 18.4.2018 v 20:27 MedWed
PRImotorbikecom Kawasaki ZZR 1400 Killdr 5 15.4.2018 v 08:25 BNDL-76
Gumy co mě vydrželi nejdéle [1, 2, 3, 4] Kawasaki ZZR 1400 garis66 104 25.3.2018 v 18:21 demonio
zzr 1400 návod česky Kawasaki ZZR 1400 Fazer-1 6 26.11.2017 v 17:47 zicher
Řídítka ZZR 1400 - poraďte Kawasaki ZZR 1400 stenlej 9 26.5.2017 v 14:09 JardelT
