Tak jsem se nějak rozhodl zainvestovat do odpružení. Na VFRu (800, rv99) je už od výroby bláto a po najetí přes 100tis. km je to ještě horší. Původně jsem chtěl vyměnit jen přední pružiny a to na progresivní Wilbers, ale po přečtení pár diskuzí se začínám klonit k lineráním Ohlins. Jelikož se ale bojím, že by zadek pak nestíhal, tak bych dal novou pružinu i dozadu, ale jestli lineární nebo progresivní to vůbec nevím. Jezdím na tom vesměs sám, ale hodně naloženej (určitě +40kg v kufrech) a hlavně jezdím s GSama, takže se občas vjede i na cesty připomínající kamenolom, kde se pohybuju na hranici dorazů.
Jakou variantu progres/lineár by jste dopředu a dozadu zvolili vy? Připomínám, že chci měnit jen pružiny. Žádný upgrady planžet a pístů.
Předem díky za názory.
Ted jsem dal na 04 předek a zadek YSS a krom toho ze mě poslali přední pružiny o 5cm delší než mají být a sezóna nezačala těžko říct jestli je to lepší...ono když vyměníš pružiny a zadek máš původní dusík i oil zase tolik pro změnu neudelas...další otázka je jestli jít u tak staré motorky cestou drahých výměn neni zbytečné...
1 reakcí na tento příspěvek Jaké pružiny na VFR 800?
Ad tvoje delsi pruziny) jsem nekde cetl, ze kdyz jsou delsi, tak se tam nedava ten distancni valecek...
Ale snad Ti to vyjde a bude vše fungovat... mě přijde že jezdit trasy s bávem je pro vefro trochu na nic....
to same pokud se vyrazne meni zpusob pouzivani
asi by pro tebe mohly lepe fungovat progresivni, ale vybrat si musis sam, viz vyse.
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 33 | 16.3.2024 v 17:31 Obo67 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
