prosím o radu. Na moji TDM 850 s originálním výfukem (dva laufy), mi při nastavení řetězu na předepsanou vůli (podle manuálu 40 - 50 mm) škrtá řetěz o spodní část výfuku (tvaru krabice). Pokud samozřejmě řetěz víc napnu (vůle kolem 2 cm) tak O.K., ale při jízdě o vyšší rychlosti cítím, že to není ono...Řetěz je prakticky nový. Setkal se někdo s něčím takovým. Mám se držet předepsané vůle v origo manuálu? Je problém v něčem jiném?
Díky za odpovědi!
1 reakcí na tento příspěvek Škrtající řetěz o část výfuku na TDM 850
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Škrtající řetěz o část výfuku na TDM 850
Naposledy editováno 01.03.2017 13:52:18
Tahle řetězovka tam byla 2 sezony, takže tak 12-13 tis. km.
Hnutý svody nejsou, při montáži zpět místo laďáku přesně sedly na otvory pro šrouby.
Znovu jsem vyhodil výfuk celý ven. Zkontroloval ho a nic jsem nezjistil Nic zkroucené nebo poškozené. To samé hliníkové držáky stupaček za které to drží dál. Všechno přesně sedělo a lícovalo. Při montáži jsem si všiml, že držáky kufrů které jsou jediné jakoby navíc, lehce výfuk tlačí k řetězu, ale nepatrně. Řetěz jsem malinko víc napnul asi na 3 cm vůli a nic nepozoruju. Zajímavý by bylo porovnat to napřímo i s jinou TDM 850. Byl jsem zvyklý na cestovní endura XTZ 660, KLE 500. Tam ty vůle jsou samozřejmě úplně jiný i výfuky , ale vždycky jsem se snažil řídit doporučenou vůlí od výrobce...Tady je to prostě natěsno. Jízda je teď bez problémů. Laďáček by to vyřešil na 100% No možná že bude
Díky za komentáře, toto téma opuštím
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 | Buff | 24 | 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_ |
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 | Kožich. | 4 | 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
padací rámy Yamaha TDM 850 | Ondrka1 | 4 | 19.7.2023 v 08:10 Gahan37 |
Yamaha TDM 850, točí ale nechytne Yamaha TDM 850 | Ondra7221 | 1 | 8.1.2023 v 20:16 Slávek-TDM |
