Téma: Nikasil vs Vložka
23.2.2017 v 16:59
Čau čau,potřeboval bych poradit.Kousl se mě válec (řada 73037) na Cagivě supercity 125,tak jsem jej poslal k Oulehlovi na novej nikasil.
Olehla mě dneska volal,že je válec v pr..eli,že je už několikrát vařenej a pravděpodobně se kousl,protože se zkroutil a je prostě už na prd.Navrhl litinovou vložku.Nevím moc co si o tom myslet,jakej to bude mít vliv na výkon,hlučnost,odvádění tepla atd atd.Cenu mne určil na 3500,- plus pístní sada.Druhá varianta je že mám doma ještě jeden válec,ale starší série a tudiž slabší (66650E),kterej vařenej nikdy nebyl,dokonce je na něm ještě puvodní nikasil a udělat by tam šel,cenově by to vyšlo zhruba stejně jako ta vložka.Láká mě vidina levnějších generálek s případnou vložkou,ale na druhou stranu..kdyby byla vložka dobrej nápad,tak ju tam dávali už v sérii a nerad bych měl motorku nějak zimprovizovanou.Mám z toho hlavu,jako meloun zkuste prosím někdo poradit,jestli máte nějaké zkušenosti s vyvložkováním.Díky,Dejv
Nikasil vs Vložka
23.2.2017 v 19:13 | Nahoru | #1
Oulehla je profík, myslím že by ti nenavrhoval žádnou blbost.
Nikasil vs Vložka
24.2.2017 v 06:49 | Nahoru | #2
Nouzově je ta oprava asi možná, ale už to nebude mít vlastnosti jako nikasil. Nikasil se začal dávat právě pro snížení tření, zlepšení odvodu tepla atd. jak jsi psal. Raději bych šel do nového nikasilu. Nedá se ještě někde sehnat nový válec? Taky bych si jeden do rezervy asi koupil. Já bych vzal A0401 pokud bys ho někde sehnal.
Ty dva válce co máš se zase tak moc neliší. Jeden má o 4 stupně víc otevřenej výfuk a druhý zase o 4 stupně víc otevřené přepouštění.
http://www.mitoclub....ruppi-termici-cagiva
Já mám A0401 a táhne pěkně až do 12500 otáček a to má časování o něco nižší.
Naposledy editováno 24.02.2017 07:06:44
Nikasil vs Vložka
24.2.2017 v 07:28 | Nahoru | #3
Vložka je starý přežitek... Nikasil je samo lepší...
je to kompromis...kdyby jsi neměl jinou nic jiného ti nezbývá..
vložka ma i nějaké výhody..můžeš do budoucna dělat výbrusy po 0,25 mm vybrus vložky stoji 300 kč
Nikasil ti udělaj vždy na 1 píst ...sedřeš ..... musíš znova novy nikasil tj.cca 2500 kč
Nikasil vs Vložka
24.2.2017 v 10:52 | Nahoru | #4
Dělal mě tu vložku litinovou před lety na válci Honda Cr 250R,tedy ostrá kroska a samo,že jsem jako zpočátku víc hlídal všechno.....
A pak jsem jezdil stejně jako předtím,nic jsem nepozoroval.Pokud to tedy snesl točivý motor 250 s cca 50 kobylama...tak bych se nebál...
Nikasil vs Vložka
24.2.2017 v 12:01 | Nahoru | #5
Novej valec byl k mání v moto prestige za pouhých 7 000 a já hlupák jo nekoupil,protože ten můj byl po nikasilu Dnes se da sehnat akorát polini 160 (shit,těžký pisty-píšou taloši na forech) a nebo mitaka-o kvalitě lze polemizovat.Moto prestige ho dokáže sehnat originál za cenu cca 24 000,což je ekonomická sebevražda.Udělám nikasil na tom druhém valci a ten vrtulníkovej necham vyvlozkovat do rezervy.Jo a kdyby někdo potřeboval opravdu kvalitní nikasil,tak jsem kontaktoval machra na vybrusy a lisovaní klikovek pana padalika od nás z Moravy a rikal,ze by byl schopnej zařídit nikasil v Gilardoni,nebo Polini.Cena není tak hrozná,srovnatelná s Oulehlem,ale rikal chran bůh když mají vzít do ruky svarecku...To pak naskakujou 100€ položky jak nic 😄
Nikasil vs Vložka
24.2.2017 v 12:02 | Nahoru | #6
Každopádně dekuju za rady
Nikasil vs Vložka
25.2.2017 v 08:36 | Nahoru | #7
nikasil je super,když je origo.
u nás dělané nikasily už nejsou nic moc a pokud je tam i nějaké svařování,tak je to o průser.
litinová vložka má svoje mínusy,ale je to léty ověřená a bezproblémová technologie,o něco horší odvod tepla a vyšší tření,ale to se bavíme v řádu procent.
pokud ten druhý válec co máš půjde upravit tak,aby to byla 100% náhrada,tak ho tam dej.pokud to nebude 100% tak raději vložku.
Nikasil vs Vložka
7.3.2017 v 14:39 | Nahoru | #8
Rozhodl jsemse,že zkusím tu vložku.Stejně by se ten válec jinak vyhodil,tak se to aspoň vyzkouší a v pruběhu sezony udělám nikasil na tom druhým.Díky za rady všem
Nikasil vs Vložka
7.3.2017 v 14:42 | Nahoru | #9
Jo a kdesi na Italských forech jsem četl,že novej nikasil nikdy není 100% náhrada.Že už je to oproti orignálu prostě bída.A je prej jedo,jestli to udělají v Polini,Gilardoni nebo prej aji Athena to dělá nicasil.To je pro čecha stejně asi nereálný posílat válec na pas-blint do itálie do Polini,nebo Gilardoni na nicasil.....Ale ta kvalita oproti českýmu si myslím bude zase někde jinde.
Nikasil vs Vložka
30.5.2017 v 09:50 | Nahoru | #10
Tak mám na vlozce najeto 1100km.Jede to,jak oheň.Rozdíl vůbec žádnej.Jediný,co jsem vypozoroval,když to ženu jak zdutou kozu,zak.se víc zahřívá a teplota vic lítá v rozmezí 60-90 stupňů.Jinak si drží furt 80.Za mě vložku od Oulehly rozhodně doporučuju
Nikasil vs Vložka
9.9.2017 v 22:15 | Nahoru | #11
Najeto 1100 a uz to honis. Zabeh nezabeh, penez a motorky vam lito neni.
Nikasil vs Vložka
14.1.2018 v 21:15 | Nahoru | #12
Nevidím jedinej důvod,proč by mě mělo být lito mašiny a peněz sám Oulehla říkal...dej tomu 600-800km v klidu a pak už jezdi normálně,obrabime na vysoké urovni...Nevidím problém v
Nikasil vs Vložka
15.1.2018 v 08:13 | Nahoru | #13
Musím potvrdit, že obnovenej nikasil je něco jiného než nový originál. Sehnal jsem celkem 3 originál nové nejeté válce a po montáži (namontoval jsem zatím 2 - víc motorek nemám ) jsem v porovnání s obnovenými naměřil na stejném motoru vyšší kompresní tlaky. Takže za mě nejlepší řešení je sehnat nový originální válec pokud to ještě jde.
Nechápu jak může takhle lítat teplota - mě drží 60 stupňů ať to ženu ve vedru, nebo lehtám v zimě - termostat to tam drží. Otvírá při 55 stupních a při 60 je již plně otevřen. Vyšší teplota se objeví jen na volnoběh - chladič nemá ventilátor. Ale víc než 70 stupňů jsem ještě neviděl. Za jízdy se to nikdy nedostalo přes 65 stupňů. Pokud máš vadný termostat - mám nové. I čidla teploty.
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
